09 novembre 2026 à 12:49:08
Auteur Sujet: [Vectra 1.6 16v] Coupure moteur a chaud  (Lu 9992 fois)
Hors ligne lolo28
  • Date de 1ère mise en circulation: 16/02/2001
  • Motorisation: 1.6 16V
  • Véhicule: vectra
« le: 20 novembre 2011 à 17:25:54 »
bonjour,
je suis nouveau et j'ai de gros souci avec mon opel vectra  :grrr
j'ai une vectra 1.6 16v de 2001 107000 km le moteur ce coupe des qu'il est chaud et je ne veut plus demarré avant qu'il ne soit froid
au tableau de bord j'ai le voyant moteur qui reste allumé en continu
j'ai deja emmené la voiture chez opel il mon changer les 2 relais d'injections mais le probleme continu
la temperature monte au environ de 80 degré mais le ventilateur ne se declanche pas
est ce que quelqu'un peut m'aider
merci d'avance
Hors ligne lolo28
  • Véhicule: vectra
Re : [Vectra 1.6 16v] Coupure moteur a chaud
« Réponse #1 le: 23 novembre 2011 à 20:20:48 »
bonjour,
il y a personne pour m'aider
« Réponse #2 le: 24 novembre 2011 à 13:07:28 »
Je dirais qu'il nous faudrait un code défaut.
Peut être la rampe bobine d'allumage mais sans code c'est pas facile
Hors ligne lolo28
  • Véhicule: vectra
« Réponse #3 le: 26 novembre 2011 à 17:47:26 »
bonjour,
voici les codes qui se sont affiché
0230
0230
0460
1230
0141
j'ai pas trouvé dans la liste le code 1230
merci d'avance
Hors ligne lolo28
  • Véhicule: vectra
« Réponse #4 le: 29 novembre 2011 à 12:42:27 »
bonjour, il y a personne pour m'aider  :bah
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #5 le: 29 novembre 2011 à 12:55:58 »
Quand le moteur est chaud, ne veut plus démarrer et que tu actionnes le démarreur (brièvement) :
- étincelles aux bougies ?
- arrivée de carburant ? (senteur d'essence à la sortie d'échappement)
Re : Re : [Vectra 1.6 16v] Coupure moteur a chaud
« Réponse #6 le: 05 décembre 2011 à 13:30:38 »
bonjour,
0230
0230
0460
1230
0141
merci d'avance
P0230Circuit primaire de pompe à carburant - panne du circuit
P0460 Sonde de niveau du réservoir de carburant - panne du circuit
P0141 Sonde Lambda 2, ligne 1 - commande de chauffage - panne de circuit
P1230 Relais principal de commande de pompe injection
Ta batterie est bonne ou pas ?
Peut être un code stocké inactif . Le code  P1230 est une baisse de la tension de relais, et ça peut être causé par une batterie faible A t'elle été remplacée ?
Sinon tu as un sérieux problème de faisceau je dirais
Nettoies tous les connecteurs avec de la bombe contact, même ceux qui sont connectés sur le calculateur principal.
aprés..... :bah
« Réponse #7 le: 13 décembre 2011 à 18:04:42 »
capteur vilebrequin? les symptomes sont identiques...et tout les codes defaut peuvent etre induit par la coupure moteur en marche
« Réponse #8 le: 15 décembre 2011 à 09:29:42 »
tin...t'es là toi  :coucou
