05 novembre 2026 à 01:21:56
Auteur Sujet: [Circuit huile] Voyant d'huile clignote, puis s'éteint l'or de l'accélération  (Lu 4951 fois)
Hors ligne rachidcom31
  • Motorisation: 2.2 DTI
  • Véhicule: Zafira
Malgré un niveau d'huile correct, le voyant d'huile de ma zafira 2.2DTI année 2002 avec 17400km au tableau, SVP aidez moi, sa viendra d'ou ce probléme, bref je me suis dit peu étre le mano j les changé et tjr le méme probléme,
merci a vous
Hors ligne brunot301
  • Date de 1ère mise en circulation: 15-12-2011
  • Motorisation: 1.7 cdti 125 cv
  • Véhicule: opel astra ST connect pack blanc
merci a vous
bonsoir,
j'ai eu ce genre de panne avec mon astra 2.2 dti 2003, cela venait d'un capteur sur le moteur coté gauche en ouvrant le capot. Normalement on voit une fuite d'huile à ce niveau. Capteur changé en concession et plus aucun problème.
A vérifier
  • Véhicule: Zafira
bonsoir,
A vérifier
merci, vous pouvez bien précisé ou se trouve ce capteur et si c possible une photo merci
de memoire il doit etre au dessus du cardan droit (sur le moteur  :icon_mrgreen), il s'agit d'un capteur en plastique qui avec le temps et la chaleur finit par fuir au niveau du filetage. il faut surveiller les traces d'huile, cela gicle a partir du capteur. prix du capteur trés abordable + main d'oeuvre.
pas de photo désolé.
  • Véhicule: Zafira
merciii bcp  :bien ce vendredi je vai voir et je vous tien au courant
