22 octobre 2026 à 22:41:28
Auteur Sujet: [Moteur] Bruit accelération haut régime  (Lu 13342 fois)
Hors ligne fred31830
  • Date de 1ère mise en circulation: 4/4/2006
  • Motorisation: 2.0 turbo 200
  • Véhicule: zafira b 2.0 turbo cosmo pack
« le: 13 novembre 2011 à 01:16:34 »
salut à tous,
Depuis quelques temps, je contaste que lorsque je pousse la 3eme e la 4eme, c'est a dire souvent, j'ai une espèce de léger tactactac qui apparait vers 4000tr?!! et qui vient du moteur
 :reflexion :reflexion :reflexion :reflexion :reflexion :reflexion :reflexion
Chasseur de mazout
Hors ligne Baboun509
  • Motorisation: Z19DTH
  • Véhicule: Zafira
Re : [Moteur] Bruit accelération haut régime
« Réponse #1 le: 13 novembre 2011 à 09:07:12 »
 :coucou ,
C'est un peu comme si le moteur qui claque ?  :réflexion
Et plus tu montes dans les tours plus le bruit est Rapide ?
« Réponse #2 le: 13 novembre 2011 à 14:29:31 »
:coucou ,
oui c'set ca. Clacquement qui varie avec l'accélération du régimemoteur à partir de 4000tr environ
Chasseur de mazout
« Réponse #3 le: 16 novembre 2011 à 16:01:58 »
j'ai un peu creusé et en vérifiant le niveau d'huile une énieme fois je me suis aperçu que j'étais au niveau mini, alors qe depuis la vidange (3000km) il me semblait que le niveau était au maxi??
Je pense que je suis planté en relevant mon niveau ( ce que je pense car dans le bidon de 5lt de Dexxos 2, il me reste 1 litre pour une capcité de 4.5 avec filtre a huile).
Maintenant j'espère ne rien avoir abimée sur le moteur. en tout cas mauvaise pioche pour Opel d'avoir fait l'économie d'un indicateur de niveau d'huile sur l'odb.
 :mur
Chasseur de mazout
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #4 le: 16 novembre 2011 à 16:04:24 »
J'ai le meme bruite mais pas le meme moteur  :spamafote
Je vais quand meme vérifier mon niveau d'huile  :icon_wink
« Réponse #5 le: 16 novembre 2011 à 16:05:56 »
Je vérifierais demain si j'ai toujours le bruit.
Ca m'embête car je vais être encore obligé de m'amuser sur la rocade Toulousaine  :dents :dents :dents
Chasseur de mazout
« Réponse #6 le: 21 novembre 2011 à 22:54:36 »
plus de bruit. Le niveau était bien en cause
Chasseur de mazout
Hors ligne Mugatu
  • Motorisation: 2.0 Turbo
  • Véhicule: Zaf B OPC
« Réponse #7 le: 22 novembre 2011 à 23:02:10 »
Faut espérer que tu n'ai pas abimé tes coussinets de bielle ou ton villebrequin.
ça peut arriver de déjauger en courbes quand le niveau d'huile est trop bas si jamais tu attaques un peu.
« Réponse #8 le: 23 novembre 2011 à 16:54:23 »
bonjour Mugatu
Je n'ai pas roulé plus de 3000km et je ne pousse pas tout le temps; maintenant comment saurais je si cela a eu un impact ou pas?
Chasseur de mazout
Hors ligne Mugatu
« Réponse #9 le: 23 novembre 2011 à 21:47:59 »
3000km avec un niveau d'huile bas c'est quand même beaucoup.
Je connais pas trop pour le zafira mais pour ce genre de vérif en général c'est en enlevant le carter d'huile pour accéder au villebrequin et vérifier s'il est marqué.
Mais si ça se trouve la raison de ton bruit est toute autre, va pas psychoter à cause de ça et attend d'autres avis plus avisés... ou amène la au garage, ça existe encore les garagistes qui sont pas escrocs   :jap
« Réponse #10 le: 20 mars 2012 à 17:27:19 »
bonjour a tous
je relance mon propre sujet car je viens de tomber sur un forum Suisse qui parle des Speedster, ZAf et Astra OPC; ce bruit asservi à un certain régime moteur proviendrait des bougies et spécifiquement d'un mauvais écartement d'électrode. IL est vrai que ce bruit est apparu après que j'ai eu fait l'entretienne Aout et ....le changement de bougies (NGK).
Donc, je recherche des infos sur le type de bougies que je pourrais utiliser et sur les tolérances de l'écartement des électrodes.
Quid des bougies irridum? est ce que qqu'un utilise ce type de bougie sur son OPC?
Chasseur de mazout
« Réponse #11 le: 30 juin 2012 à 15:05:54 »
 :pan :pan :pan :pan
je viens de trouver d'ou venait ce satané bruit..... 1 bougie mal serrée ou desserrée...!
pffff a surveiller
Chasseur de mazout
Hors ligne cyrille28240
« Réponse #12 le: 30 juin 2012 à 16:00:39 »
:pan :pan :pan :pan
pffff a surveiller
A surveiller,mais plus de peur que de mal tant mieux :jap
Hors ligne BB21
  • Véhicule: zafira A
« Réponse #13 le: 04 octobre 2012 à 18:33:07 »
Une bougie desserer et tu n'avais pas de pb au demarrage ni de voyant d'allumer??
« Réponse #14 le: 06 octobre 2012 à 17:22:52 »
non aucun mais le bruit est de nouveau revenu; trop aléatoire pour faire un diagnostic. La voiture roule sans souci et sans code défaut....donc
Chasseur de mazout
