07 juin 2024 à 18:18:36
Auteur Sujet: Comment activer parking heater depuis opcom  (Lu 16669 fois)
Hors ligne tropdemot
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/05/2001
  • Motorisation: 2.2 DTI
  • Véhicule: Elégance
« le: 21 novembre 2011 à 19:12:19 »
bonjour j'ai remarqué que j'avais au niveau de la roue AVD un chauffage additionnel (enfin je crois que c'est sa)!  :bounce
et j'ai aussi remarqué qu'avec l'opcom le menu parking heater n'était programmé (j'ai le menu mais pas de donné)
J'aimerais savoir comment faire exactement pour pouvoir l'activer ou le programmer?!
Merci d'avance les gars!  :coucou
Re : Comment activer parking heater depuis opcom
« Réponse #1 le: 21 novembre 2011 à 20:00:26 »
Tu n'as rien à activer car il fonctionne dès la mise en route du moteur.
Tu peux l'entendre quand tu mets le contact sans démarrer. Tu entends alors comme des battements.
C'est le Webasto qui chauffe.
Sur les plus récentes, on peux programmer le réveil du Webasto à une heure précise.
D'ailleurs, tu dois avoir une étiquette Webasto, du coté où il est installé.
« Réponse #2 le: 21 novembre 2011 à 20:52:26 »
Je n'ais rien! En tout cas pas à ma connaissance.
ce matin j'ai fait le test et même après 10mn la voiture était glacée!
ce soir j'ai démarré et je me suis baissé au niveau de la roue AVD et pas de fumé ni de signe de fonctionnement! Je pense qu'il ne doit pas être activé!
comment faire?
« Réponse #3 le: 21 novembre 2011 à 23:54:05 »
Tu n'as aucun code défaut à l'opcom ?
Essaye de programmer mais à tes propres risques.
Il est peut-être en panne.
« Réponse #4 le: 22 novembre 2011 à 10:25:45 »
oui j'ai une erreur avec l'OPCOM; il me dit qu'il ne peut pas discuter avec l'ECU soit parce qu'il est occupé (l'ECU) ou le temps imparti est écoulé! quelque chose comme sa!
Re : Re : Comment activer parking heater depuis opcom
« Réponse #5 le: 22 novembre 2011 à 10:53:13 »
C'est pas vraiment une erreur. Il ne communique pas car soit le Webasto n'est pas alimenté, soit c'est normal.
Tu devrais accéder au Webasto et regarder si tout est bien branché, l'état des câbles ...
Il y a une carte électronique dessus, en espérant qu'elle n'est pas grillé, en le démontant tu peux le faire tester chez un réparateur agrée Webasto.
« Réponse #6 le: 22 novembre 2011 à 10:57:41 »
En revendeur sur paris.
- BVA SERVICE
6, RUE DE CHEVREUSE
91290 ARPAJON
Tel.: (01) 69 17 17 77
-  AULNAY ELECTRIC AUTO
BP 27
93601 AULNAY SOUS BOIS Cedex
Tel.: (01) 48687509
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #7 le: 22 novembre 2011 à 11:02:38 »
Je pense qu' Arpajon va bien convenir pour tropdemot.
 :content et  :up1 pour David
« Réponse #8 le: 22 novembre 2011 à 11:51:08 »
merci infiniment les gars!!!! j'analyse tout sa et je vous tiens au courant! :spoton
« Réponse #9 le: 22 novembre 2011 à 11:55:14 »
Quand tu dis au niveau de la roue avant droite, tu veux dire sous le capot ou dans le passage de roue?  parce que si mes souvenirs sont bons sur mon omega le webasto était sous le capot coté gauche (quand on regarde de face) près de la paroie entre l'habitacle et le moteur  :reflexion
« Réponse #10 le: 22 novembre 2011 à 12:48:00 »
il est en dessous du phare gauche quand je suis en face de la voiture!
voici ce que me dit l'opcom quand je vais dans parking heater:
ensuite dans fault code:
dans measuring block:
et quand je vais la console de commande ventilation air conditionné avec l'opcom sa me met que parking heater: inactive
voila si sa peut vous aider. merci
« Réponse #11 le: 22 novembre 2011 à 13:05:05 »
Voilà les photos
« Réponse #12 le: 22 novembre 2011 à 13:07:30 »
je voulais envoyer une photo depuis mon téléphone portable mais sa me dit : veuillez remplir le formulaire?????!!!!
« Réponse #13 le: 22 novembre 2011 à 13:09:46 »
AAAA oui le chauffage additionnel était chaud quand je l'ais touché mais seulement un coté et il était froid au niveau du petit pot d'échappement.
« Réponse #14 le: 22 novembre 2011 à 16:08:28 »
Pour moi il a un problème.
L'opcom ne communique pas avec.
Moteur froid, si "Parking heater" est sur inactive , il ne se déclenche pas et c'est pas normal.
Problème d'alimentation électrique ou autres.
A vérifier en premier les fusibles.
« Réponse #15 le: 23 novembre 2011 à 11:49:52 »
ok j'ai déposé la voiture ce matin chez BVA SERVICE et vous tiens au courant!  :thumbup
« Réponse #16 le: 23 novembre 2011 à 12:00:24 »
Cool, vivement que çà marche.  :bien
« Réponse #17 le: 23 novembre 2011 à 12:45:31 »
Bon résultat: ils ne peuvent rien faire pour moi parce que c'est de la monte d'origine et ils ne peuvent pas entrer dans le calculateur moteur!
J'ai la haine! je me demande si cette option est activé sur la voiture?
Peut etre que c'est tout simplement préinstallé et pas activé, d'où l'erreur de l'opcom à discuter avec?!
En meme temps je reviens au meme point! tant que je ne fais pas fonctionner le chauffage additionnel je ne peut pas savoir si mon code erreur P1590 (8) engine signal hight input vient de sa!
Il m'a dit le technitien que sa pourrait etre sa puis que si le chauffage ne fonctionne pas ben il revoit un message d'erreur au calculateur moteur!
il ne me reste plus qu'à aller chez opel et leur dire de voir pourquoi mon chauffage additionnel ne fonctionne pas? ou est ce qu'il fonctionne?!
si vous avez des idées?????
« Réponse #18 le: 23 novembre 2011 à 13:05:23 »
Moi, je le brancherais en direct sur du 12 volts pour voir si il démarre.
« Réponse #19 le: 23 novembre 2011 à 13:09:42 »
Lol oui mais y a 7 fils au couleur de l'arc en ciel!
alors dur dur.
« Réponse #20 le: 23 novembre 2011 à 13:14:59 »
C'est quoi le modèle ?  Thermotop ?
« Réponse #21 le: 23 novembre 2011 à 13:24:28 »
Type: hydronic
modèle:  D3WZ
etc...
« Réponse #22 le: 23 novembre 2011 à 13:35:00 »
Le fil rouge le +
le marron la masse -
Et il faut aussi un fil de commande.
Je cherche et je te tiens au jus.
« Réponse #23 le: 23 novembre 2011 à 13:44:10 »
Type: hydronic
modèle:  D3WZ
etc...
marque: EBERSPACHER
code opel: 09146031
« Réponse #24 le: 23 novembre 2011 à 13:48:22 »
Je vais tél à opel pour voir si il peuvent m'en dire plus!
