08 novembre 2026 à 18:34:51
Auteur Sujet: Problème informatique  (Lu 3627 fois)
Hors ligne noumea
« le: 24 septembre 2006 à 07:52:24 »
Voilà, j'ai une souris infrarouge avec station de recharge mais le problème c'est que je n'arrive pas à la recharger (elle est brancheé sur le port PS/2). Il y aurait-il un réglage à faire au niveau du port, et est-ce que quelqu'un pourrait m'aider? Merci d'avance.
Hors ligne chris
Re : Problème informatique
« Réponse #1 le: 24 septembre 2006 à 08:32:08 »
c'est quoi le port PS/2 :reflexion..................................pas plutot USB2 :rolleyes car il me semble que seule L'USB delivre une petite quantitée de courant :icon_wink
Hors ligne papamobil41
  • Date de 1ère mise en circulation: Juillet 2004
  • Motorisation: 3.2 l V6 BVA
  • Véhicule: Vectra C GTS
« Réponse #2 le: 24 septembre 2006 à 09:01:40 »
Ceci ne va probablement pas beaucoup vous aider, mais peut-être à cerner le PB ...
Cas général : souris à fil.
Le port Souris PS2 qui était au départ spécifique à IBM puis s'est généralisé aux PC de toutes marques, envoie bien de quoi alimenter l'électronique de la souris. Mais on ne commande pas au nieau utilisateur cette tension d'alim.
Il y aurait peut-être une cause de non-fonctionnement de la prise PS2 du PC : le système d'exploitation ou le pilote spécifique de cette souris. Il faudrait pouvoir s'assurer dans le panneau de configuration si l'appareil connecté sur ce port PS2 est bien reconnu.
Voilà pour la liaison PC-émetteur-récepteur de la souris.
cas particuliers : souris sans fil, connectée au port PS2 par un petit boîtier qui lui a un fil.
J'ai une souris Logitec sans fil, mais qui a une simple pile. Il arrive qu'il y ait une désynchronisation, en particulier en fin de vie de la pile. Dans ce cas, une pile neuve et une intervention sur 2 petits boutons rétablissent le fonctionnement.
Variante : la souris avec accu interne rechargeable.
Il peut y avoir perte de synchro donc un moyen de la rétablir.
Ensuite, comment ce boîtier recharge-t-il l'accu interne de la souris ? par des contacts (comme un téléphone sans fil), ou par induction (comme certaines brosses à dents) ?
Là tout est possible : panne dans le boîtier, accu ou capteur de souris défectueux ...
Sachant tout cela, tout ce qu'on peut faire est :
essayer une souris à fil, pour s'assurer que le port fonctionne.
s'assurer que le système reconnaît bien la présence du matériel (panneau de configuration).
Là, on 'innocente' le PC.
On peut faire un tour sur le site du constructeur de la souris pour trouver soit de l'aide soit des pilotes à jour, peut-être aussi voir s'il y a dans les FAQ quelqu'un qui a le même PB.
Après, plus beaucoup d'espoir ... essayer sur le PC d'un copain, ou ... hélas ... se consoler en achetant une nouvelle souris, à moins de trouver une compétence pour le diagnostic et la réparation.
Bonne chance !
Hors ligne chris
« Réponse #3 le: 24 septembre 2006 à 09:27:29 »
 :merci  papamobil41  pour ce petit cour :bien.........................je suis vraiment nul en informatique moi :mur :mur
« Réponse #4 le: 24 septembre 2006 à 10:27:40 »
Cela m'est facile, c'était mon métier ! Et depuis les années 60. C'est dire que j'en ai eu, des galères, mais elles aussi ont évolué avec le progrès.
C'est vrai, le port USB alimente l'appareil connecté, mais les standards précédents (souris, claviers, série, parallèle, etc.) le font aussi car on leur connecte des appareils qui ont toujours de l'électronique pour 'dialoguer' avec le PC. D'ou une connectique à broches multiples et détrompeur.
Soit sans alimentation extérieure comme une souris ou un clavier,
ou avec alim. extérieure pour les appareils plus voraces comme un scanner, une imprimante, etc.
L'USB est cependant plus puissant car il peut alimenter un petit modem, ce que le port série ne permettait pas.
Espérons que Noumea va s'en sortir.
Hors ligne noumea
« Réponse #5 le: 30 septembre 2006 à 08:04:22 »
Ma souris est une qware ms 132, elle fonctionne avec 2 piles rechargeables que l'on recharge en mettant la souris sur son support par deux contacts. Le souris marche très bien quand je met des piles normales. j'ai déjà échangé l'ensemble au magasin pensant qu'il s'agissait d'un défaut et il n'y a pas plus d'info ou de pilotes sur le site du constructeur, alors je vous en supplie : au secouuuuuuurs!!!
Hors ligne E.T.R.
  • Véhicule: Zafira B
« Réponse #6 le: 02 octobre 2006 à 23:55:00 »
Si cela fonctionne avec des piles normales, c'est bon signe.
Ca veux juste dire que tes accus ne se rechargent plus.
Regarde s'il n'y a pas un faux contact au niveau du support qui empècherait le contact.
Est-ce qu'il y a un témoin qui s'allume quand tu recharges tes accus ?
Comment le courant arrive t'il jusqu'aux support: Bloc d'allimentation ou prise USB ?
Mets tes accus à charger dans un autre chargeur pour voir si le problèmene vient pas des accus eux-mêmes.
Hors ligne noumea
« Réponse #7 le: 07 octobre 2006 à 06:50:05 »
En fait, je crois que l'ordinateur ne veut pas installer le pilote qui est sur le CD (il me dit que l'installateur de classe refuse de l'installer), comment je peux faire ? Sinon, il y a un voyant qui s'allume quand je met la souris en recharge, mais la notice dit qu'il doit d'abord clignoter pour confirmer la connexion, mais non. merci quand même.
