09 novembre 2026 à 09:03:00
Auteur Sujet: accés au bouchon de vidange  (Lu 7619 fois)
Hors ligne drakkar
  • Date de 1ère mise en circulation: Septembre 2000
  • Motorisation: 2.0 DI 82ch
  • Véhicule: zafira elegance 210 000 Kms
« le: 28 novembre 2011 à 21:18:27 »
Je voudrai faire la vidange intermédiaire de mon Zafira 2.0 DI de 200 000 Kms.
Mais le cache moteur est celui d'un moteur 2.2 DTI. Le cache ne se démonte pas complétement. Il reste suspendu à l'avant de la voiture . J'ai vu cela lors de mes précédentes vidanges chez
Opel. Car le mécano était très étonné que le cache ne correspondait pas à celui d'origine.
Comment faite vous ?
Vous utilisé des rampes ? un cric ?
1) Vectra 1.7D Vendu à 280 000 KM à 12 ans
2) Zafira 2.0DI
Hors ligne 2.2dti design édition
  • Date de 1ère mise en circulation: 02.03.2011 / 29.04.1996
  • Motorisation: 2.0l Hdi 163cv / 1.7l d 60cv
  • Véhicule: C5 Tourer Exclusive Plus / 205 Forever
Re : accés au bouchon de vidange
« Réponse #1 le: 28 novembre 2011 à 23:53:50 »
Salut. Moi quand je fais la vidange, je mets sur chandelle et je enlève complétement le carter de protection.
Sinon tu peux coupé au cutter le gros adhésif qui fait office de "charnière" mais tu sera quand même obligé de lever le véhicule.
Une fois coupé , il te suffi en perçant deux petits trous de le faire tenir avec des petits colliers type Colson  :icon_wink
Hors ligne al0
  • Date de 1ère mise en circulation: 02/2005
  • Motorisation: 2.2 DTI
  • Véhicule: Zafira A
« Réponse #2 le: 02 décembre 2011 à 17:28:48 »
pour moi, je le mets sur chandelle aussi. J'accède au bouchon du carter en dévissant des 2 vis du cache pour le faire basculer.
D'ailleurs, je suis obligé, une fois ma vidange effectuée, de revisser à plusieurs fois ces vis (au 1/4 de tour) car le protege carter  tombe tout seul!!
Hors ligne Guismo62
  • Véhicule: Dacia Duster 4x2
« Réponse #3 le: 02 décembre 2011 à 18:19:24 »
L'idéal est d'avoir une fosse pour effectuer la vidange, au moins on travaille dans de bonnes conditions
Sinon, moi je me suis fabriqué 2 rampes pour effectuer mes vidanges
De toute manière, sans rampe et sans fosse, il est difficile d'accéder sous le moteur du Zaf sauf si on met sur chandelles
Pour éviter de déposer le cache, tu peux faire un trou de diamètre 10cm, à l'aide d'une scie sauteuse, face au bouchon de vidange
Hors ligne drakkar
« Réponse #4 le: 03 décembre 2011 à 00:23:04 »
Merci pour les conseils.
On m'as prêter 2 rampes. Je vais faire un essai pour voir la place que l'on à pour faire la vidange.
2) Zafira 2.0DI
Re : Re : accés au bouchon de vidange
« Réponse #5 le: 03 décembre 2011 à 10:22:49 »
surtout pas,ça génèrera un bruit sourd avec l air qui va s infiltrer dedans  :icon_wink
Hors ligne Guismo62
Re : Re : Re : accés au bouchon de vidange
« Réponse #6 le: 03 décembre 2011 à 11:12:47 »
J'avoue que je n'avais pas penser à ça!
Bien vu Benny67  :ave
Hors ligne nicotrial
  • Date de 1ère mise en circulation: 05/09/2005
  • Motorisation: 2.2 dti 125 ch
  • Véhicule: Zafira A Disneyland
« Réponse #7 le: 20 février 2012 à 14:39:58 »
Otez moi d' un doute, le bouchon de vidange, c' est bien celui qui ce démonte avec une clé torx(étoile)?
Désolé si la question vous parait c...e.
Merci.
Hors ligne al0
« Réponse #8 le: 21 février 2012 à 10:39:12 »
mon bouchon de vidange se dévisse avec une clé torx (pour le Zaf 2.2 dti de 2005). Mais peut-être pas pour d'autres modèles!
Hors ligne vectra 71
  • Date de 1ère mise en circulation: Juillet 2006
  • Motorisation: 1.8 I-VTEC
  • Véhicule: Honda Civic Exécutive 1.8 140ch
« Réponse #9 le: 21 février 2012 à 10:53:49 »
mon bouchon osi etait comme sa (clé torx) mais je l'ais changer, sinon oui c'est bien celui la y en a pas 50 tu le vois bien carter d'huile sous le moteur la grosse boite entourer de plein de vis avec un boulon en plein milieu (clé torx)  :clinoeil
Hors ligne GNOMONIEN
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #10 le: 21 février 2012 à 11:17:13 »
oui douille torx de T45
« Réponse #11 le: 21 février 2012 à 12:10:42 »
Merci pour vos réponses, je vais m' attaquer a ça cette après midi des que j' aurais trouvé une douille de 36 et un torx de 45. En tous cas chez OPEL il faut avoir une malette pour les camions. :marteau
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #12 le: 21 février 2012 à 12:50:37 »
Douille de 36 chez norauto 7€ ça suffit pour ce filtre et s'adapte au cliquet standart
Itout pour la douille T45  :coucou
PS :
http://www.norauto.fr/Acheter-Douille-36-mm-carre-de-1-2-NORAUTO/Outillage-depannage/Douilles-Embouts/526474-NorautoSI-/1.html
http://cgi.ebay.fr/1-EMBOUT-TORX-SUR-DOUILLE-T45-/150642580906?pt=FR_JG_Auto_Pièces_Outillage&hash=item2312ff5daa
et on oublie pas le joint torique caoutchouc de vidange à changer à chaque fois :)
Allez au travail   :bye
