23 octobre 2026 à 11:40:58
Auteur Sujet: [Intérieur] Condensation sur le parebrise mais a l'interieur  (Lu 16863 fois)
Hors ligne BB21
  • Véhicule: zafira A
« le: 06 décembre 2011 à 11:07:56 »
Bonjour a tous... voila ma question. Depuis le début de l’hiver j'ai pas mal de condensation, je ne parle de buée mais bien de condensation comme si de l'eau c’était évaporer sur le pare brise mais a l’intérieur du véhicule est ce les joints du pare brise  qui sont ko ou ça peux venir d'autre chose?
Re : [Intérieur] Condensation sur le parebrise mais a l'interieur
« Réponse #1 le: 06 décembre 2011 à 11:11:44 »
c'est souvent signe que ton systeme d'evacuation des condensats de la clim est bouché. il reste donc une quantité d'eau a l'interieur de l'habitacle qui crée de la condensation.
Hors ligne Diego
  • Date de 1ère mise en circulation: 02/07/2010
  • Motorisation: 2.0 CDTI A COSMO
  • Véhicule: ASTRA J BLANCHE
« Réponse #2 le: 06 décembre 2011 à 11:16:34 »
ou alors, tu ne mets pas ta clim en fonction à chaque fois. Je pense que, comme, les véhicules actuels sont, plutôt "étanches", soit il vaut mieux mettre souvent la clim ou rouler dans un pays chaud...  :eekout
Hors ligne BB21
« Réponse #3 le: 06 décembre 2011 à 11:18:21 »
c'est une clim manuelle que j'ai et je ne m'en sert pas.
Hors ligne BB21
« Réponse #4 le: 06 décembre 2011 à 11:19:20 »
mais pour qu'il soit boucher faudrais deja que je m'en serve??
« Réponse #5 le: 06 décembre 2011 à 11:20:05 »
[/quote ah oui si tu t'en sers jamais ca peut pas etre ça mais ca peut expliquer le surplus d'humidité dans la voiture aussi...  :bah
Hors ligne BB21
« Réponse #6 le: 06 décembre 2011 à 11:22:11 »
je m'en sert en ete  ... Et je ne pense pas qu'elle fasse chauffage comme les clims automatiques?
« Réponse #7 le: 06 décembre 2011 à 11:31:13 »
non mais la clim deshumidifie l'air envoyé dans la voiture. donc meme en hiver on peut la laisser. en plus ca evite les problemes avec la clim parce qu'elle ne tourne pas et que les joints sechent.
Hors ligne BB21
« Réponse #8 le: 06 décembre 2011 à 13:04:41 »
oui mais moi c'est pas une reversible je ne vais m'envoyer du froid alors que ca caille dehors lol
« Réponse #9 le: 06 décembre 2011 à 13:05:38 »
mais si tu mets le chaud et la clim normalement elle doit souffler du chaud non?  :reflexion
Hors ligne vectrarecord
  • Véhicule: bmw 325 tds
« Réponse #10 le: 06 décembre 2011 à 13:39:22 »
oui si tu tourne le bouton sur chaud et que tu mets la clim ça sort chaud ! j'ai la même
ose devenir ce que tu es
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #11 le: 06 décembre 2011 à 14:08:58 »
Vérifie bien si les évacuations en bas du PB ne sont pas bouchées aussi, on ne sait jamais  :bah
C'est marrant, ce matin pareil on m'a preté une corsa (ma voiture est en révision) après un coup d'essuie-glace, y'avait toujours autant d'eau aussi mais à l'intérieur   :tooth
Et bien sur pas de chiffon, pas de raclette, pas de ventilation, pas d'essence, la galère opel ...  :ranting  :casque  :tooth
Hors ligne notes
  • Date de 1ère mise en circulation: 01 1999
  • Motorisation: 1.6 16v essence
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #12 le: 06 décembre 2011 à 14:27:51 »
Problème rencontré sur mon deuxième ZAFIRA de 1999.
C'était le système mécanique de sélection de reprise d'air, une cloche qui pivote sur entrée extérieur ou sur air ambiant qui est juste derrière la boite à gant.
La tringlerie se décroche de l'axe central et ne fait plus pivoter la cloche.
Il suffit de démonter la boite à gant et de réenclencher la tringle.
ATTENTION, IL Y A UN DÉTROMPEUR, NE PAS FORCER....
Bonne manip..
Accepter la situation est la première étape vers la solution...
Hors ligne BB21
« Réponse #13 le: 06 décembre 2011 à 18:34:05 »
Merci de vos reponses et je ne pensais pas que je pouvais mettre le chauffage en meme temp que la clim lol
Hors ligne Diego
« Réponse #14 le: 09 décembre 2011 à 19:42:24 »
Tu devrais comme tout propriétaire de véhicule lire la notice explicative de ton véhicule et là, tu verrais toutes les explications... dont mettre la clim pour enlever la buée et avec le chauffage... et ce n'est pas une reversible...hahahahhaahha !!!
