09 novembre 2026 à 15:03:17
Auteur Sujet: bruit bien bizarre à l'arrière 2.2 147 05.2003  (Lu 5298 fois)
Hors ligne claudegts147
« le: 13 septembre 2006 à 19:35:49 »
Bonjours à tous,
Le gaz passe tjs bien sur ma vectra gts 2.2 147.. et j'ai trouvé le guide techique pour ceux que ca interresse??
J'ai un bruit provenant du tarin arriére! Ce n'est pas un roulement puisque cela ne "ronronne" pas, pas de bruits de ferraille en roulant ou même en faisant tourner les roues auto levée..
On dirait (au bruit) comme un plat sur le pneu, comme en formule 1. J'ai regardé à la télé dimanche , si ca existe.. :icon_lol!
c'est pas régulier, ca le fait à chaque tour de roue, un briut sourd??
J'ai démonté, mais rien?? Ca le fait à petite vitesse, jusque 30/40 et plus rien aprés??
J'ai du Good-year en 17" d'origine.. Il n'y avait pas un pb avec ces pneus à un moment?
Vous auriez des infos la dessus?
Claude :merci
Hors ligne zaffeur60
Re : bruit bien bizarre à l'arrière 2.2 147 05.2003
« Réponse #1 le: 13 septembre 2006 à 19:52:16 »
Bonjours à tous,
Claude :merci
je ne pense que se soit un plat sur le pneu parceque ça empirerai quand tu roulerai de plus en plus vite et tu aurai des vibration dans la voiture
pavillon aviation,navi 70 GPS,noir saphyr métal.
Hors ligne gcooo
  • Date de 1ère mise en circulation: 24/06/2001
  • Motorisation: V6 2.8L Bi-Turbo 4x4
  • Véhicule: Insignia OPC Phase 1
« Réponse #2 le: 13 septembre 2006 à 23:39:30 »
Ummm c'est pas sur, un plat sur les roues Arrière peut se dissiper avec la vitesse (c'est l'inverse sur les roues avant)
Solution : Inverse tes jantes (AV et AR) tu sera fixé  :coucou
Aujourd'hui : 1 Insignia OPC Phase 1 et 1 Insignia Cosmo Pack Phase 2 et 1 Vectra GTS 3.2 V6
Hier : 1 Insignia Phase 1, 1 GTS 2.2 DTI , 1 Astra G, 1 Vectra 1.7 TD, 1 Vectra 1.7 D
Hors ligne FtMz
    • http://www.gpssecurite.com
« Réponse #3 le: 21 octobre 2006 à 00:02:55 »
moi j'avai un bruit de train je pensé que cetait un roulement mais enfait cet les pneu qui ceux son mal usée (boufée a linterieur) je les ai changé et plus rien !
////////// Vectra GTS \\\\\\\\
/!\ 2.2 dti de 2003 /!\
IRMSHER ADICT
Hors ligne superpat
Re : Re : bruit bien bizarre à l'arrière 2.2 147 05.2003
« Réponse #4 le: 26 octobre 2006 à 18:54:22 »
OUI, les pneus sont usés en facette car ils s'usent de l'intérieur étant donné le carossage.
Et quand tu roules, tu entends WHOWHOWHWOWHWO?
Si tu changes tes pneus, celà revient au bout de 5000 kms!!
Vectra gts 2004 v6cdti gris perle
Hors ligne bar-kays
« Réponse #5 le: 29 juin 2007 à 15:43:40 »
oui ce bruit de roulement à l'arriere c'est la maladie des vectra c et signum.
d'ailleur j'etais pret a changer l'un des 2 roulement. heuresement on m'a dit que ça
venait seulement des pneus AR qui s'usent par facettes .j'ai donc permutter les roues AR
vers l'avant :resultat plus de bruit à  l'AR mais a L'AV, j'en ais  profité pour changer les 4 pneus
qui avait 50000km et le silence a l'interrieur de mon signum essence et revenu.
