09 novembre 2026 à 14:39:54
Auteur Sujet: [Autoradio] Remplacement autoradio d'origine  (Lu 10537 fois)
Hors ligne Zafira22dtidu82
  • Motorisation: 2.2 DTI
  • Véhicule: Zafira Elegance 125
« le: 15 décembre 2011 à 16:27:31 »
Je souhaite changer l'autoradio d'origine de Mon Zafira 2.2 DTI, qui fonctionne mal (bouton M/A volume), mais je souhaite en profiter pour pouvoir lire des MP3 via un port USB.
Je me suis renseigné dans plusieurs enseignes, et on me dit pour un qu'il faut du pionneer + interface à 99€ et sans garantie de garder l'affichage déporté, et pour un autre du Alpine, toujours avec interface à 99€, sans garantie non plus.
Je souhaite tout garder, affichage déporté et commandes au volant, quelqu'un peut-il me dire ce qu'il faut faire ?
Merci d'avance
Re : [Autoradio] Remplacement autoradio d'origine
« Réponse #1 le: 15 décembre 2011 à 16:45:48 »
Salut !
il faut bien une interface...
regarde sur ce site
http://www.commande-au-volant.com/
« Réponse #2 le: 15 décembre 2011 à 18:36:27 »
Merci luis, mais je suis ignorant dans ce domaine, et je ne comprend pas bien quel connecteur choisir.
Je vois des modèles compatibles pour 1999 à +, mais plusieurs types existent, j'ai une photo des fiches que j'ai en fond de tiroir d'autoradio, pouvez vous me dire comment ça s'appelle pour pouvoir trouver ce qu'il me faut ?
« Réponse #3 le: 15 décembre 2011 à 18:59:02 »
Il me semble qu'il faut un connecteur ISO 10 broches pour l' afficheurs déportés et + les commandes aux volants  :reflexion  a confirmer par un spécialiste en la matière   :bah
« Réponse #4 le: 15 décembre 2011 à 20:33:10 »
merci Luis, j'attends l'avis des spécialistes alors   :blanc
Hors ligne al0
  • Date de 1ère mise en circulation: 02/2005
  • Véhicule: Zafira A
« Réponse #5 le: 20 décembre 2011 à 18:15:12 »
j'ai commandé pour noel un autoradio numérique (ne fait que radio et lit clé usb) à 30e chez norauto. Le vendeur m'a dit de repasser si la connection ne correspond pas. Tant pis si je perds l'affichage déporté! :icon_rolleyes
Hors ligne mikeangie
  • Motorisation: 2.2l dti
  • Véhicule: zafira design éditon
« Réponse #6 le: 26 décembre 2011 à 20:43:09 »
Oui faut bien une connectique pour pouvoir garder la commande de l'autoradio au volant et l'affichage des stations ,j'ai changer d'autoradio plus d'affichage au niveau de l'écran déporter pour la radio et autres et ni de commandes au volant cela ne me dérange pas du tout car avec l'autoradio j'ai la télécommande et l'écran déporter lui toujours l'heure et la date la température alors pour moi pas de souci ,le connectique vaut trop chère pour peu de chose !!!
Il vaut mieux arriver en retard qu'arriver en corbillard."
Hors ligne al0
« Réponse #7 le: 24 janvier 2012 à 09:27:16 »
 :thumbup J'ai enfin changé l'autoradio : 2 des 3 connections du zaf correspondent à celles du nouvel autoradio. La troisième ne peut pas y être connectée (puisque l'autoradio n'en a que deux) et doit correspondre à l'affichage déporté. Je n'ai donc plus l'affichage déporté (pas grave!)
Il me reste qu'à intervertir les fils jaune et rouge (pour garder en mémoire les données). Quelqu'un saurait t-il comment procéder? (mes fils forcent trop dans les connectiques)
Hors ligne al0
« Réponse #8 le: 29 janvier 2012 à 13:22:08 »
J'ai essayé d'intervertir les fils rouge et jaune à l'aide de dominos, mais souci : malgré que restent en mémoire les données (lorsque j'arrête puis rallume le poste) , l'autoradio se coupe et se rallume tout seul, puis un bruit de fond désagréable s'installe dans les enceintes. Bref, j'ai dû remettre en config "OPEL", donc ne gardant rien en mémoire.
SVP, que faire? hors la solution, bien sûr, d'installer l'adaptateutr iso
La marque de mon nouvel auto-radio est TAKARA
« Réponse #9 le: 29 janvier 2012 à 13:50:21 »
 :coucou,
faut bien un interface pour garder les commandes au volant + affichage deporté .pioner ou alpine mais chaque autoradio soit pioner ou alpine a son interface specifiée propre a l auto radio.un auto radio bas de gamme ou autre n aura pas cet interface et donc impossible de garder ses affichages ou commandes au volant  :icon_wink
il y a des postes qui s integre dans le zaf sur un site mais ce n est plus le meme prix  :bah
Hors ligne al0
« Réponse #10 le: 29 janvier 2012 à 13:55:18 »
MERCI pour la réponse, mais mon souci n'est pas l'affichage déporté ou commande au volant, mais bien un souci de perte de mémoire avec ces fameux cables rouge et jaune!!
« Réponse #11 le: 29 janvier 2012 à 14:04:15 »
regarde si tu trouve quelque chose dans ces postes,je ne suis pas pro de cela  :bah
regarde ici ( clique dessus et tu marque " branchement autoradio " ) tu auras plusieurs postes qui traite du sujet  :icon_wink
Hors ligne al0
« Réponse #12 le: 29 janvier 2012 à 15:23:23 »
merci Benny.
Je ne trouve pas de sujet qui traite du même souci que le mien  :icon_confused
J'ai lu seulement qu'il y a  nécessité d'interchanger les fils rouge et jaune (contact+ et contact permanent), mais bon...j'en suis à mi-chemin de résoudre ce problème
« Réponse #13 le: 29 janvier 2012 à 18:53:55 »
 :coucou,
a tu essayé de ponter les deux fils ?
Hors ligne al0
« Réponse #14 le: 29 janvier 2012 à 20:04:07 »
PONTER? c'est à dire les mettre en contact direct? j'ai fait aussi l'essai et même résultat (j'ai oublié de le mentionner lors de mes derniers messages). Et j'ai observé de la même manière que l'arrière du poste surchauffait; donc pas trop bon tout çà! :sad
