29 octobre 2026 à 10:52:49
Auteur Sujet: frontera voyant vert 4x4 allumé et moteur ne demarre plus  (Lu 21894 fois)
Hors ligne fredalfa
  • Date de 1ère mise en circulation: 1999
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: frontera
« le: 30 novembre 2011 à 14:27:26 »
Nouveau parmi vous, je me permets de vous faire part de ma mésaventure et j'ai besoin d'aide.
Je possède un frontera 2.2 dti de1999 avec 170000 kms qui s'est arrété subitement alors que je roulais et n'a jamais plus démarré.
auparavant il a toujours bien fonctionné, toujours bien démarré à froid et à chaud, je remplace le filtre à gasoil lors de chaque vidange moteur.
j'ai cherché tous les posts sur ce sujet, et avant de diagnostiquer la pompe à gasoil HS j'ai besoin de lumière.
j'ai donc remplacé les joints d'injecteurs, les durites de retour de gasoil et les T en plastiques.
Il ne démarre toujours pas et le demarreur entraine le moteur qui réagit maintenant comme si je n'avais plus de compression, d'autre part j'ai le voyant 4x4 qui clignote en permanence.le voyant de defaut moteur, reste lui éteind.
Auriez vous une piste à me suggéerer
Je pense essayer de le démarrer en le tirant mais le défaut du voyant vert me gène un peu, je pense qu'il est lié à ce problème de démarrage, et non pas au passage 4x2 4x4 qui fonctionne bien, j'entends d'ailleurs le bruit lorsque j'actionne le bouton 4x4.
Dans l'attente de vous lire, A l'aide!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hors ligne fredalfa
Re : frontera voyant vert 4x4 allumé et moteur ne demarre plus
« Réponse #1 le: 30 novembre 2011 à 22:14:40 »
J'ai tenté de le démarrer en le tractant,resultat: il ne demarre toujours pas :angry
j'ai remarqué qu'avec le demarreur le moteur a repris sa compression normale, et le voyant vert ne clignote plus
j'avais installé une pompe pour reamorcer le circuit, quand je met plusieurs coups de demarreur, je dois repomper pour reprendre de la pression, mais toujours rien.
« Réponse #2 le: 30 novembre 2011 à 23:18:02 »
tes tuyaux de retouret joints de retour injecteurs ont deja été changés?  t'as controlé que t'as pas fendu le support du filtre a gasoil en le serrant?
ca ressemble a un desamorçage et donc une prise d'air..
Hors ligne fredalfa
« Réponse #3 le: 01 décembre 2011 à 05:31:33 »
les durites de retour d'injecteur sont en haut, le filtre gasoil sous le longeron.
je n'ai pas touché au filtre,juste mis une pompe à main en amont
Re : Re : frontera voyant vert 4x4 allumé et moteur ne demarre plus
« Réponse #4 le: 01 décembre 2011 à 09:53:34 »
oui mais ont ils deja ete changés?
Hors ligne fredalfa
« Réponse #5 le: 01 décembre 2011 à 19:02:25 »
Salut jobo, oui, c'est moi qui les ai remplacé suite à cette panne.c'est neuf.
« Réponse #6 le: 01 décembre 2011 à 19:22:42 »
les joints de retour aussi?
Hors ligne fredalfa
« Réponse #7 le: 01 décembre 2011 à 21:44:46 »
Qu'entends tu par joints de retour?
j'ai remplacé les durites de retour de gasoil des injecteurs, les T en plastique, et les joints (2) des 4 injecteurs.
« Réponse #8 le: 01 décembre 2011 à 22:59:01 »
c'est les joints qui se trouvent entre l'injecteur et la traverse de retour de l'injecteur. c'est typique sur ce moteur avec les tuyaux de retour. ils deviennent sec et ca créé une prise d'air dans le circuit de gasoil (au mieux) au pire ca envoi de l'huile dans le circuit de gasoil.
souvent on a des soucis de demarrage apres une nuit a l'arret ou quand la voiture est sationnée avec peu de gasoil et le nez en l'air.
au pire s'ils sont vraiment degradés ca empeche de demarrer..
t'avais pas d'huile dans le filtre a gasoil?  jamais eu de difficultés a demarrer a froid?
Hors ligne fredalfa
« Réponse #9 le: 02 décembre 2011 à 07:12:18 »
je pense que tu me parles des joints toriques qui se trouvent sur l'injecteur à coté de la tétine de retour gasoil de l'injecteur, cela sont neufs.
il a toujours bien de marré à froid, du premier coup, avant qu'il tombe en panne, l'odb m'indiquait encore 120 kms d'autonomie, du coup dans le doute, j'ai rajouté 20l de gasoil dans le reservoir, et je suis stationné sur du plat.
je vais jeter un oeil à mon filtre gasoil pour la présence éventuelle d'huile,  mais le retour ne passe pas par le filtre, il va direct au reservoir.
« Réponse #10 le: 02 décembre 2011 à 11:57:10 »
oui mais si ces joints sont usés entre l'injecteur et le retour, comme ils se trouvent dans le moteur, la pression melange l'huile au gasoil qui repart au reservoir et ensuite ca repart dans tout le circuit.
mais la n'est pas ton probleme si ces joints sont neufs.  :jap
Hors ligne fredalfa
« Réponse #11 le: 02 décembre 2011 à 12:47:57 »
j'ai fait une dernière tentative ce matin en essayant à 2 de le démarrer.
j'ai desseré l'arrivée de gasoil de l'injecteur du cylindre n°1 pendant que mon père tenté un démarrage, le gasoil coule du raccord, et j'ai reproduit cette manoeuvre pour chacun des autres injecteurs,ou le gasoil sort également et toujours rien.
Je crois avoir tout tenté, maintenant, à moi la pompe :angry :angry :angry :angry :angry :angry :angryn et sa refection par un pro.
« Réponse #12 le: 02 décembre 2011 à 12:53:38 »
le gasoil coule mais sans pression?
Hors ligne fredalfa
« Réponse #13 le: 02 décembre 2011 à 19:11:40 »
Exactement, quand mon père actionne le demarreur, je vois coulé le gasoil faiblement par le conduit de l'injecteur que je dévisse,et c'est le même constat pour chaque injecteur.
« Réponse #14 le: 02 décembre 2011 à 20:02:26 »
t'as controlé la crepine dans le reservoir?
Hors ligne fredalfa
« Réponse #15 le: 02 décembre 2011 à 20:53:24 »
Non, je ne suis pas allé voir de ce coté.Je ne connaissais pas l'existence de cette crépine.
Mais quand on se met à 2 pour essayer de le démarrer que je garde la pompe amorçait en la pressant et que mon père met des coups de démarreur, ça devrait tousser? (la pompe manuelle que j'ai installé se trouve entre le réservoir et le filtre à gasoil)
Mais c'est aussi une piste, il faut que je vidange le réservoir pour la controler?
« Réponse #16 le: 02 décembre 2011 à 20:56:05 »
ben je cherche ce qui pourrai limiter l'arrivée de gasoil à la pompe et une crepine de reservoir bouchée peut limiter le debit. surtout si tu etais en fond de reservoir  :bah
par contre sur le frontera je ne sais pas du tout si tu as un acces sans demonter le resevoir.  sur beaucoup de voiture t'as une trappe sous les sieges ou dans le coffre pour y acceder...  :bah
Hors ligne fredalfa
« Réponse #17 le: 02 décembre 2011 à 22:09:47 »
Je vais voir  comment ça se présente.
ce que je peux dire , c'est que j'ai installé la pompe manuelle suite à cette panne, et lorsque j'ai sectionné le tuyau pour la brancher qui venait du réservoir, le gasoil ne coulait pas de façon abondante, au contraire.
Donc ton idée est bonne  :bien
« Réponse #18 le: 02 décembre 2011 à 23:25:46 »
je sais pas si elle est bonne mais moins chere qu'une pompe..  :spamafote  donc je te donne des pistes possibles sans aucune certitude  :spamafote
Hors ligne fredalfa
« Réponse #19 le: 05 décembre 2011 à 19:19:54 »
Demain aprés midi, je m'y recolle,avec dernière piste sur le reservoir et le filtre à gasoil.
En même temps ma femme cassé mon alfa 145 jtd, du coup j'ai remplacé le moteur, et elle ne veut plus démarrer  :angry
Je suis noir en ce moment, il me reste un opel sintra avec toujours le 2.2 dti, mais lui ça va (je touche du bois)
Hors ligne fredalfa
Hors ligne fredalfa
« Réponse #21 le: 06 janvier 2012 à 18:33:56 »
Voilà des news!
J'ai donné mon calculateur à faire réparer.(celui de la pompe à injection)
J'ai remonté le calculateur aujourd'hui, j'en ai profité pour nettoyer la rampe d'admission.
Il n'a pas parlé de suite, j'ai amorçé avec la pompe manuelle et chassé l'air au niveau des injecteurs 1 par 1, et il est parti.
Que c'est bon de l'entendre tourner. :icon_wink
Au début il était assez bruyant puis tout est redevenu normal, je l'ai essayé, et pour l'instant tout est rentré dans l'ordre :59
Hors ligne BB21
  • Véhicule: zafira A
« Réponse #22 le: 03 février 2012 à 23:32:39 »
Ton probleme venait de ton calculateur? sans indiscretion tu en as eut pour cher??
