02 novembre 2026 à 22:03:55
Auteur Sujet: [2.2 DTI] Plus rien ne fonctionne.....  (Lu 16205 fois)
Hors ligne jony91
    • facebook
  • Motorisation: 2.2 DTI 125cv
  • Véhicule: opel vectra
« le: 22 octobre 2011 à 12:23:16 »
salut a tous!voila,j'ai un petit(en faite non,gros s)soucis avec ma voiture,ce matin,je part pour aller a l'entrainement,RAS
je quitte l'entrainement,et là,la voiture s'ouvre pas......souci.
j'ouvre donc avec la clé,et l'alarme s'enclenche.
bon,j'ouvre le capot,débranche l'alarme.ensuite,je test le verrouillage centralise de l’intérieur,et là,rien.......(donc,c'est pas un soucis avec ma clé),je met le moteur en route,et je réessaye....toujours rien.
bon,bah c'est parti:
je regarde tout ce qui fonctionne pas:
-les feux de croisement et position se mettent a route dés que je met le contact
-les clignotants et warning ne fonctionnent pas
-plus de température extérieur( mais juste un "F" a la place)
-je ne peux ouvrir les portes autre que celle conducteur(même de l'interieur)
-voyant de frein a main en permanence allumé
ce qui fonctionne:
feux stop
feux de recule
le moteur tourne rond,et sans défaut a l'ODB
les vitres fonctionnes
voyant ceinture et bip
direction assisté,freinage etc.....
j'ai relevé les code défaut=>
By jony91 at 2011-10-22
ABS/ESP
CIM
DDM
ECC
ECU
INSTRUMENT
PDM
REC
UEC
pour le régulateur et la sonde de température,c'est normal.
ca a l'air clairement de venir du BCM.....mais c'est quoi ca?
tout mes fusibles sont bon
Hors ligne jony91
    • facebook
Re : plus rien fonctionne.....
« Réponse #1 le: 22 octobre 2011 à 12:26:35 »
bon,BCM:Body Control Modul,et ce module,il se trouve où?
c'est de ca que tu me parler léo?
« Réponse #2 le: 22 octobre 2011 à 12:35:09 »
essaye de débrancher la batterie et rebranche la
Hors ligne jony91
    • facebook
Re : Re : plus rien fonctionne.....
« Réponse #3 le: 22 octobre 2011 à 12:37:59 »
batterie faiblarde selon moi
non,aucun soucis avec la batterie,elle a démarrer au quart de tour,,et une fois que le moteur tourne,il y aurait plus ces soucis.
j'ai deja eu une panne de batterie (autoradio brancher,et voiture n'avais pas bouger durant plus de 3semaine),bah tu peux deverrouiller les porte 1 fois,et l'alarme ne se met pas en route.
« Réponse #4 le: 22 octobre 2011 à 14:25:41 »
Comme a dit Sam, essaye de débrancher la batterie 5 minutes et la rebrancher.....
Si ca ne fonctionne pas ben..... trouver ce bcm ! Que je soupçonne etre dans le tableau de bord, derriere l'écran ou l'autoradio....
Hors ligne Tof62
    • Forum vectra c/gts/signum
  • Motorisation: 1.8 16v 122cv
« Réponse #5 le: 22 octobre 2011 à 15:26:34 »
yop jony ( et re  :icon_mrgreen )
je pense comme sam , batterie , verifie ton circuit de charge et si tu peux fait verifier la charge de ta batterie
j ai changé la mienne cette semaine ( a peine 2 ans ) sous garantie , il lui manquait pres de 200A sur les 670
ca coute rien de verfier  :icon_wink
Hors ligne gogoauto
  • Motorisation: Dci 180
  • Véhicule: laguna GT
« Réponse #6 le: 22 octobre 2011 à 20:35:47 »
plus rien fonctionne.....pour une OPEL c'est plutôt rassurant.
parce-que quand tout fonctionne sur une OPEL c'est mauvais présage c'est qu'il va pleuvoir c'est qu'il va faire gris c'etait une OPEL jusqu'au bout des pneus
« Réponse #7 le: 22 octobre 2011 à 20:36:56 »
 :dents
Hors ligne jony91
    • facebook
« Réponse #8 le: 22 octobre 2011 à 23:09:42 »
mais si la batterie serait défaillante,j'aurai des problème pour demarer logiquement(comme la dernière fois que j’étais HS de batterie).
alors que là,c'est surtout le verouillage centralisé, et les clignotants,sinon,elle demarre au quart de tour,le moteur tourne nickel,et elle roule tres bien.
pour le coup de debrancher la batterie,c'est ce que j'ai penser faire direct(et que 'jai fait) pour réinitialiser le systeme
« Réponse #9 le: 23 octobre 2011 à 13:53:02 »
Alternateur HS et batterie HS
Hors ligne jony91
    • facebook
« Réponse #10 le: 23 octobre 2011 à 14:33:33 »
bon,bah c'est bien ce que je disait:
alternateur:14.55V
batterie:13V
« Réponse #11 le: 23 octobre 2011 à 14:52:33 »
ca ressemble a un soucis de cim tout ça..  :bah
Hors ligne tazo06
  • Véhicule: astra K Elite
« Réponse #12 le: 23 octobre 2011 à 16:20:42 »
Apparemment ca sent bien le BCM qui est HS, boîtier de commande de carrosserie, qui contrôle les ouvrants (donc les portes).
Par contre ou il se trouve .... regarde dans une RTA (même sans l'acheté, feuillète dans un centre auto).
ebay:
http://cgi.ebay.fr/Sicherungskasten-BCM-Modul-KD-EJ-Signum-Vectra-C-OPEL-/350487425946?pt=DE_Autoteile&hash=item519aadb39a
http://www.ebay.co.uk/itm/VECTRA-C-BCM-BODY-CONTROL-MODULE-FUSE-BOX-EJ-02-09-/110644893576?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item19c2f31788
Hors ligne jony91
    • facebook
« Réponse #13 le: 23 octobre 2011 à 19:14:45 »
il est dans le coffre,coté gauche.j'ai regarder tout a leur s'il y avait pas de fusible d'HS
mais rien trouver.par contre,grosse merde a demonter,donc je ferai ca plus tards
« Réponse #14 le: 23 octobre 2011 à 20:06:30 »
pr la batterie c'était pr rénitialiser le système.
sinon je pense que ton BCM est mort.
Re : Re : Re : plus rien fonctionne.....
« Réponse #15 le: 24 octobre 2011 à 14:06:10 »
BCM=REC :reflexion
Parce que dans le coffre à gauche, c'est le REC....
« Réponse #16 le: 24 octobre 2011 à 15:52:14 »
BCM=REC :reflexion
sur vectra il n'y a pas de REC mais un BCM Body Control Module. Il fait essentiellemnt la même chose que le REC
Hors ligne jony91
    • facebook
« Réponse #17 le: 24 octobre 2011 à 20:29:28 »
et c'est quoi la plus grosse différence?
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #18 le: 24 octobre 2011 à 20:31:19 »
le nom ...
« Réponse #19 le: 24 octobre 2011 à 21:13:39 »
désolé; en fait il y a bien la présence de ces deux modules.
Il communique ensemble, le REC controlant les ouvrants, feux arrières, vitres etc.
 le BCM gérant l'éclairage intérieur etc...
Le BCM est sous le tableau de bord du coté gauche en dessous des commandes de phares
Hors ligne jony91
    • facebook
« Réponse #20 le: 24 octobre 2011 à 21:22:40 »
merci,je vai regarder ca demain alors.
« Réponse #21 le: 25 octobre 2011 à 12:16:12 »
Ah ! Il me semblait bien avoir vu passé le BCM et le REC à part une fois ou j'ai passé la voiture de Jony à l'OP-COM.... Suis pas encore fou ! :woohoo
« Réponse #22 le: 25 octobre 2011 à 14:46:32 »
Pour revenir au problème ca ressemble à un problème de masse.
Faudrait nettoyer les masses pr être sur
« Réponse #23 le: 25 octobre 2011 à 14:48:29 »
:up1
Hors ligne jony91
    • facebook
« Réponse #24 le: 25 octobre 2011 à 17:48:01 »
la masse du BCM?je regarderai aussi ca.....mais j'avoue qu'en ce moment,j'ai vraiment la flemme de me pencher sur ma bagnole.....
et en plus,j'ai plus de batterie (bah ouai,du coup mon alarme est enclenché en permanence.....donc forcement,ca pompe.....)
