05 novembre 2026 à 01:00:35
Auteur Sujet: que faire si niveau huile tombe à 0% sur le lieu de vacances...??  (Lu 4902 fois)
Hors ligne kinto
  • Motorisation: 1800cc 140
que faites vous si vous etes à 1500 kms de chez vous et que le niveau d'huile tombe à O% ???
vous faites vidnager sur place chez opel??
vous rentrez chez vous sans vidanger avec cette huile degradée???
j'ai quand même l'impression que cette fonction sur l'insignia pousse à la consommation....
sur mes voitures precedentes je faisais les vidanges irregulierement et quand même j'ai depassé les 200000kms sans frais.....
est ce que si vous passez outre ce signal huile 0%,opel le saura à la prochaine maintenance et est ce que ça peut mettre en peril la garantie constructeur???
seulement..15L/100...en ville
Re : que faire si niveau huile tombe à 0% sur le lieu de vacances...??
« Réponse #1 le: 06 décembre 2011 à 11:00:47 »
si t'as atteinds une des deux butées  a savoir 1 an entre les vidanges ou 30000 kms. il est preferable de faire l'entretien sans trainer.
si c'est juste l'ordinateur qui a anticipé la vidange a cause de tes habitudes routieres tu peux te permettre de rentrer avant de faire la vidange..
mais bon le mieux quand on part pour des longues routes c'est de veiller a partir avec une voiture en parfait état et donc anticiper la vidange..
l'indicateur permet justement de suivre ça de tres pres et de ne pas se faire surprendre.
Hors ligne kinto
Re : Re : que faire si niveau huile tombe à 0% sur le lieu de vacances...??
« Réponse #2 le: 06 décembre 2011 à 11:06:51 »
en tous cas l'indication donnee par l'ordinateur n'atteste pas un non respect des consignes et une mise en peril de la garantie???
seule la limite de 1 an ou 30.000kms a valeur juridique au cas ou?
« Réponse #3 le: 06 décembre 2011 à 11:09:35 »
tout dependra de la panne..
si tu suis pas les indications du systeme tout en restant dans les entretiens obligatoires, opel ne pourra degager sa garantie sur l'ensemble de la voiture mais sur les parties en contact avec l'huile.
mais bon ton interet est de bien suivre les recommandations, car si le systeme te fait faire des revisions plus rapprochées, c'est que ton mode d'utilisation use l'huile plus rapidement que ce qui est prevu.
comme je t'ai dit il est preferable d'anticiper.
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #4 le: 06 décembre 2011 à 11:26:33 »
Et pire, que ce passe t'il si je coule une bielle en arrivant au garage pour faire la révision, alors que mon voyant est à 0% depuis la veille ?  :tooth
Sérieux, même si le voyant s'est allumé, tu peux encore rouler 500 voir 1000 bornes  :bah s'il t'arrive un truc, ils vont certainement chipoté mais ils prendront quand même en charge si c'est garantie  :bah
Hors ligne kinto
« Réponse #5 le: 06 décembre 2011 à 11:27:37 »
merci Jobo j'ai bien compris....
le reset de cette fonction est le fait du service de maintenance ou du proprio de la voiture???
« Réponse #6 le: 06 décembre 2011 à 11:28:25 »
les deux peuvent le faire  :bah
Hors ligne kinto
last question.... :lyderic
si je fais le reset moi même est que ça reste diimulé pour le service entretien opel ou ils verront quand même que je sui passé outre ce signal???
« Réponse #8 le: 06 décembre 2011 à 11:33:02 »
ils peuvent voir (s'ils cherchent) a quel kilometrage tu as fait la remise a zero.
Hors ligne kinto
« Réponse #9 le: 06 décembre 2011 à 11:33:48 »
ah les sal....! :tooth
