31 octobre 2026 à 04:45:50
Auteur Sujet: Problèmes / remèdes ASTRA J  (Lu 32071 fois)
Hors ligne tazo06
  • Véhicule: astra K Elite
« le: 03 novembre 2011 à 20:27:25 »
J'essaye de recenser les problèmes "connus" de l'astra J ainsi que les remèdes qui y sont associés. C'est une compilation perso de document plus ou moins "officiel".
- Batterie qui se décharge: rappel chez Opel pris en charge jusqu'a septembre 2012 lors des révisions d'entretient
- Effet "parasite" (l'écran scintille/ se brouille) sur l’écran central: éloigner le téléphone portable de la prise usb de la voiture.
- Régulateur de vitesse qui se dés-enclenche tout seul, feu de stop qui "clignote": problème de capteur sur la pédale de frein, rappel Opel
- Sur les 2.0: lorsqu'on embraye pour passer une vitesse, le moteur ne descend pas au "ralenti" mais reste vers les 2000 tr/mn: c'est normal, évolution de la programmation moteur. Les moteurs 2009/2010 devraient aussi recevoir cette version de cartographie lors des révisions.
- Sièges ergonomique tissus ou cuir qui bougent dans les virages avec un léger bruit (clac): il faut graisser deux fixations en plastic qui tiennent une barre un fer sous le siège (j'essayerai de prendre une photo pour expliquer). Une pièce est à rajouté sous le siège, il suffit d'indiquer à la concession qu'on a ce problème et c'est pris sous garantie, cette pièce est rajoutée.
- Message "niveau de liquide de refroidissement bas": capteur HS
- Moteur 1.7 diesel: bruit de "glouglou" ou de "dindon" ou de "canalisation": bruit "normal" du 1.7, aucun remède pour l'instant, voir ce  >>sujet<<
- Des cas de crémaillère fragile ont été raportés
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
Re : Problèmes / remèdes ASTRA J
« Réponse #1 le: 04 novembre 2011 à 09:15:33 »
 :bien On peut ajouter
- les crémaillères de direction qui ont l'air fragiles,
- les glou-glou sur le 1.7cdti (on en parle >>ici<<)
Hors ligne tazo06
« Réponse #2 le: 04 novembre 2011 à 12:23:08 »
Ajouté ;)
Hors ligne BOD76
  • Date de 1ère mise en circulation: 14/03/2005
  • Motorisation: 1.9 CDTI 150CV BVA 6
  • Véhicule: Vectra Break élégance option NAVI 70/cuir/attelage
« Réponse #3 le: 13 novembre 2011 à 20:17:11 »
pour les sièges ergonomiques il faut remplacer le caisson et la mousse d'assise.
C'est ma troisième Astra J et troisième remplacement de l'assise.
Une chose est certaine le 2.0 cdti 165cv est plus souple et aussi moins rugueux. Les bruits d'air au niveaux des portes avant sont eux aussi beaucoup moins présent "moins bruyant que  308 et Golf" :thumbup
Hors ligne Diego
  • Date de 1ère mise en circulation: 02/07/2010
  • Motorisation: 2.0 CDTI A COSMO
  • Véhicule: ASTRA J BLANCHE
« Réponse #4 le: 13 novembre 2011 à 23:00:17 »
Bruit au niveau des ailes - résolu par fixation des cables électriques des rappels de clignotant qui se baladaient
Problème de Fixation du cuir de l'assise du siège conducteur (2 fois) - remise à chaque fois
Problème de message à l'ODB qui signale ENTRETIEN ESP... - changement de faisceaux électriques... sera fait le 22 novembre.
Problème de clim - 2ème fois que la clim n'envoie pas de froid. Pense à une fuite - rendez-vous à la même date.
Hors ligne fredy
  • Date de 1ère mise en circulation: 04 03 2010
  • Motorisation: 2.0 CDTI 160 CV
  • Véhicule: Astra Sport
Re : Re : Problèmes / remèdes ASTRA J
« Réponse #5 le: 14 novembre 2011 à 11:17:31 »
Je vois que tu es resté fidèle à Opel malgrè comme moi pas mal de déboires ?
Pour ma part depuis qu'Opel m'a filé une extension de garantie, rien.Pourvu que ça dure :ave2
Hors ligne yona82
« Réponse #6 le: 10 octobre 2012 à 21:56:26 »
Malheureusement, là est le premier défaut de Opel Astra J. Les sièges ergonomiques sont loin de l'être. Heureusement que c'est compensé dans d'autres atouts :)
Hors ligne m.degroef
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/02/2012
  • Motorisation: 1.7cdti
  • Véhicule: opel astra J
« Réponse #7 le: 12 avril 2015 à 19:24:17 »
Bonjour a tous.
moi j'ai été pour le problème de glouglou, il m'ont changé le filtre a carburant et un petit tuyau et plus rien, il est revenu un peu puis gros entretiens 15000 après et disparu ( encore filtre a mazout) donc ici mon entretiens arrivant je me posais une question.
Comme il s'agit d'un problème connu et donc aucun remède de leur part, on serait en droit d'exiger le remplacement automatique à leur frais lors de tout les entretiens où dès que le bruit est trop bruyant?? je compte le faire d'ici 2000 km a mon PETIT entretiens ( donc normalement pas de changement de filtre)
qu'en pensez vous?
« Réponse #8 le: 12 avril 2015 à 20:33:15 »
Bonjour a tous.
qu'en pensez vous?
Merci de ne pas poser la même question 2 fois sur le forum ...ca dilue les réponses et ne permets pas d'obtenir de réponse plus rapide  :jap
Hors ligne Gui-gui59
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/10/11
  • Motorisation: 1.7 cdti 110
  • Véhicule: Opel Astra j
« Réponse #9 le: 20 octobre 2016 à 19:48:07 »
Bonjour, problème courant : vibration du tableau de bord
Quelqu'un a réussi à résoudre se problème ?
Hors ligne portninouak
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/11/2010
  • Motorisation: 2.0 CDTI FAP 16V 200 cv
  • Véhicule: Astra J Cosmo BA
« Réponse #10 le: 26 octobre 2016 à 22:28:56 »
Même problème au niveau du tableau de bord. C'est sans doute un câble qui vibre contre un plastique. J'ai pas envie de démonter le tableau, je monte le son et puis c'est bon  :icon_smile
Il existe 10 sortes de personnes : Ceux qui comprennent le binaire et ceux qui ne le comprennent pas.
« Réponse #11 le: 26 octobre 2016 à 22:32:23 »
Sinon j'ai toujours les essuies-glaces qui vibrent (ou qui broutent)  :huh
J'ai pas encore essayé les Bosch, je vous tiendrai au courant.
