24 octobre 2026 à 00:24:25
Auteur Sujet: [2.5 TD] Bruit supect au niveau de la boîte auto  (Lu 10522 fois)
Hors ligne fanf325
  • Date de 1ère mise en circulation: 03/04/1997
  • Motorisation: 2.5 td
  • Véhicule: opel omega b break 2.5 td finition cd
« le: 28 novembre 2011 à 08:21:00 »
Bonjour sur mon omega 2.5td automatique j ai un balant moteur qui surgit lors du demarrge  surtout a froid avec un bruit du style visserie qui ce promene.
Si je met la voiture en position p et que je l accelere  a partir de 1000 tours il y a un balancement de gauche a droite qui ce fais sentir dans toute la voiture et cela s intencifie si je continue a la monter en regime.
Apres cela si je passe en position D ou R j ai une secousse desagreable qui des fois arrive a faire caler le moteur .
Pour moi je pensse a ce fameus volant bi-masses qui aurait des soucis .
Y a t il possibiliter de mettre un volant moteur simple du style bmw 325 td automatique vu que ce sont les memes mecaniques .
Merci de vos reponses
Re : bruit supect au niveau du volant bi-masses
« Réponse #1 le: 28 novembre 2011 à 10:37:15 »
Pas de volant moteur sur les boites automatique.
D'après ce que tu dis, ce sont les support moteur ou support de boite qui sont HS.
Et pense à vidanger ta boite + crépine aussi, sinon gare aux soucis !
« Réponse #2 le: 28 novembre 2011 à 11:08:28 »
+1, pas de VM bimasse, et c'est vraiment typique d'un support HS tes symptomes
Hors ligne fanf325
« Réponse #3 le: 28 novembre 2011 à 13:29:37 »
ok merci je vais verifier les support moteur voir si ca bouge .
pourtant si je la demarre  en position parking , je tourne le volant  ca me fais des saccade et le moteur ce met a avoir une grosse baisse de regime limite a caler et j ai l impression que quelque chose ce promene .
pourtant il y a bien un volant moteur  qui sert pour le démarrage de la voiture ?
je suis perdu dans tous ca
« Réponse #4 le: 28 novembre 2011 à 13:33:03 »
tu as peut etre un probleme dans la direction assistée..
tu as bien un volant moteur mais il est simple c'est pas un bimasse et c'est quasi indestructible surtout sur une boite auto puisqu'il est directement relié au convertisseur de couple de la boite auto  :jap
Hors ligne fanf325
« Réponse #5 le: 28 novembre 2011 à 16:17:01 »
serai ce un probleme de convertisseure qui serait desserer ?
Re : Re : bruit supect au niveau du volant bi-masses
« Réponse #6 le: 28 novembre 2011 à 18:08:05 »
perso je penserai plus a une boite hs plutot que le convertisseur quand tu evoques les secousses quand tu passes en D et R..  :bah
Hors ligne fanf325
Re : [2.5 TD] Bruit supect au niveau de la boîte auto
« Réponse #7 le: 28 novembre 2011 à 18:19:10 »
 :wacko merci de la reponsse  ,mais  je n espere pas que ce soit la boite car la galere a en trouver une d occase est surtout etre sur  quelle soit ok.
de plus j avais prevus de la vidanger la semaine prochaine.
c est dommage car tout les rapport passe bien il n y a aucun soucis point de vue boite a part ce desagrable probleme .
sinon j ai verifier les supports moteur ,ils sont ok ainsi que celui de la boite .
les deux flectors de transmissions sont ok .
Hors ligne fanf325
« Réponse #8 le: 29 novembre 2011 à 18:55:11 »
bonjour,
j ai appeler opel  pour avoir quelque renseignement , donc niveau volant moteur c est un modele hydraulic ,je leur ai expliquer les symptomes de la voiture et pour eux ce serait la poulie damper qui ferait  toutes ses miseres.
Hors ligne fanf325
« Réponse #9 le: 03 décembre 2011 à 12:38:02 »
bon , voila des news de la memere , je l ai mis sur un pont et voila qu a ma surprise j ai trouver le soucis du bruit metallique ,derriere la poulie damper il y a un grand cercle metallique  qui ce promene et qui m attaque le bloc moteur donc plus qu a  changer cela .
« Réponse #10 le: 03 décembre 2011 à 17:53:01 »
c'est plutot une bonne nouvelle..  :jap
Hors ligne fanf325
« Réponse #11 le: 05 décembre 2011 à 19:14:26 »
bonjour ,
c etait bien la poulie damper qui me faisait tous ces desagrements.
merci de l aide apporter
Hors ligne tropdemot
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/05/2001
  • Motorisation: 2.2 DTI
  • Véhicule: Elégance
« Réponse #12 le: 07 décembre 2011 à 21:09:29 »
tant mieux pour toi. au plaisir!  :coucou
