01 novembre 2026 à 18:05:21
Auteur Sujet: [SD900] paramétrer aide à la conduite (anciennement avertisseur radar)  (Lu 100083 fois)
Hors ligne jcs68
  • Date de 1ère mise en circulation: 25-10-2012
  • Motorisation: 2.0 - CDTI - 160 (Reprog. 200)
  • Véhicule: Insignia - cosmo pack - 4X4 - Flex ride - OPC Line
Re : [SD900] paramétrer aide à la conduite (anciennement avertisseur radar)
« Réponse #75 le: 13 octobre 2012 à 20:42:59 »
Retour d'infos.  :bien
Tout fonctionne très bien, sauf qu'il faut suprimer les pois zones accidentogenes,les 130,110,90,70,50,30 etc sinon il n'arrete pas de biper ou d'indiquer des panneaux dans tous les sens.  :icon_redface  c'est pas le but!
Ne pas les parametrer reviens au même,sauf que ça encombre le dossier poi
Pour la belgique franchement je sais pas. Charger les pois europe et eliminer ceux qui ne vous interessent pas....Fastidieux avec les panneaux et zones accidentogenes
Je vais essayer de chercher
-> Insignia 2.0 Cdti 160 cv, 4X4, Cosmopack, Flexride, sd 900, Opc line. <-
Hors ligne jcs68
« Réponse #76 le: 14 octobre 2012 à 11:43:58 »
Aucune info concernant la Belgique. Désolé.
Regardez sur des sites par chez vous pour télécharger des poi. Mais c'est certainement payant comme chez nous d'ailleur. Vaut mieux aller boire une chope, ou bien!
Je les ai installés car moins cher que la misa a jour mensuelle de mon coyote.
J'attend d'avoir l'auto pour installer tout cela sur mon sd 900
En tout cas sur le vehicule de mon pote aucun soucis. Ca fonctionne sans faire la moindre modif.  :dents
Hors ligne PCG@MER
  • Véhicule: Zafira Elite 2017
« Réponse #77 le: 26 octobre 2012 à 22:36:05 »
 :reflexion bon j'ai suivi la manip à la ligne mais je n'ai pas réussi à intégrer les poindes zones de danger  :doute
L odb me dit qu'il ne trouve pas de poi sur la clé....
« Réponse #78 le: 26 octobre 2012 à 22:37:33 »
 :eek  Mais que fait la  :cops
 :dents
Hors ligne PCG@MER
 :dents
Elle tente d'importer les zones de danger dans son 900 sd car elle part en vacances demain  :tooth
Hors ligne PCG@MER
« Réponse #80 le: 26 octobre 2012 à 23:42:59 »
Bon, j'ai refais mes fichiers...on verra demain  :dents
Hors ligne cedcarp69
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
  • Motorisation: HSD 122 ch
 :up1 j'ai laissé tomber  :marteau
Hors ligne PCG@MER
« Réponse #82 le: 27 octobre 2012 à 09:29:26 »
Alors ..... pour toi et moi Cédric et pour tous ceux qui n'y sont pas arrivé.....
Voici ce que j'ai trouvé comme solution.
1- j'ai suivi la méthode à lettre précédemment énoncée, en ce qui concerne l'extraction et la nomination des fichiers.
2- j'ai affiché l'extension des fichiers pour mieux les renommer et c'était là le problème... j'avais beau les renommer en .poi, ils étaient renommés .poi.txt  :marteau donc dans windows et options des dossiers cocher ou décocher la case qui permet l'affichage de l'extension des fichiers
3- ouvrir chaque fichier .csv avec le bloc note
4- renommer les fichiers en .poi
5- avant sauvegarde, mettre le type de fichier en "tous les fichiers" sinon la sauvegarde se fera sous le format .txt et retour au point de départ  :tooth
6- sauvegarder sous le format UTF-8
Normalement vos fichiers sont réellement en .poi... il y en a 13  :bien
Hors ligne mimi94320
« Réponse #83 le: 27 octobre 2012 à 09:33:05 »
Cette version annonce un radar ou bien une zone de danger ?
you got damn right !
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
J'ai rien compris  :mur
Hors ligne PCG@MER
« Réponse #85 le: 27 octobre 2012 à 09:40:40 »
Ensuite et désolé pour mulleflup mais nous n'avons à priori par les mêmes entrées sur la voiture  :reflexion
Mon cheminement sur le 900 est le suivant.
1- étape d'importation et paramétrage annonce
CONFIG -> NAVIGATION ->IMPORTATION DES POI -> l'opération peut prendre plusieurs minutes
CONFIG -> NAVIGATION -> ANNONCE DES POIS -> choisir l'ANNONCE ANTICIPEE puis dans l'affichage des catégorie, cocher la catégorie désirée
Par défaut les pois perso vont se loger dans la catégorie général (petite étoile jaune)  :icon_wink j'ai laissé comme ça
2- étape d'affichage des pois lors de la navigation
sortir de la config et se mettre en mode navigation NAV
OPTIONS NAVIGATION -> OPTION CARTE -> AFFICHER POINT INTERET -> PERSONNALISER
choisir les catégorie qui vous intéresse (restos, auto, etc..) et cocher la catégorie dans laquelle se trouve vos pois.
Normalement, tout est correctement paramétré.... il faut que j'essaie maintenant  :tooth
Hors ligne PCG@MER
zone de danger  :jap
Hors ligne PCG@MER
dans windows, le monsieur te dit qu'il faut activer ou pas l'affichage des extensions de fichier.
tu ouvres un dossier, n'importe lequel puis OPTION AFFICHAGE DES DOSSIERS -> AFFICHAGE et tu coches la case concernant les extensions de fichiers
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
« Réponse #88 le: 27 octobre 2012 à 09:52:06 »
J'ai que ça et c'est déjà coché  :reflexion "Masquer les extensions des fichiers dont le type est connu."
Hors ligne PCG@MER
c'est ce que je dis, décoche :dents
Hors ligne PCG@MER
« Réponse #90 le: 27 octobre 2012 à 10:32:24 »
 :tooth
première alerte .... Ça fonctionne
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
tu ouvres un dossier OPTION AFFICHAGE DES DOSSIERS -> AFFICHAGE et tu coches la case concernant les extensions de fichiers
 :whistling :dents :eekout
Je vais décocher alors  :dents
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
« Réponse #92 le: 27 octobre 2012 à 21:17:54 »
Bon j'ai pu mettre sur la clé les fichiers .csv et les importer sur le SD900. Sauf le csv RF qui n'a pas pu s'installer  :reflexion
Maintenant comment je les trouvent c'est bien cette manipulation ?
Y sont dans quelle catégorie ? la "Général" ?
Merci à vous pour votre aide  :jap
Hors ligne PCG@MER
Par défaut, ils sont dans la catégorie général à moins que tu ais sélectionné un autre emplacement à l'importation  :bah
Moi aussi je n'ai que 4 lignes de pois qui se sont affichés en lieu et place des 13.... je suppose qu'ils y sont tous... :reflexion
demain je prends l'autoroute dont l'A6 où je connais tous les radars.... on verra s'ils s'affichent  :tooth
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
A aucun moment j'ai pu choisir  :reflexion
Je vais tous recommencer demain en partant au Taf  :whistling
Hors ligne PCG@MER
Je me suis aussi pris la tête et j'ai réfélchi aux extensions de fichier pendant la nuit.... :tooth
ca a tout de suite fonctionné  :thumbup
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
En tous cas ta méthode fonctionne  :bien Depuis que j'ai la voiture ça me disais que la clé USB était vide  :mur
Avec ta méthode j'ai au moins vu les fichiers passer de la clé au SD900 donc reste plus qu'à les sélectionner pour que ça fonctionne  :whistling :ange
Hors ligne PCG@MER
Ben si tu suis le cheminement que j'ai donné, tu devrais les trouver  :jap
Il faut bien penser à activer l'annonce et sélectionner tes pois "préférés"s sinon tu ne les verras jamais  :icon_wink
C'est pour ça que j'ai donné deux lignes de conduite bien distincte. La première en CONFIG, la seconde en NAV.
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
La c'est pareil normalement je vais les trouver dans "général" ??
Hors ligne PCG@MER
« Réponse #99 le: 28 octobre 2012 à 22:04:35 »
Juste pour dire que ca fonctionne super sur ma titine suivant l'explicatif donné ci avant.
Les étoiles de la catégorie "général" qui défilent sur la route pour annoncer les zones de danger, ca fait un peu super mario  :tooth
Précision, les zones de danger prennent en compte, les ponts, les accès de service susceptibles d'accueillir nos pandores sans compter les radars eux mêmes....
D'où la réaction de ma femme qui fait : "c'est  :grrr ton truc, ca fait ding tous les 10 secondes  !"  :dents
