04 novembre 2026 à 00:38:02
Auteur Sujet: [2.2 l dti 125 ch] Code défaut 0380 et 0070  (Lu 5220 fois)
sebt85
« le: 27 novembre 2011 à 08:56:46 »
Il y a 15 jours, le voyant voiture + clé s'allumait au démarrage puis s'éteignait une vingtaine de seconde après sur mon Zaf 2.2 dti de 2004 (169000km). Résultat, le mécano a changé une bougie de préchauffage et le voyant s'est éteint.
Pas pour longtemps, depuis lundi matin, le même voyant se rallume une vingtaine de seconde mais uniquement au premier démarrage du matin ou après un long temps d'arrêt de plusieurs heures. Hier direction mon petit mécano, Il branche la valise et deux défauts apparaissent:
- bougie de préchauffage: tension trop élevée, code défaut 0380
- température air extérieur: anomalie pièce, code défaut 0070
Pour les bougies: le contrôle a été fait et elles sont toutes OK. Il m'a changé le relais de préchauffage et ce matin, le voyant est toujours allumé au démarrage. Ce n'est donc pas le relais. Avez vous une idée de l'anomalie?
Pour la température: la sonde sur le pare choc AV a été changée, mais le défaut est toujours présent. Ce n'est donc pas ça et il m'a remis l'ancienne. Le mécano pense maintenant au débitmètre. A la valise, cette température reste en permanence à 19°c. Etes vous d'accord avec lui ou auriez vous un autre diagnostic?
a priori les défauts ne sont pas liés. Mais je commence à être inquiet.
Merci d'avance au mécano du forum pour leur aide.
Séb
sebt85
Re : [2.2 l dti 125 ch] Code défaut 0380 et 0070
« Réponse #1 le: 03 décembre 2011 à 12:11:12 »
Bonjour à tous
Et voila les 2 défauts sont corrigés:
   - pour le code défaut P0380, c'était bien le relais de préchauffage.
   - pour le code défaut P0070, c'était bien le débitmètre. Comme le débitmètre a trois fonctions différentes, le mécano m'a redonné l'ancien car seule la fonction de température externe est HS, les autres fonctions sont OK et sans perte de puissance. Il pourra servir de dépannage.
Bonne journée
Séb
Hors ligne G rom Za4ra
  • Pays: gp
  • Date de 1ère mise en circulation: 20.03.2008
  • Motorisation: 1.7 CDTI 125
  • Véhicule: Zafira B Design
« Réponse #2 le: 03 décembre 2011 à 22:00:54 »
 :bien
Tant mieux que tout ce soit arrangé pour toi!
Un jour peut être mon OPC viendra... Un jour peut être...
ronny52100
« Réponse #3 le: 07 décembre 2011 à 14:59:28 »
Sympa le mecano  :thumbup
