08 novembre 2026 à 04:09:49
Auteur Sujet: [Pneumatique] - petit soucis de fuite !!!  (Lu 15255 fois)
Hors ligne Fab_06
  • Date de 1ère mise en circulation: 26/02/2009
  • Motorisation: 2.0 CDTI 160
  • Véhicule: Opel Insignia 4p cosmo pack
Re : Re : [Pneumatique] - petit soucis de fuite !!!
« Réponse #25 le: 31 octobre 2011 à 10:27:16 »
Fab, as tu fait quelque chose de particulier sur tes pneumatiques récemment ??
Y a t il eu un accrochage de jante ??
Pas de changement de pneumatique depuis près d'un an et tout allait bien jusqu'à recemment et j'essai d'éviter au maximum tout contact au niveau des jantes donc pas d'acrochages à ma connaissance.
Ce qui me parait bizarre c'est que la fuite est apparu comme ca sans évenement particulier !!
Mon concensssionaire etant de très mauvaise foi je vais devoir me tourner vers un independant voir ce qu'il en dit. J'ai un peu peur d'y toucher moi même du fait que ce soit assez fragile
Hors ligne PCG@MER
  • Véhicule: Zafira Elite 2017
Re : Re : Re : [Pneumatique] - petit soucis de fuite !!!
« Réponse #26 le: 31 octobre 2011 à 10:31:49 »
Il n'y a pas 50 solutions.
- une valve défectueuse au niveau du joint
- un obus de valve desserré
- une crevaison lente (un clou, un morceau de verre dans la bande de roulement)
- un choc sur jante
- un acte malveillant (en général sur le flanc du pneu à l'aide d'un pointeau) quasi indétectable et malheureusement irréparable
 :jap
Hors ligne Fab_06
« Réponse #27 le: 31 octobre 2011 à 10:34:05 »
j'ai eu un souci du même genre : petite fuite pas facile à trouver.
et c'est un pro du pneu qui m'a aidé : il a bien gonflé le pneu et a plongé la roue entière dans une énorme bassine remplie d'eau => petites bulles d'air visibles. Ca m'a rappelé bien des souvenirs avec mes pneus de vélo...
la fuite venait d'un petit trou sur la bande de roulement (petit plat métallique encastré dans le caoutchouc) et il a fait une réparation à l'intérieur du pneu : coût 15 eur. J'ai fait encore 15.000 km après sans plus aucun problème.
attention, pas possible si le trou est sur le flanc du pneu.
j'espère que ça peut t'aider.
Merci pour l'info :) Mais si je me fie à ce que m'a dit l'atelier Opel il ont déjà fait des tests sur la jante et le pneu (demontage complet + tests de fuite) mais n'ont rien trouvé.
Hors ligne Fab_06
« Réponse #28 le: 31 octobre 2011 à 10:36:51 »
Ouep merci Pcgamer !! toute facon il est clair qu'il y a une cause.
Cette semaine je prend rendez vous chez un monteur pro des penu et on verra bien :)
En tout cas merci beaucoup ca fait clairement plaisir d'avoir des pistes et des infos je me sentais un peu seul  :59
Hors ligne PCG@MER
« Réponse #29 le: 31 octobre 2011 à 11:36:54 »
De rien.
Nous ce qui nous fait plaisir, c'est qu'on nous tienne au courant du résultat  :spoton
Alors n'hésite pas  :icon_wink
Hors ligne pumatosaure
  • Date de 1ère mise en circulation: 03/04/2008
  • Motorisation: 330D
  • Véhicule: BMW
Re : Re : Re : Re : Re : Re : [Pneumatique] - petit soucis de fuite !!!
« Réponse #30 le: 31 octobre 2011 à 18:09:36 »
Eh eh ca m'étonnerais presque pas :)
Bref impossible d'y aller avec la clé si j'y vais trop fort ca risque de casser et cette fois je m'en prendrais qu'à moi !!!
Faut pas faire 3 tours non plus, mais y'a un truc simple pour voir si ça fuit par là... liquide vaisselle sur la valve mais faut démonter la roue pour mettre la valve a plat.
