07 novembre 2026 à 10:00:50
Auteur Sujet: [Zafira A 1,8 16v. an01] inscricption usure plaquette de frein sur OBD  (Lu 3483 fois)
Hors ligne didier@
  • Date de 1ère mise en circulation: 02/ 2001
  • Motorisation: 1,8 16v 125ch
  • Véhicule: ZAFIRA
Bonjour !
Sur ce zafira il est indiqué le message d'usure de plaquettes sur l'ordi de bord, mais aucun voyant allumé en revanche. Par contre j'ai remplacé les quatre disques et plaquettes moi-même il y a peu de temps.
Cet ordi de bord a t'il un service d'entretien à remettre à jour pour un contrôle ou c'est vraiment un problème sur les contacteurs d'usure ?
Je me dis que si c'était un problème de témoins d'usure ce message serait accompagné d'un voyant sur le compteur ou bien ?
Merci à ceux qui pourrait éclairé ma lanterne, car OPEl je ne connais pas bien. Et s’il faut faire quelque chose avec ordis, je possède OP-COM.
mais je ne sais pas vraiment m'y prendre avec j'avoue, et mon allergie à l'anglais m'empêche d'apprendre avec se logiciel donc merci pour les réponses futures
Hors ligne Tof62
    • Forum vectra c/gts/signum
  • Motorisation: 1.8 16v 122cv
Re : [Zafira A 1,8 16v. an01] inscricption usure plaquette de frein sur OBD
« Réponse #1 le: 22 octobre 2011 à 16:38:50 »
salut
en changeant les plaquettes , as tu changé le capteur d usure ?
Hors ligne didier@
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #2 le: 22 octobre 2011 à 17:08:09 »
re,
en faite les disques étaient bien attaqués, mais pas les plaquettes , la voiture devait passer le contrôle technique qu'elle à eu haut la main d'ailleurs
Vu qu'ils n'avaient pas encore fait contact et comme neuf je les est remis sur les nouvelles.
y a t'il un voyant d'allumé sur le compteur en cas de problème de contacteur ?
Hors ligne Tof62
« Réponse #3 le: 22 octobre 2011 à 17:42:00 »
bizard en effet
faudrait le tester
c est simple , tu le debranches , tu mets un multimetre en position ohmetre sur ses broches ( 2 ) et verifies sa valeur , si valeur à 0 ( ou proche ) c est qu il est bon , si valeur a l infinie c est qu il est mort.
si tu n as pas de multi , ou que tu ne sais pas t en servir , tu mets un bout de fil a la place du capteur , si il le message reste affiché le probleme vient d ailleur.
Hors ligne didier@
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #4 le: 22 octobre 2011 à 17:54:18 »
re,
oui oui ,, je sais m'en servir d'un multimètre, mais je demande simplement si un témoin est en cause allume un voyant rouge sur le compteur comme sur beaucoup de voitures ?
Car normalement se témoins n'est n’y plus ni moins qu'un contacteur à la masse qui allume un voyant. Hors je n'est aucun voyant d'allumé, mais simplement se message sur l'ordi de bord.
« Réponse #5 le: 22 octobre 2011 à 18:57:47 »
non pas de voyant si un temoin d'usure est defaillant  :bah
Hors ligne didier@
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #6 le: 23 octobre 2011 à 14:21:32 »
re,
OK !
Merci pour l'info même si cela me parait étonnant qu'il n'y ait pas de voyant rouge sur cette alerte de sécurité.
Je vais me diriger vers les témoins dans ce cas !.
