22 octobre 2026 à 22:23:59
Auteur Sujet: [Corsa B 1.7D] Problème démarrage  (Lu 13970 fois)
Hors ligne TeufTeuf72
  • Véhicule: Zafira C
« le: 29 novembre 2011 à 20:15:00 »
La corsa de ma fille ne veut plus démarrer. Selon ses dires ( par téléphone ), quand elle actionne la clef, ça fait un drole de bruit  :dents mais pas celui habituel  :dents :dents
Bon, faut dire qu'elle n'est pas mécano, non plus ...
Après plusieurs tentative, la voiture a bien voulu démarrer.
Après recherche sur le net, il semblerait que les charbons seraient en limite d'usure.
Je vais donc démonter le démarreur à son retour.
J'ai la revue Haynes qui indique comment procèder mais je voudrais savoir s'il n'y a pas des astuces pour le démonter facilement.
D'autre part, si ça vient bien des charbons,est ce que cela vaut le cout de les changer sachant que j'ai trouvé un démarreur NEUF sur Ebay pour 104 euros frais de port compris : http://cgi.ebay.fr/Demarreur-Opel-Corsa-D-TD-de-1995-a-2000-S114-850-Diesel-Turbo-Diesel-Neuf-/390368573022?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item5ae3c7b65e
Merci d'avance pour vos informations et avis.
Re : [Corsa B 1.7D] Problème démarrage
« Réponse #1 le: 29 novembre 2011 à 20:16:57 »
perso je te conseille de changer le demarreur.. les charbons peuvent etre usés parce que l'axe a pris du jeu.. et dans ce cas ca pourrait user les nouveaux rapidement..  :bah
ou alors controle bien l'axe avant  :jap
« Réponse #2 le: 30 novembre 2011 à 17:01:03 »
Merci Jobo pour ton conseil. :up1
J'ai lu sur différents forums qu'il est aussi conseiller de changer le "neiman", enfin, ce que j'appellerai plutot "bloc contact" du Neiman ... http://www.oscaro.com/interrupteur-d-allumage-de-demarreur-opel-corsa-b-1-7-d-60cv-813-21827-1826-gt
Qu'en penses tu ? Est ce c'est facile à remplacer ( rien la dessus dans la revue Haynes ) et surtout, cela pose t-il un problème par rapport au transpondeur qui se trouve dans la clef ?
Merci d'avance.
« Réponse #3 le: 30 novembre 2011 à 17:55:57 »
si c'est l'origine du probleme oui il faut le changer il arrive que le contact demarreur reste activé et ca crame le demarreur.. mais ca s'entends en general le demarreur reste coincé et ce mets a tourner a des vitesses qui le font chanter.. :bah
pas sur que ca soit l'origine de ton soucis.. ton demarreur est peut etre simplement usé..  :bah
Hors ligne ajmjean
  • Date de 1ère mise en circulation: 04/2007
  • Motorisation: moteur 2.2 direct Z 22 YH
  • Véhicule: Vectra C Cosmo
« Réponse #4 le: 30 novembre 2011 à 18:29:07 »
Je pense que c'est la maladie de cette voiture, sur la corsa de ma femme (un 1.5 td de 96) il faut toujours surveiller et penser à repositionner la clé après démarrage surtout quant il fait chaud la clé coince un peu (quatre démarreurs changés déjà) ça se change assez bien à condition d'avoir une fosse ou des rampes pour passer en dessous :coucou
"Hier est derrière, demain est un mystère, mais aujourd'hui est un cadeau. C'est pourquoi on l'appelle le présent."
« Réponse #5 le: 30 novembre 2011 à 19:59:32 »
Pour changer le demarreur, ça doit pas être pire que changer un filtre à huile sur un ZAF B 1.9 CDTI :ange  :malades
Ma question portait sur le changement du bloc contact du neiman .  :reflexion
Hors ligne ajmjean
« Réponse #6 le: 30 novembre 2011 à 22:05:04 »
Pas encore démonté le neiman :bah
« Réponse #7 le: 01 décembre 2011 à 20:26:17 »
Citer
Bon, ben je regarderai ça si j'ai le temps ce week end.
La voiture rentre demain après midi ( enfin, j'espère qu'il faudra pas aller la chercher ... 70 Kms ... ).
Priorité numéro un : regarder batterie et connexion et si rien ==> démontage du démarreur pour recherche de la cause : solénoïde qui coince, balais usés, ... ?
« Réponse #8 le: 02 décembre 2011 à 20:10:18 »
Bon, ben en fait, devait y avoir une cochonerie dans le moteur et c'est ce qui l'a empèché de démarrer.
Le démarreur tourne très bien.
Je vais profiter du week end pour changer le filtre à gasoil car il commence à dater un peu ...
Bon week end à tous.
« Réponse #9 le: 24 novembre 2013 à 15:43:34 »
J'avais finalement changé le démarreur ( charbons et collecteur HS ) en novembre 2011 et tout allait bien jusqu'à la semaine dernière  :nep
 => bruit et comportement bizarre  :reflexion
Je viens de le démonter : il n'y a plus que la moitié des dents sur le pignon qui va sur le volant moteur  :grrr
J'ai comme l'impression que c'est le solénoide qui ne "tire" pas assez sur la fourchette avant de se mettre en route ...
Je prends le vieux HS et je le démonte : 2 différences sur le solénoide entre le vieux et le reconditionné
- un rondelle entre le démarreur et le solénoide sur le reconditionné
- un ressort à l'interieur du solénoide du reconditionné et rien dans le vieux
Je me demande si la cale n'est pas là pour obliger le pignon à sortir plus mais dans ce cas, pourquoi les dents sont bouffées ?
Le ressort interne demande plus d'éffort au solénoide pour tirer la fourchette. Ca donne un rappelle plus franc mais avant, faut y aller ...
Ou pourrais je trouver un éclaté de ce démarreur ?
Avez vous des idées sur ces différences et ce qui les justifient ?
Je pense récupèrer les pièces du vieux pour les remettre sur le reconditionné mais j'aimerai savoir quoi faire avec cette cale et avec ce ressort  :reflexion
Merci d'avance
« Réponse #11 le: 24 novembre 2013 à 18:04:44 »
Merci pour le lien.  :bien C'était pas le bon mais j'ai trouvé celui qui va : http://ecat24.com/catalog/part/1/15/570/2170/20960/
Par contre, on ne voit pas s'il y a un ressort entre le piston et le solénoide...
J'ai bien regardé le solénoide du "neuf" et il s'avère que quand je pousse l'axe interne ( celui qui connecte le contact ), ça gratte dur !
Je remonterais bien l'ancien solénoide mais maintenant, j'en arrive à me demander s'il n'y aurait pas aussi un ressort dedans que j'aurai perdu et pas vu lors du démontage ...
Je vais attendre quelques avis avant d'agir  :bah
a+
« Réponse #12 le: 05 juillet 2014 à 13:47:13 »
Suite du roman-feuilleton.
J'avais remonté le démarreur avec un ressort raccourci, donc plus faible, et tout allait pour le mieux jusqu'à ...ce matin.
Je monte dedans, je met le contact, j'attends l'extinction du voyant de préchauffage et je tourne la clef puis ... plus rien !
Noir total.
J'ai juste pris le temps de regarder si la batterie est HS => 12.8v donc ok.
Quand je mets le contact, il n'y a strictement rien qui s'allume et aucun éclairage ne fonctionne...
Je vais vérifier cet après midi s'il n'y a pas un fil de couper car c'est quand même bizarre de ne rien avoir.
Si vous avez des idées, n'hésitez pas.
« Réponse #13 le: 05 juillet 2014 à 21:58:58 »
Ça me fait penser à un problème de masse ou d'alimentation sur la platine des fusibles.
J'ai eu un cas un peu comme ça : le moteur (essence) démarrait et fonctionnait sans souci, mais tout le reste était désespérément éteint ==> problème de masse
« Réponse #14 le: 06 juillet 2014 à 19:33:55 »
Bonsoir
Pas eu le temps de regarder en détail mais j'ai l'impression que c'est la batterie qui a claqué. Hier soir, 10V et 0.2A de conso. Une fois débranchée, retour à 12V.
Je vais essayer de regarder cela demain ...
« Réponse #15 le: 03 août 2014 à 20:15:36 »
Corsa enfin réparée ( ben oui, j'suis parti en vacances  :rolleyes ). C'était bien la batterie qui a rendu l'ame.
J'ai trouvé une fulmen Endurance N° F6 à 80 euros chez Leclerc ( à 109 dans un autre hypermarché du coin ).
Reste plus qu'à changer la pompe à eau qui fuit toujours ( achetée depuis 2 ans  :angel ) et faut que je regarde le jeu des soupapes car 180000 sans avoir jamais enlevé le cache soupapes ...
« Réponse #16 le: 04 août 2014 à 07:22:57 »
Bonne nouvelle!!
L'avantage avec ces voitures, c'est qu'on ne s'ennuie jamais   :dents
« Réponse #17 le: 04 août 2014 à 12:27:02 »
Oui, on ne s'ennuie pas avec.
Le plus gros avantage à mon avis, c'est qu'on peut tout faire et sans avoir besoin d'un ordinateur; Juste une caisse à outil  :bien
