21 octobre 2026 à 19:34:43
Auteur Sujet: [Signum 1.9 150cv] à-coups moteur au démarrage  (Lu 15384 fois)
Hors ligne Mafix59
  • Date de 1ère mise en circulation: 17/09/2004
  • Motorisation: 1.9 CDTI 150CV
  • Véhicule: OPEL SIGNUM
« le: 22 novembre 2011 à 18:07:50 »
Bonjour à tous.
Nouveau sur le forum, je suis là pour vous faire part des diverses pannes rencontrées avec ma belle et pour découvrir le partage d'info d'une communauté.
Proprio depuis Juin 2011, je rencontre des problèmes pour le moins onéreux avec mon Signum (4500€). :nep
A ce jour, malgré toutes ses dépenses, je dois faire face à d'autres soucis.
Pour infos, le véhicule a 87500 kms, la vidange vient d'être faite ainsi que le remplacement des filtres (gasoil, huile et air).
Les dépenses antérieurs (moins de 10000 kms) sont le remplacement du FAP, du collecteur d’admission, du tuyau d'échappement, des 4 injecteurs, et enfin le compresseur de climatisation! Qui dit mieux...?  :blanc
Un exemple: le matin, je démarre, laisse chauffer, sa claque un peu, normal c'est une Opel... Je prend la route, 30min en cycle mixte, RAS. Le midi soit 4h plus tard, je démarre et là, durant 30 secondes environ, des à-coups moteur, rien de bien méchant mais assis dans le véhicule ont ressent un tremblement, une légère baisse de régime est parfois constaté mais elle n'a jamais calé. Je prend la route RAS.
Infos complémentaires, une fois le préchauffage enclenché, si je pompe sur la pédale d'accélération avant de démarrer, les accoups sont moindre voir inexistant. Enfin des accoups sont parfois ressenti lors d'un arrêt feux rouge par exemple mais cela reste assez rare.
Tout est dit, une idée?  :icon_idea
Merci par avance.
Max
Qui voit de loin, voit bien...
Qui voit de haut, voit juste!
Re : [Signum 1.9 150cv] à-coups moteur au démarrage
« Réponse #1 le: 22 novembre 2011 à 18:14:06 »
il faut regarder les codes défauts.  contact + appuie sur freins et accélerateur et tu notes les codes qui sont sur l'écran entre les compteurs.
Mais je pense à première vue à la vanne EGR
Hors ligne Mafix59
« Réponse #2 le: 22 novembre 2011 à 18:16:59 »
Ok merci, je pars justement avec faire un tour, je regarde ça et je prend note.
« Réponse #3 le: 22 novembre 2011 à 18:21:18 »
Une prise d'air sur le circuit de carburant, vu que çà le fait qu'au démarrage.
Certainement au niveau bocal qui contient le filtre à gazole.
D'ailleurs est-ce qu'il est gras, le bocal ?
Hors ligne Mafix59
« Réponse #4 le: 23 novembre 2011 à 09:15:18 »
Salut, bon après avoir effectuer l'opération "contact + freins et accélérateur", rien ne s'affiche...
Donc soit je mis prend mal, soit RAS.
Hors ligne Mafix59
« Réponse #5 le: 23 novembre 2011 à 09:16:45 »
Slt, en effet cela se produit au démarrage mais pas tout le temps puisque le matin ou après un long repos RAS.
Et le bocal n'est pas gras...
« Réponse #6 le: 23 novembre 2011 à 15:36:45 »
Vanne EGR qui commence à patater
ou injecteur
Hors ligne Mafix59
« Réponse #7 le: 23 novembre 2011 à 16:41:26 »
Les injecteurs ont été fait il y a 5000kms, et la vanne vérifié lors de la recherche de panne des injecteurs.
Hors ligne laurent37
  • Date de 1ère mise en circulation: 2002 pour la vectra et 2004 pour le signum
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: opel vectra et opel signum
« Réponse #8 le: 23 novembre 2011 à 17:02:58 »
capteur position papillon sur le boitier d'admission. va voir sur ce lien: [Signum 2.2l DTI] Petit ac-coup en roulant.
[Edit weboll] : réinsertion du lien
Hors ligne Mafix59
« Réponse #9 le: 23 novembre 2011 à 17:25:28 »
J'ai parcouru la discussion et les symptômes ne sont pas les mêmes.
Certes il y a des similitudes mais la voiture ne cale pas, ne fume pas, et n'a pas d'huile dans le bocal du filtre à gasoil.
Le problème est de courte durée, une fois quelques secondes écoulées lors d'un second démarrage (cf. haut de page) RAS.
« Réponse #10 le: 23 novembre 2011 à 21:44:00 »
rien à voir c'est pas le même moteur
Hors ligne tropdemot
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/05/2001
  • Motorisation: 2.2 DTI
  • Véhicule: Elégance
« Réponse #11 le: 23 novembre 2011 à 21:47:07 »
Moi aussi j"ai un 2.2 dti de 2001 et pourtant je n'ais pas de pièce montée comme sur le lien!  :icon_eek
Hors ligne Mafix59
« Réponse #12 le: 23 novembre 2011 à 22:32:17 »
Comment le vérifier?
« Réponse #13 le: 24 novembre 2011 à 07:20:35 »
a part aller chez opel mettre un coup de valise dès que tu as le défaut sinon tu ne peux pas.
« Réponse #14 le: 24 novembre 2011 à 07:23:00 »
pourtant à ce que j'ai cru comprendre tous les signum et vectra c break sont équipés de capteur position papillon. peut-être que je me trompe mais moi j'avais les mêmes symptomes que toi et ça a dégenéré.
« Réponse #15 le: 24 novembre 2011 à 08:14:22 »
trop de mot, je pense que tu as mal lu le lien car il n'y a aucune photo de la fameuse pièce dedans et j'ai 2.2 dti à la maison, une vectra de 2002 qui n'a pas de capteur et un signum de 2004 ou le capteur est bien présent. Je le sais, j'ai fait changé le boitier d'admission il y moins d'un an. Je vais voir dans mon atelier si je retrouve la vieille pièce et je la prend en photo pour vous la poster
« Réponse #16 le: 24 novembre 2011 à 09:04:55 »
bon ,les photos sont prises et je vais tenter de les insérer.
Le capteur en question est de marque ELOBAU et il est serti au boitier d'admission.
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
Re : Re : [Signum 1.9 150cv] à-coups moteur au démarrage
« Réponse #17 le: 24 novembre 2011 à 09:20:56 »
Il semble pouvoir se dévisser, correct ?
« Réponse #18 le: 24 novembre 2011 à 12:26:11 »
:59 ce n'est pas le même moteur dont on parle.
On est sur le 1.9 CDTI :icon_mrgreen
Hors ligne Zaf100-120
« Réponse #19 le: 24 novembre 2011 à 14:14:18 »
Ca me fait penser aux symptômes de mon Zaf quand il a eu un mélange diesel-essence à boire :
- démarrage un peu fastidieux et moteur qui boîte pendant 20 à 30 secondes juste après le démarrage
- sur route fonctionnement normal à part un claquement d'injecteurs inhabituel
Hors ligne Mafix59
« Réponse #20 le: 24 novembre 2011 à 15:12:31 »
Je prend note de vos avis et de vos conseils mais si il n'y a pas de voyant allumé c'est qu'il n'y a pas de défaut, non?
Il y a un souci au démarrage mais pas de voyant allumé, c'est peut être parce que sa n'a rien à voir avec un élément moteur qui est muni d'un capteur?
De plus, je rappel que le problème n'est pas constant, après un long repos RAS.
Ma consommation de Gasoil est normal environ 800 kms avec un plein, en cycle mixte.
Niveau perfs, je la trouve au top.
Sa monte dans les tours rapidement sans perte, sans trou à l'accélération.
Pas de fumé au démarrage , ni sur route...
« Réponse #21 le: 24 novembre 2011 à 15:50:21 »
il semble pouvoir se dévisser et non car en fait il est serti sur l'axe du papillon
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #22 le: 24 novembre 2011 à 15:55:16 »
désolé, sur la photo, les fixations de la pièce ELOBAU ressemblaient à des vis torx, mais si serti sur axe ... Mille excuses.
« Réponse #23 le: 24 novembre 2011 à 16:02:26 »
Euh.....
Ce n'est pas possible que ce soit une bougie de préchauffage qui fatigue ?
Ou la gestion du préchauffage puisque cela ne lui fait que lors de démarrage après une pause relativement courte ?
Hors ligne Mafix59
« Réponse #24 le: 24 novembre 2011 à 16:37:04 »
Euh.....
Pas bête mais il devrait avoir une fumée blanche non?
Pour la gestion du préchauffage, je ne connais pas le principe du fonctionnement, si quelqu'un peu développer?
