04 novembre 2026 à 19:01:45
Auteur Sujet: [EGR] Perte de puissance intermittente  (Lu 2726 fois)
Hors ligne sd0001
« le: 30 novembre 2011 à 11:27:16 »
Sur un Zafira 2.0 DTI 16  Design Edition de 2005   120000 km.
Entretenu correctement.
J'ai eu une histoire assez curieuse avec il y a environ 2 ans, une souris ou un rat est monté dans le moteur et va savoir pourquoi m'a sectionné (grignoté) presque à la base 2 fils du connecteur de débitmètre.
donc Témoin Voiture + clé allumé et moteur en mode dégradé et perte de puissance :  passage au garage, ils m'ont ressoudé tant bien que mal les fils et hop reparti.
Il y a 6 mois, je retrouve cette perte de puissance donc un petit coup de fer à souder et hop reparti.
Mais là j'ai de nouveau le problème, j'ai essayé de refaire les soudure sans succès pourtant testé avec un ohmètre, j'ai le problème à froid puis à chaud en coupant le contact et redémarrant je ne l'ai plus et la voiture fonctionne normalement, et par la suite le problème revient lorsque je m'arrête  ( au ralenti par ex : un stop....) mais un peu aléatoirement.
Je dois faire un test avec un autre débitmètre cette après midi au cas où.
Est ce que malgré les soudures refaites et testées, il pourrait y avoir un défaut à cause de celle-ci. En fait il me faudrait un autre connecteur (d'occasion avec de la longueur de fil) pour faire des soudures plus propre, car là je n'ai presque plus de place pour mettre l'étain : fil à rase du connecteur).
Merci d'avance de vos suggestions.
Re : [EGR] Perte de puissance intermittente
« Réponse #1 le: 30 novembre 2011 à 12:46:57 »
salut
ou alors cette fois c'est peut etre ta vanne egr qui est encrassée.. ca crée aussi des pertes de puissance.  :jap
Hors ligne sd0001
« Réponse #2 le: 30 novembre 2011 à 14:34:45 »
Bon, j'ai testé avec un autre débitmètre eh ben sa fait pareil.
à chaud, je coupe le contact je redémarre et sa repare normalement puis par exemple lorsque je m'arrête au péage pour payer , le témoin se rallume et perte de puissance.
Bon, je vais voir pour nettoyer la vanne EGR. y a t'il quelque chose à respecter pour le démontage de cette vanne ?
« Réponse #3 le: 30 novembre 2011 à 17:57:42 »
non rien de special..  :bah
Hors ligne sd0001
« Réponse #4 le: 01 décembre 2011 à 20:22:56 »
Ok, merci
pour info j'ai passé l'opcom et j'ai un défaut P0400 Exhaustive Gaz ....       mal fonction .
Donc a priori, c'est bien la vanne EGR qui merde, je la démonte pour la nettoyer demain soir.
