01 novembre 2026 à 00:56:25
Auteur Sujet: [Allumage] Problème sur zafira B 1.8 140ch  (Lu 22696 fois)
Hors ligne NaNaR 147
  • Date de 1ère mise en circulation: 28/11/2005
  • Motorisation: 1.8 16v 140 ch
  • Véhicule: zafira B Cosmo pack
« le: 21 octobre 2011 à 09:18:21 »
bonjour , je possède un Zafira b 1.8 140ch .
qui marchait tres bien encore hier. :blink
ce matin , il tournait sur 3 cylindres et le voyant anomalie moteur etait allumé.   :mad3
est ce un probleme connu sur zafira ?
il a 64000 kms
Zafira B 1.8 16v cosmo pack bleu nuit , CD 70 navi GPS, roue de secours ( ouéééé), jantes 15 pouces alu, démarrage "Start" , clim auto,  .
Hors ligne Baboun509
  • Motorisation: Z19DTH
  • Véhicule: Zafira
Re : [Allumage] Problème sur zafira B 1.8 140ch
« Réponse #1 le: 21 octobre 2011 à 09:39:56 »
 :coucou  Un injecteur/ une bougie  qui a pris froid ?
tu as regarder les codes erreurs ? Peux tu lister les codes ?
« Réponse #2 le: 21 octobre 2011 à 09:46:30 »
il a 64000 kms
c'est certainement un problème d'allumage, une bougie ou la rampe d'allumage.
En 1er lieu vérifier les bougies.
« Réponse #3 le: 21 octobre 2011 à 10:52:58 »
qu'appel tu lister les codes ... le diag quand tu reste appuyé sur " setting" ?
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #4 le: 21 octobre 2011 à 10:56:16 »
Accélérer et freiner à fond sans relâcher. Mettre la clé et la tourner jusqu'à allumage du tableau de bord (sans démarrer)
Attendre 2 sec et garder les pédales enfoncées, sur l'afficheur kilométrique il devrait s'afficher :
ECN xxxx xx exemple défaut P1614 -- il devrait s'afficher  ECN161450
apres jette un Oeil ici
« Réponse #5 le: 21 octobre 2011 à 10:56:28 »
non les codes defaut
mettre pieds sur frein et accelerateur a fond et mettre le contact sans demarrer.
les codes s'affichent dans le compteur kilometrique.
edit: grillé...  :icon_mrgreen
« Réponse #6 le: 21 octobre 2011 à 11:03:34 »
alors il m'affiche ECN 000000
ensuite 30201
et 013504
c'est tout
« Réponse #7 le: 21 octobre 2011 à 11:06:38 »
j'ai l'impréssion que ca correspond a
P0135     Sonde Lambda 1, ligne 1 - commande de chauffage - panne de circuit
« Réponse #8 le: 21 octobre 2011 à 11:08:37 »
aaah je viens de trouvé qu'il commance par par ECN 30201 d'abord ...
ce qui fait
P0302    Cylindre 2 - ratés d'allumage détectés
« Réponse #9 le: 21 octobre 2011 à 11:13:19 »
ca sent donc effectivement la bougie..   :bah
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #10 le: 21 octobre 2011 à 11:18:05 »
Echange ta bougie avec un autre cylindre et refait le tests des codes défauts ,
si ça change de numéro de cylindre tu auras trouvé la panne tu n'auras plus qu'a changer tes bougies ( les 4 pour t'éviter les problèmes )
si le problèmes vient de la ,   les codes erreurs des bougies s'effaceront au bout de 40 démarrages
« Réponse #11 le: 21 octobre 2011 à 14:55:30 »
j'ai changé les 4 bougies et c'est toujours pareils .
erreur P302  :nep
alors là je ne sais pas quoi faire .
j'ai RDV lundi matin on vera bien ...
« Réponse #12 le: 21 octobre 2011 à 15:21:04 »
erreur P302  :nep
C'est donc la rampe d'allumage
« Réponse #13 le: 21 octobre 2011 à 15:25:51 »
ok j'espere que ca sera pris en garantie , je l'ai acheter en occasion avec extention de garantie ...
car je crois que cette piece ne coute pas 10€
 :icon_eek
« Réponse #14 le: 21 octobre 2011 à 15:30:55 »
AH 127€ sur Oscaro ...!!!  :icon_eek
« Réponse #15 le: 21 octobre 2011 à 15:46:04 »
Si tu as une extension de garantie c'est pris en charge
« Réponse #16 le: 24 octobre 2011 à 13:40:25 »
Oui j'ai l'extention de la garantie ...
voiture déposé ce matin , j'attend le verdic. :birgits
Hors ligne djixx
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/2006
  • Motorisation: 1.8 140
  • Véhicule: zafira cosmo
« Réponse #17 le: 24 février 2012 à 13:55:36 »
Bonjour ,
en cherchant sur le net je suis tombé sur ce post ... qui correspond exactement a ce que je vis actuellement.
Depuis ce w end j'ai le voyant "probleme polution" qui s est allumé , et de plus j'ai des gros raté dans le moteur , perte de puissance ...
j'ai pensé a la sonde lamba ou vanne EGR dans un 1er temps , mais surprise le moteur 1.8 140cv n'as semble t il plus de vanne EGR...
Suite a vos conseil , j'ai fait l'auto-diag des ECN et voila le resultat :
ECN
00970
30401
30201
00000
Donc vu que le dernier message mentionnait un passage au garage , je serais curieux de connaitre le verdict .
Hors ligne djixx
« Réponse #18 le: 24 février 2012 à 14:17:31 »
au passage vu que votre lien sur les codes erreur ne marche plus,
http://www.vxronline.co.uk/forum/showthread.php?33644-HOW-TO-check-error-codes
http://www.astraownersclub.com/vb/showthread.php?t=250554
http://www.vauxhallownersnetwork.co.uk/index.php?threads/vauxhall-fault-codes-pedal-trick.202018/
Donc en gros si j comprend bien , j ai des probleme d'allumage sur cylindre 2 et 4 ....     :non
« Réponse #19 le: 24 février 2012 à 14:19:16 »
« Réponse #20 le: 02 août 2012 à 16:52:29 »
bah moi c'etais la rampe d'allumage des bougies qui etait HS ...
remplacé en garantie ...
ps: mon zafira n'aime pas le 95E10 ... il me bouffe les bougies
Hors ligne guigues944
  • Date de 1ère mise en circulation: 18/10/2006
  • Motorisation: 1.8 16V
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #21 le: 02 août 2012 à 20:27:37 »
C'était quoi comme bougie?
D'après la notice ce moteur accepte jusqu'à 15% éthanol...
Zafira 1.8 Cosmo Pack Assistance
« Réponse #22 le: 03 août 2012 à 10:45:24 »
des bosch je crois , mais a chaque fois que je met du 95E10 ; j'ai le moteur qui a des ratés a l'acceleration , alors qu'il marche tres bien avec le 98 ... :huh
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #23 le: 04 août 2012 à 14:34:44 »
Et avec du 95 "normal" il dit quoi?
Le mien boit du 95 ou 95e10 selont disponibilité sans différence de fonctionnement...
Hors ligne taco
    • La seule, la vraie ...
  • Date de 1ère mise en circulation: 23/02/2007
  • Motorisation: 1.8 L 140 cv Cosmo
  • Véhicule: Zafira B
« Réponse #24 le: 10 décembre 2013 à 10:20:50 »
Hello,
Mon zaf 1.8 de 2007 qui totalise 85500km avait quelques ratés a l'accélération, depuis que je ne mets plus que du 98, RAS.
Je reste en 98 c'est peut être plus cher mais si ca marche mieux  :spamafote
D'après mon pote mécano, le 95RON à la longue ça coûte en réparations ...
On a beau dire, on n'est pas des quand mêmes !!!
