09 novembre 2026 à 14:38:57
Auteur Sujet: [Attelage] Branchement sur ZAF A  (Lu 6625 fois)
Hors ligne geezafi86
  • Date de 1ère mise en circulation: février 2003
  • Motorisation: 2.2 dti 125ch
  • Véhicule: ZafirA Elegance
« le: 09 décembre 2011 à 13:04:14 »
 :ave2 bonjour,
j'ai beau regardé je ne trouve pas la fameuse prise qui sert a brancher la faisceau attelage sur mon zaf elegance 2.2 dti de 2003 !
Coté gauche ou droit je ne vois rien. Est ce possible qu'il n'existe pas sur le mien ou dois je mettre des lunettes ?
J'ai monté l'attelage, et dans 1 heure je vais chercher ma remorque neuve...en espérant ne pas avoir de  :cops derrière moi sur le retour Oups !
Brice
Brice du 86.
Re : [Attelage] Branchement sur ZAF A
« Réponse #1 le: 09 décembre 2011 à 13:05:24 »
salut
sur un zaf A y a pas de prise. c'est a l'ancienne, il faut raccorder les fils aux fils de la voiture  :bah
Hors ligne fabien-priez
« Réponse #2 le: 09 décembre 2011 à 19:52:13 »
il existe une sorte d'intercalaire avec prise male d'un coté et femelle de l'autre qui se met entre le feux arriere gauche et la prise du faisceau. J'ai ca sur la mienne et il avait été monté en usine......
« Réponse #3 le: 10 décembre 2011 à 09:04:39 »
Merci pour vos réponses.
YApluka... trouver les correspondances des couleurs, je vais essayer de faire les branchements dans "la boite" qui est sous le tapis du coffre mais en faisant un système de fiches démontables.
La remorque est bien rentré au garage sans  :cops,  :icon_biggrin
Brice
Brice du 86.
« Réponse #4 le: 10 décembre 2011 à 10:19:09 »
si quelqu'un a les codes couleur du faisceau du ZafA je suis preneur... :icon_idea
Brice du 86.
« Réponse #5 le: 10 décembre 2011 à 23:30:37 »
Veni, Vedi, Vici... j'ai trouvé les couleurs, connecté le faisceau et tout fonctionne  :bounce
Voici mes infos pour un Zaf A 2.2 Dti 125 ch Elegance de 2003 :
Prise remorque            Faisceau Véhicule                Affectation
Marron             >     Rouge/ Gris coté droit    =   feux de position droit
Gris                  >     Noir    /   Vert                 =   clignotant droit
Orange            >     Noir    /   Blanc                =   clignotant gauche
Rouge              >     Noir   /   Jaune                =   Stops
Bleu                 >     Noir   /   Bleu                   =   Anti Brouillard
Noir                 >     Noir   /   Gris                    =   feux de position gauche
Jaune/Vert      >     direct à la masse             =   masse électrique
J'ai fais des photos du montage perso et démontable pour un tuto que je posterai rapidement.
Ce qui peut paraitre simple et évident pour certains ne l'est pas pour d'autres, pensons à eux. :icon_wink
Brice
Brice du 86.
Hors ligne philou77
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/2004
  • Motorisation: 2.2 edition
  • Véhicule: zaphira
« Réponse #6 le: 04 janvier 2012 à 11:22:48 »
je possède un zaf phase a de 2004 2.2
je souhaiterai sur mon attelage 7 broches le passer en 13 pour ma caravane
quelqu'un peut il me dire ou je peux trouver un + permanent?
faut il le tirer directement depuis la batterie
merci de vos infos
cordialement
Hors ligne Guismo62
  • Véhicule: Dacia Duster 4x2
« Réponse #7 le: 06 janvier 2012 à 19:20:07 »
merci de vos infos
cordialement
L'idéal est de tirer une nouvelle ligne à partir de la batterie avec un fusible
Tu dois avoir normalement (si mes souvenirs sont bons), au niveau du filtre à gasoil, un capuchon en plastic qui te permettra de passer les fils de l'habitacle vers le compartiment moteur
