02 novembre 2026 à 17:07:45
Auteur Sujet: VECTRA B  (Lu 9668 fois)
Hors ligne christdu21
  • Date de 1ère mise en circulation: 1/O1/1998
  • Motorisation: 2L 16V
  • Véhicule: vectra b cd
VECTRA B
« le: 25 octobre 2011 à 15:43:03 »
BONJOUR A TOUS JE POSEDE UNE OPEL VECTRA B CD JAI CHANGER PONPE A EAU THERMOTA SONDE TENPERATURE ET MA VOITURE CHAUFFE ET AUSSI CONTROLE SI IL YA PAS UN JOINT CULAS ET 6CE QUE VOUS POURRIER M'aide ERCI
Re : VECTRA B
« Réponse #1 le: 25 octobre 2011 à 15:58:07 »
Merci de ne pas utiliser les majuscule, signe de colère sur un Forum :jap
Pour ton problème, je n'ai aucune idée, tu as déjà changé les pièces que je t'aurais recommandées.... Pour le joint de culasse, as-tu de la "mayonnaise" au niveau du bouchon de remplissage d'huile ? Ton LDR garde-t-il une couleur "normale" ?
Hors ligne naunaute
  • Date de 1ère mise en circulation: mai 2003
  • Motorisation: 2.2l DTI
  • Véhicule: zafira élégance
Re : VECTRA B
« Réponse #2 le: 27 octobre 2011 à 18:42:28 »
j'ai rien piger !!!!!!!!
c'est les majuscules ??????
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : VECTRA B
« Réponse #3 le: 27 octobre 2011 à 18:52:34 »
pour ceux qui n'ont pas compris le poste clair malgrés les majuscules.
christ a un problème de chauffe sur sa vectra B, il a changer la sonde de température, la pompe a eau et le thermostat (calorstat) et a contrôler le joint de culasse, mais le problème est toujours présent, il se tourne alors vers nous pour lui trouver une solution.
Re : VECTRA B
« Réponse #4 le: 27 octobre 2011 à 18:56:26 »
Est ce que tu entends le ventilateur tourner?
A quelle température ca monte?
Hors ligne naunaute
Re : VECTRA B
« Réponse #5 le: 29 octobre 2011 à 21:48:59 »
ton radiateur chauffe t'il complètement???
tu a une circulation dans le vase d’expansion ???
le ventilateur tourne t'il ????
état de ton radiateur ???
Re : VECTRA B
« Réponse #6 le: 31 octobre 2011 à 18:56:28 »
jai controler mon joint culasse pas de mayo rien mais a mon avis sai un probleme de sonde car sa le fait pas tou le temps je pense change la sonde de temperature
Re : VECTRA B
« Réponse #7 le: 31 octobre 2011 à 18:57:16 »
Re : VECTRA B
« Réponse #8 le: 01 novembre 2011 à 17:35:41 »
suite a se probleme je pense une sobde de temperature car ma sonde deconne mais la voiture chaufe pas
Re : VECTRA B
« Réponse #9 le: 06 novembre 2011 à 15:08:40 »
ppersonne a une idee a mon sujet
Re : Re : VECTRA B
« Réponse #10 le: 07 novembre 2011 à 11:34:23 »
Vérifie ces points et donne nous les réponses à chacune des questions  :jap
Re : VECTRA B
« Réponse #11 le: 07 novembre 2011 à 13:13:45 »
oui le ventilo tourne le ratiateur chaux elle monte en zone rouge mais aucun voyant qui me dit de ma arete et quand je coupe le conctat et je le remait la jauge de temperature baise est-ce un mauvais conctat?
Hors ligne Zaf100-120
Re : Re : VECTRA B
« Réponse #12 le: 07 novembre 2011 à 14:04:07 »
Si la jauge baise c'est qu'il y a contact, c'est sûr !  :ptdr  :ange
:out1
Re : Re : VECTRA B
« Réponse #13 le: 07 novembre 2011 à 17:58:55 »
:out1
:bouletrepere
Et tu as tout à fait raison :
 :degage2
Ok, si j'ai bien compris, la température ne baisse et donc le refroidissement convenable du moteur ne se fait que si tu coupes ton moteur et redémarre à chaud ?
Bizarre bizarre....... J'aurai pu pensé au calculateur de refroidissement, mais puisque ton ventilateur tourne.... Enfin... Il tourne constament ? Même à froid ? ou se déclenche-t-il plus tard ?
Quand ta vectra est chaude, tu coupes et remet le moteur en route, la température moteur baisse, mais est-ce qu'elle est correctement régulée après ou ça repart en vrille ?
Re : VECTRA B
« Réponse #14 le: 08 novembre 2011 à 19:37:19 »
je suis paumè normalement le ventilo se declenche a 100 degre et par moment a 95 degres est desfois pas dut tout la je sai pas qoi faire
Re : Re : VECTRA B
« Réponse #15 le: 09 novembre 2011 à 12:20:45 »
Boitier de gestion HS ?
Re : VECTRA B
« Réponse #16 le: 14 novembre 2011 à 10:17:35 »
je ne sais pas des fois le ventilo ne se declenche pas c'est bizarre comme panne
Edit modération : attention à l'orthographe!!!
Hors ligne xaveman
  • Date de 1ère mise en circulation: 01_2006
  • Véhicule: Zafira cosmo pack
Re : VECTRA B
« Réponse #17 le: 14 novembre 2011 à 10:26:40 »
Une bulle d'air dans le circuit???....
GAZZZZZ  !!!!!
Hors ligne batman
    • Ma commune
  • Motorisation: 2L 126cv D-4D
Re : VECTRA B
« Réponse #18 le: 14 novembre 2011 à 15:07:56 »
C'est par ici qu'on trouve le Petit Robert  :huh1  :dents
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
Re : Re : Re : VECTRA B
« Réponse #19 le: 14 novembre 2011 à 16:08:53 »
:out1
bonjour,
Nous sommes nous bien compris ? merci.    :lyderic
Re : VECTRA B
« Réponse #20 le: 15 novembre 2011 à 21:13:10 »
jai deja purgè mon circuit
Hors ligne xaveman
Re : VECTRA B
« Réponse #21 le: 16 novembre 2011 à 10:08:25 »
Ok mais comment a tu controler ton joint de culasse? moi a ta place j enleverai le calorstat ,je regarderai si mes durites de refroidissement sont assez souple (et pas dur comme du beton) et enfin j irai chez opel faire tester ton liquide car si des gaz d echappement passe dans le circuit de refroidissement il peuve le voir chez opel
GAZZZZZ  !!!!!
Re : VECTRA B
« Réponse #22 le: 17 novembre 2011 à 20:57:10 »
C'est sur que ce n'est pas le joint de culasse mais je n'ai plus de climatisation.
Quand je la mets en marche c'est comme si il y avait une fuite de gaz mais je ne sais si c'est cela qui est la cause de la chauffe.
[Edit weboll] correction lisibilité
Re : VECTRA B
« Réponse #23 le: 20 novembre 2011 à 10:54:30 »
personne aurai une solution.
