24 octobre 2026 à 01:23:06
Auteur Sujet: [Question] Opel astra H 1.9 CDTI 120 ou 150 Ch .......????  (Lu 14855 fois)
Hors ligne rico
  • Date de 1ère mise en circulation: 24/05/2005
  • Motorisation: 1.9 CDTI
  • Véhicule: ASTRA
« le: 16 novembre 2011 à 16:35:44 »
Salut à tous ;
Suite à un probleme de démarrage ( bougie de préchauffage ) + témoin moteur orange allumé fixe j'ai porté ma voiture chez le garagiste
qui m'a diagnostiqué apres controle ; donc un défaut de bougie de préchauffage + un défaut du capteur de variateur de vitesse .........
Là ou ça se gate c'est que le mécano à poussé plus loin son analyse et à diagnostiqué que la tringlerie sur les volets d'admission était
cassée et qu'il fallait remplacer le collecteur et à l'annonce du prix ........  ça pique  :non :non
Pour ma part ma voiture est équipée du moteur 1.9 CDTI 120 Chevaux et mon garagiste me rétorque que c'est un 150 Chevaux!!.... vu que
les 1.9 cdti 120 Ch ne sont pas équipé de cette fameuse tringlerie en question .....
Ce matin un ami m'a dit qu'a une certaine époque OPEL avait un manque de motorisation en 1.9 CDTI 120CV  et avait monté des 1.9 CDTI
150CV en modifiant certains paramétres.....
Donc je me pose la question suivante : la tringlerie est elle volontairement cassé  de maniére à repassé au 120 CV notifié  d'origine
Pour info il s'agit d'une ASTRA 1.9cdti 120ch Cosmo de Mai 2005
Est il nécessaire de changer cette piéce sachant que cette voiture fonctionne tres bien et qu'elle est passée au dernier controle technique
sans problémes .
Merci de vos réponse
Rico :bien
Re : [Question] Opel astra H 1.9 CDTI 120 ou 150 Ch .......????
« Réponse #1 le: 16 novembre 2011 à 16:39:28 »
salut
dans l'année de ta voiture il y a bien eu des moteur 150 degonflés a 120  donc tu peux tres bien avoir les volets et dans ce cas ils devraient fonctionner normalement. la tringle n'est pas debranchée volontairement.  :jap
« Réponse #2 le: 16 novembre 2011 à 16:57:42 »
Les premiers 120ch sont en fait des  Z19DTH dégonflé a 120 ch. Cette tringle est bien là et c'est la maladie sur le 150ch C'est un pb connu.
si ton moteur fonctionne parfaitement attends avant de faire la réparation
Hors ligne rico
  • Véhicule: ASTRA
« Réponse #3 le: 18 novembre 2011 à 09:10:58 »
Merci à vous pour ces infos techniques  :bien
A+ Rico
Hors ligne Zaf100-120
« Réponse #4 le: 18 novembre 2011 à 10:42:56 »
Une manière toute simple et très rapide pour savoir si tu disposes d'un 16 soupapes (bridé 120 ou 150) par rapport à un 8 soupapes (bridé 100 ou 120) c'est de regarder l'emplacement du bouchon de remplissage d'huile :
à gauche 8s
 à droite 16s
Hors ligne rico
  • Véhicule: ASTRA
« Réponse #5 le: 19 novembre 2011 à 14:11:30 »
salut à tous
Vu les photos posté par Zaf100-120  :photos; mon moteur correspond à un  16 soupapes ( bridés donc à 120 Cv :lock  )
Merci  Zaf  :bien
Hors ligne rico
  • Véhicule: ASTRA
« Réponse #6 le: 28 décembre 2011 à 16:39:17 »
Salut à tous .
Est ce que les volets peuvent se fermer à plus ou moins longs termes avec les vibrations et me provoquer une panne soudaine du moteur
(manque d'air) ou bien vont t'ils rester figés dans leur positions actuelle ???
sans problémes .  Pour info piéce et main d'oeuvre  de cette intervention +/- 1000 Euros
Merci de vos réponses
« Réponse #7 le: 28 décembre 2011 à 17:00:35 »
tant que ta voiture fonctionne correctement, laisse comme ça.
le budget de la réparation est de 1500 euros environ. ça pique!
Hors ligne rico
  • Véhicule: ASTRA
« Réponse #8 le: 28 décembre 2011 à 17:16:35 »
Merci wifi pour ton intervention rapide  :bien
la concession me propose un geste commercial sur l'intervention (ce qui me ramene à 1000 euros,  mais  jusque la fin de l'année seulement)
mais comme tu dis ça pique !! ................ ce qui me turlupine le plus c'est le risque de panne ........... Je vais prendre le temps de la reflexion
A+ rico
Hors ligne mycka
  • Date de 1ère mise en circulation: 30/03/2006
  • Motorisation: 120
  • Véhicule: astra H
« Réponse #9 le: 16 janvier 2012 à 19:08:16 »
Actuellement ma voiture est bloquée dans ma cour, j'ai les codes erreurs capteur de vitesse et bougies de préchauffage qui ressortent... Il semblerait que ça soit la même panne que Rico. Je ne suis pas du tout calé en mécanique mais est-ce que ces deux problèmes sont liés et combien côute la réparation?
Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement.
Hors ligne Matthieu8671
  • Pays: gb
  • Motorisation: A14NET/Z22SE
« Réponse #10 le: 17 janvier 2012 à 08:44:52 »
Ce n'est pas parce que tu as tes bougies de préchauffage sont naz que ta tringle est endommagée... C'est juste que tes bougies de préchauffage sont à coté de cette fameuse tringle, alors en démontant tes bougies, tu pourras jeter un œil pour voir si elle n'est pas délogée.
