01 novembre 2026 à 10:12:53
Auteur Sujet: [Batterie] Véhicule immobilisé après six jours dehors  (Lu 5079 fois)
Hors ligne sharedw
  • Date de 1ère mise en circulation: Mars 2003
  • Motorisation: 2.2 DTI 125ch
  • Véhicule: Opel Zafira A
« le: 30 novembre 2011 à 12:01:55 »
J'ai une OPEL ZAFIRA A de 2003, 238000 KMs tout allait bien jusqu'à il y a une semaine. De temps en temps un peu de mal à démarrer à froid en hiver, mais rien de spécial.
Je l'ai laissé garée dehors (temp. env. 5 degrés) pendant une semaine. Il restait aussi peu de gasoil dans le réservoir. Hier soir, je l'ai démarré, elle démarre de suite puis s'éteint. Puis après impossible de la démarrer. Du coup j'ai vidé ma batterie en essayant  encore 3  à quatre fois (la batterie n'était pas vide puisque la partie électronique fonctionnait, mais le moteur s'étouffait de plus en plus en démarrant, le démarreur ne donnait plus de coups).
J'ai appelé un dépanneur qui a d'abord essayé avec sa batterie, le démarreur donnait des coups mais ça démarrait pas. Ensuite, il mis un coup de spray de POWER START dans le boitier filtre à air, et ça a démarré de suite. D'après le dépanneur, il y a certainement une prise d'air quelque part qui a empêché le véhicule de démarrer.
De ce que je me rappelle, chaque fois que je n'utilisais pas le véhicule pendant quelques jours, il fallait rester un peu plus longtemps sur démarreur pour la faire décoller. La CLIM a été rechargée plusieurs fois aussi cette année, (j'ai payé une fois...), et à chaque fois avec le traceur on trouve pas la fuite, mais le liquide pars. Peut être ça a un rapport...
Qu'est que vous en pensez? C'est une prise d'air? C'est la POMPE A INJECTION qui va lâcher? C'est la vanne EGR à nettoyer?
Pour l'instant elle démarre la, mais je ne suis pas tranquille. J'ai appelé OPEL qui m'a dit que si la prise d'air est extérieur, c'est environ 300€ pour réparer, mais si c'est intérieur c'est près de 900€...
Qu'est que vous en pensez? Je peux faire la réparation seul? Si c'est des durites, je peux me débrouiller.
Merci pour cet excellant forum que je lis depuis un bout de temps!
Hors ligne Shouill
  • Administrateur FO
Re : [Batterie] Véhicule immobilisé après six jours dehors
« Réponse #1 le: 30 novembre 2011 à 12:11:43 »
Quelle est ta motorisation ?
Hors ligne sharedw
« Réponse #2 le: 30 novembre 2011 à 12:24:03 »
DIESEL - 2.2 125td
La batterie est d'origine je pense (235000Kms), c'est possible que la batterie est fatiguée?
Merci!
« Réponse #3 le: 30 novembre 2011 à 12:33:56 »
salut
c'est soit les tuyaux de retours soit les joints d'injecteurs.
Hors ligne sharedw
« Réponse #4 le: 30 novembre 2011 à 12:40:39 »
Merci!
Avez vous une idée combien ca va me couter, et ou je peux faire diagnostiquer ça autour de Paris?
Mon garage OPEL n'a pas l'air très sérieux...
Merci!
« Réponse #5 le: 30 novembre 2011 à 12:42:23 »
tu peux changer les tuyaux de retour seul dans un premier temps ou les faire changer par n'importe quel garage c'est rapide simple et peu couteux.
si c'est les joints de retour d'injecteurs en cause la c'est plus compliqué et ca tourne autour de 3 à 500 euros chez opel..  :bah
Hors ligne sharedw
« Réponse #6 le: 30 novembre 2011 à 13:03:39 »
Merci! Je vais commencer par les tuyaux de retour gazoil, et je vous tiens au courant.
« Réponse #7 le: 30 novembre 2011 à 13:04:57 »
:thumbup
Hors ligne sharedw
« Réponse #8 le: 30 novembre 2011 à 16:29:21 »
ReBonjour,
Je l'ai amenée cet après-midi chez un garagiste ami. Pour lui les retours gasoil ont l'air OK.
Il l'a passée à la valise. Voilà le résultat:
Qu'est que vous en pensez? Je laisse passer? De toutes les façons dans le mois qui suivent je compte m'en servir tous les jours (donc elle ne dormira pas...).
Merci pour tout!
Hors ligne Guismo62
  • Véhicule: Dacia Duster 4x2
« Réponse #9 le: 30 novembre 2011 à 18:30:39 »
ReBonjour,
Merci pour tout!
Si tes tuyaux de retour injecteurs sont d'origine, change-les!
PS: met à jour ton profil, comme cela on verra de quel voiture on parle
Ta voiture n'est pas une 2.2Td mais un 2.2 DTI
Hors ligne sharedw
« Réponse #10 le: 01 décembre 2011 à 11:31:32 »
Voilà, j'ai finalement réussi à mettre à jour mon profil pour y ajouter le modèle de mon véhicule.
Sinon, où je peux acheter des tuyaux de retour injecteurs de bonne qualité pour la Zafira?
Aussi, qu'est que vous pensez du rapport de la "valise" que j'ai posté plus haut? Il a l'air sain?
Merci!
Hors ligne sharedw
« Réponse #11 le: 01 décembre 2011 à 14:55:27 »
Bon, je vous tiens au courant comme prévu.
En fait c'était la batterie qui était morte... Ce matin elle était presque vide. Du coup je l'ai démarrée avec les cables, changé la batterie, et j'espère que le problème n'arrivera plus...
