07 novembre 2026 à 15:16:59
Auteur Sujet: [Astra H 1.9 120Cv] Problème feux arrière gauche  (Lu 5375 fois)
Hors ligne Antoinet111
  • Motorisation: 1.9 CDTI
  • Véhicule: Astra Break Cosmo 120cv
« le: 19 novembre 2011 à 11:03:30 »
Salut les gars.
j'ai un souci, mon feu de position arrière gauche ne fonctionne plus, je n'ai aucun fusible de mort (j'ai tout vérifié car je ne connait pas sa position).
pourriez vous m'orienter?
Merci.
Re : [Astra H 1.9 120Cv] Problème feux arrière gauche
« Réponse #1 le: 19 novembre 2011 à 11:04:16 »
 :coucou ,
ampoule cassée  :reflexion
« Réponse #2 le: 20 novembre 2011 à 10:51:37 »
Salut, ce serait si simple, mais je l'aie déja changée.
« Réponse #3 le: 20 novembre 2011 à 10:54:54 »
mauvaise connection,fils coupé ( pincé ) regarde si tu a du jus dans le fils avec un testeur .
Hors ligne alain63
  • Date de 1ère mise en circulation: 4 NOVEMBRE 2011
  • Motorisation: 17 CTDI
  • Véhicule: MERIVA N JOY
« Réponse #4 le: 20 novembre 2011 à 19:54:35 »
j'ai u la blague avec mon astra j'ai tester sur mon contact pas de courant ?? puis j'ai tester directement en piquant dans le fil et la j'avais du courant !!!!! j'ai donc enlever la pine de la fiche et en fait il y avait de l'oxidations sur la pine donc mauvais contact
Celui qui croit tout connaitre a encore beaucoup a apprendre
Hors ligne astramankevin
  • Date de 1ère mise en circulation: avril 2005
  • Motorisation: 17cdti
  • Véhicule: astra h
« Réponse #5 le: 29 décembre 2011 à 21:20:24 »
j ai le meme probleme ,je vais regardé a ça demain merci
