23 mai 2024 à 05:42:57
Auteur Sujet: [MULTIMEDIA-Audio] Branchement prise auxilliaire  (Lu 64291 fois)
Hors ligne sebastien
« le: 25 octobre 2011 à 15:07:08 »
Je possède un opel corsa cosmo de 2007 qui na pas de prise auxiliaire sous l'allume cigare...  :icon_cry :icon_cry
Savez vous si il est possible de ajouter un faisceau sur le poste afin d'avoir une prise auxiliaire...Les cd c'est bien mais a force sa revient cher...et je veux garder le poste d'origine.....
J attend vos réponses!Merci
Re : [MULTIMEDIA-Audio] Branchement prise auxilliaire
« Réponse #1 le: 25 octobre 2011 à 15:25:59 »
si c'est un cd30mp3 c'est possible, il même possible que sous le plastique il y est déjà la présence du cable, dans ce cas il ne resterai plus qu'à acheter l'extension du cable.
« Réponse #2 le: 25 octobre 2011 à 16:42:04 »
si j'envoie une photo tu peux me le confirmer?
« Réponse #3 le: 25 octobre 2011 à 16:48:54 »
Normalement, c'est écrit sur l'autoradio.... :spamafote
« Réponse #4 le: 25 octobre 2011 à 16:58:27 »
justement il n'y a rien d'écrit mais j'ai démonté le poste cet aprem et il y a 2 "emplacements" de libre...
« Réponse #5 le: 25 octobre 2011 à 17:07:44 »
envoie une photo!
Il faudra de toutes les facons changer le code index de l'autoradio
« Réponse #6 le: 25 octobre 2011 à 17:14:13 »
Voila
« Réponse #7 le: 25 octobre 2011 à 17:38:50 »
C'est bien un CD30 MP3, donc tu as une chance...
Mais je ne vois qu'un emplacement de libre "Tel Mute" :reflexion
« Réponse #8 le: 25 octobre 2011 à 18:00:39 »
Ce qui signifie?
« Réponse #9 le: 25 octobre 2011 à 18:12:08 »
Ce qui signifie?
Tu dis qu'il y'a 2 emplacements de libres, mais je n'en vois qu'un, le "tel mute" (il n'y a pas de fil raccordé dessus). Ce fil est utilisé lorsque'on a le bluetooth pour indiquer à l'autoradio qu'il faut se taire  :tooth
Autrement, tu as de la place sur les autres connectiques, la ou il y'a "RSA R", "RSA L", "RSA GND" et "RSA SVC" (que je soupçonne être l'entrée auxiliaire), ainsi que "F BUS" et "PH+", "PH-" (je ne sais pas ce que c'est...)
Pour les autres, c'est simple :
RR+ et RR- : Haut parleur arrière droit
FR+ et FR- : Haut parleur avant droit
FL+ et FL- : Haut parleur avant gauche
RL+ et RL- : Haut parleur arrière gauche
Can high et Can low : Permet à l'autoradio de dialoguer avec la voiture
GND : Masse
AR : +12v après allumage du poste
CS- :  :huh
+12v : Alim
CS+ : :huh
« Réponse #10 le: 25 octobre 2011 à 18:57:51 »
desolé l'elctricité et moi ca fait 2.... c 'est pour ca que je voyais 2 emplacements !enfin bref...
Donc si je t'écoute je peux acheter un faisceau et le raccorder afin d'avoir une prise auxilliaire sur ma corsa?
Es ce que ce type de faisceau conviendrait?
« Réponse #11 le: 25 octobre 2011 à 19:05:20 »
Pas de souci :jap
Pas dit que le faisceaux Opel soit normalisé... Alors à moins de trouver le faisceau exact, j'ai bien peur qu'il soit compliqué à avoir.... :sad
« Réponse #12 le: 25 octobre 2011 à 19:18:45 »
me*** et donc si j'arrive a me procurez le faisceau je le branche dans le connectique "RSA SV"? et je fais ressortir la prise jack ou je veux? C'est bien ca?
« Réponse #13 le: 25 octobre 2011 à 20:23:02 »
Si tu as le faisceau, oui, tu n'aura qu'à le brancher et le placer ou bon te semble.... Mais avoir le faisceau ne sera peut-être pas une partie de plaisir j'en ai bien peur...
« Réponse #14 le: 25 octobre 2011 à 20:44:13 »
a voir je te tiens au courant ca peut toujours servir.....
Hors ligne marcus
  • Motorisation: CDTI 120CV
« Réponse #15 le: 25 octobre 2011 à 21:56:00 »
GND : Masse
CS- :  :huh
+12v : Alim
CS+ : :huh
Sur mon CD30 d'origine (sans MP3, ni entrée Jack), les 4 fils RSA sont câblés, mais je n'ai pas cherché à voir où ils vont. Pour une entrée Jack, 3 fils suffisent, non?
Je suis également surpris par la différence de diamètre des fils :
Ça ne pourrait pas être les commandes au volant (R pour "Remote")? a moins qu'elles passent par le CAN
Sinon, d'après ce que j'ai compris, CS+ et CS- correspondraient à "Central Speaker"
J'avais aussi plusieurs contacts présents sur l'autoradio, mais sans la câblage correspondant sur la voiture (en tout, 15 contacts présents sur les 24 en bas de la photo, mais seulement 4 sont câblés)
« Réponse #16 le: 26 octobre 2011 à 10:10:33 »
Bizarre... j'ai les commande au volant sur ma corsa mais comme tu as vu aucun fils de branché  au niveau "RSA".....
Mes parents ont un Zaf de 2007 avec une prise jack et c'est exactement le meme branchement que toi!
« Réponse #17 le: 26 octobre 2011 à 10:59:48 »
RSA c'est pour l'entrée auxiliaire.
A savoir pour ceux qui ont des fils qui sortent de la prise de l'autoradio, c'est qu'ils sont précablés et qu'ils n'ont une extension de cable à rajouter.
Pour les autres il faut fabriquer ce cable qui court de la prise arrière de l'autoradio, et qui se termine par la prise jack.
Et pour finir programmer au tech2 le code index pour avoir l'entrée aux.
Il arrive parfois que c'est déjà programmé.
« Réponse #18 le: 26 octobre 2011 à 11:44:48 »
Moi je suis plutot dans le deuxieme cas... :bah et c 'est toi qui la fabriqué ou tu l'as acheté sur super branchement?
« Réponse #19 le: 26 octobre 2011 à 12:55:36 »
non je l'avais de série. mais pr les branchements il y a rien de compliquer.
Trois fils qui se terminent avec une prise jack 3.5.
voilà les pins pour la prise de l'autoradio:
« Réponse #20 le: 26 octobre 2011 à 13:53:23 »
ok dac et par rapport a la photo je les braanches ou mes trois fils?
-un en "rsa l "
-un en "rsa r"
-un en "rsa svc"
C'est ca?
« Réponse #21 le: 26 octobre 2011 à 14:39:22 »
il faut utiliser les pins 31,32 and 38.
Le pin 38 est le blindage.
pin31 signal audio gauche
pin32 signal audio droit
http://img18.imageshack.us/img18/6746/dsc01217ou.jpg
http://img502.imageshack.us/img502/3058/35194631.png
« Réponse #22 le: 26 octobre 2011 à 14:45:08 »
-un en "rsa l "
-un en "rsa r"
-un en "rsa svc"
C'est ca?
Un pour RSA L, un pour RSA R et un pour RSA GND. Une prise standart jack 3,5 possède 3 borne, une masse commune et les 2 cannaux gauches et droits...
Le schéma de câblage sur une prise jack :
A toi de faire correspondre ensuite sur l'autoradio
RSA L = gauche
RSA R = droit
RSA GND = masse
Cependant, je me demande à quoi correspond RSA SVC :reflexion
« Réponse #23 le: 26 octobre 2011 à 14:50:30 »
 :ave2 :ave2 et ba merci beaucoup je vais essayer ça dans la semaine.... et je vous tiens au courant...j’espère que ça va marcher!!! et au fait y a t 'il une histoire de code a rentrer dans l'auto radio pour que cela fonctionne?
« Réponse #24 le: 26 octobre 2011 à 15:06:31 »
Comme as dit Sam :
Certains CD30 MP3, même non équipés de prise auxiliaire ont déjà le bon code d'index, donc ça fonctionnera de suite
D'autre exige une re-programmation du code index. Passage chez Opel obligatoire pour passer au Tech2 :spamafote
