07 novembre 2026 à 19:40:50
Auteur Sujet: [Frein] Garnitures de frein non identifiées par l'ordinateur  (Lu 4674 fois)
Hors ligne petercorsica
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/12/2001
  • Motorisation: 20 DTI
  • Véhicule: Zafira A / Susuki Grand Vitara 130 cv19 DDID 2006
Bonjour a tous
j'ai fait l'acquisition d'un Zaf depuis peu.
L'ancien proprio a changé les plaquettes de freins avant , en mettant celles "sans les contacts" pour le contrôle; résultat l'ordinateur me fait la remarque a chaque coup de frein , et comme je vie en montagne, je vous laisse imaginer...
Dois je les changer ou peut on les shunter pour ne plus avoir ces messages lancinants.
merci d’avance pour  votre aide
Hors ligne BB21
  • Véhicule: zafira A
Re : [Frein] Garnitures de frein non identifiées par l'ordinateur
« Réponse #1 le: 16 octobre 2011 à 17:48:16 »
A quoi ressemble ce voyant??
« Réponse #2 le: 16 octobre 2011 à 18:53:38 »
Pardonnez moi je me suis trompé ce n'est pas un voyant c'est l'ordinateur de bord qui me
 signale " garnitures de freins" pour me signifier qu'il y a un problème , vu qu'il n'y a pas de connexion avec les plaquettes.
mon soucis est de savoir si; je mets les fils de la sonde des freins en court circuit :  ça me coupe l'information erronée.
je sais aussi que je devrais vérifier les plaquettes plus souvent, pour contrôler leur usure.
est ce faisable ? :dodo
Hors ligne agisiii
  • Date de 1ère mise en circulation: 25/10/2004
  • Motorisation: diesel
  • Véhicule: ZAFIRA a II elegance 2.2dti 117
« Réponse #3 le: 16 octobre 2011 à 19:48:49 »
normalement le temoin sert des qu il y a contact entre les deux fils,dés que la plaquette est usee et que le temoin touche le disque ce qui fait contact...
as tu controler tes plaquettes arriere et leur temoin ?
je connait quelqu un qui a un zaf,qui a ete chez feu vert remplacer ses plaquettes et ils ont reussi a lui mettre les temoins a l envers....du coup temoin casser et voyant allumer......remplacement des temoins et probleme régler
« Réponse #4 le: 16 octobre 2011 à 19:56:04 »
normalement sans temoin ca doit s'allumer une fois au demarrage.. et pas a chque coup de frein.. si ca s'allume a chaque coup de frein c'est qu'il y a un faux contact quelque part  :bah
« Réponse #5 le: 16 octobre 2011 à 21:39:38 »
merci c'est très gentil
mais ce n'est pas le sujet de ma question
« Réponse #6 le: 16 octobre 2011 à 21:40:55 »
oulala.. je m'en vais...   :tooth
« Réponse #7 le: 16 octobre 2011 à 22:30:33 »
 :coucou,
faut les shunter.a l arriere y a que des temoins visuel , ce sont ceux a l avant qui sont reliés a l ordi de bord.  :icon_wink
« Réponse #8 le: 16 octobre 2011 à 22:45:16 »
a l’arrière ils ont été changé le mois dernier avec les disques, donc la , tout va bien
mon soucis vient de l'avant ( désolé j’aurais du être plus précis)
je voudrais ne plus avoir le message de l'ordi, c'est un peu gavant , a chaque coup de frein
si je shunte les fils de chaque coté, est ce que cela, me résous mon soucis.
de plus j'ai aussi mis des ampoules a leds à l’arrière ;
mais je connais la combine , il faut mettre des résistances en parallèle pour chaque filaments, donc 2 sur l'ampoule feux de position/ freins.
« Réponse #9 le: 17 octobre 2011 à 08:54:42 »
 :coucou,
si tu les shunte plus de prob.normalement le message disparait sinon ce n est qu apret une 40aine de demarages  :icon_wink
« Réponse #10 le: 17 octobre 2011 à 09:36:07 »
Grand merci a tous, pour votre aide.
