08 novembre 2026 à 13:07:55
Auteur Sujet: codes erreurs  (Lu 5648 fois)
Hors ligne petercorsica
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/12/2001
  • Motorisation: 20 DTI
  • Véhicule: Zafira A / Susuki Grand Vitara 130 cv19 DDID 2006
codes erreurs
« le: 25 octobre 2011 à 11:15:47 »
Bonjour à tous
Quelqu'un aurait il la liste des codes erreurs et leur signification (s)
merci d'avance
Re : codes erreurs
« Réponse #1 le: 25 octobre 2011 à 11:45:40 »
Re : codes erreurs
« Réponse #2 le: 25 octobre 2011 à 12:06:00 »
merci Benny 67
mais j'ai un code bizarre : C0161   est ce que ce serait par ce qu'il n'y a pas de sonde sur les patins de freins avant ?????
Re : codes erreurs
« Réponse #3 le: 25 octobre 2011 à 12:10:11 »
 :coucou,
sur les plaquettes avant tu as des temoins d usure qui te l indiques sur l ordi de bord.
Re : codes erreurs
« Réponse #4 le: 25 octobre 2011 à 12:10:36 »
C'est bien possible.
Re : Re : codes erreurs
« Réponse #5 le: 25 octobre 2011 à 12:12:12 »
merci Benny 67
- C0xxx : pour les défauts standard liés au châssis
Re : codes erreurs
« Réponse #6 le: 25 octobre 2011 à 12:17:26 »
Sur le TIS
C0161 - Mauvais fonctionnement du contacteur de feux stop
La vitesse du véhicule est supérieure à 20 km/h
Le contacteur de feux stop indique un actionnement des freins permanent depuis la mise de l'allumage
Les conditions ci-dessus doivent être remplies pendant au moins 360 s
ou
Régulation ABS active pour les quatre roues sans signal du contacteur de feux stop
La condition ci-dessus doit être remplie pendant au moins 0,01 s
Bornes concernées:
ABS: 22
« Réponse #7 le: 25 octobre 2011 à 12:22:01 »
Sur le TIS
ou
Bornes concernées:
ABS: 22
David,alors ceci est éroné ? - C0xxx : pour les défauts standard liés au châssis .
Re : codes erreurs
« Réponse #8 le: 25 octobre 2011 à 12:24:39 »
donc avec mes ampoules a leds sur les feux arrières, sans résistance, c'est normal.
ils ne sont pas détectés ?
ou le châssis ??????
« Réponse #9 le: 25 octobre 2011 à 13:46:17 »
Ce que Opel appelle le "chassis" contient beaucoup d'équipement au final... :icon_wink
Effectivement, surement un problème du à tes ampoules à LED :spamafote
Re : codes erreurs
« Réponse #10 le: 25 octobre 2011 à 14:16:59 »
Je me suis trompé la définition donnée c'est pour un Zaf B
Je reprends pour zaf A
C0161 - Contacteur de freinage circuit ouvert
Niveau de tension incorrect à la borne 14 du module de gestion
Tous les feux stop sont défectueux
Les conditions ci-dessus doivent être remplies pendant au moins 1 s
Donc c'est bien les leds qui crée une erreur.
Re : codes erreurs
« Réponse #11 le: 27 octobre 2011 à 18:21:44 »
merci a tous
j ai finalement dégoté des ampoules a leds détectables par l'ordinateur   :blanc
pour ceux que ça intéresse :  http://www.shopping-tuning.com/led/04e8279dd30d38a01/antierreurbay15d/04e8279e4e1382452.php
Re : codes erreurs
« Réponse #12 le: 27 octobre 2011 à 18:26:36 »
merci a tous
chère pour une ampoule
Re : codes erreurs
« Réponse #13 le: 30 octobre 2011 à 16:05:06 »
Vendu à la paire , .  sinon ca fait très très cher :dodo
« Réponse #14 le: 03 novembre 2011 à 13:20:29 »
merci a tous
Je suis intéressé par le rendu qu'elles ont ces ampoules....
