03 novembre 2026 à 11:59:46
Auteur Sujet: [Batterie] Problème  (Lu 4789 fois)
Hors ligne agisiii
  • Date de 1ère mise en circulation: 25/10/2004
  • Motorisation: diesel
  • Véhicule: ZAFIRA a II elegance 2.2dti 117
[Batterie] Problème
« le: 16 octobre 2011 à 11:57:44 »
ayant quelques petits problemes de demarrage a froid,pour moi battere faible...elle est d origine a mon avis...
je voudrai savoir si la manipulaton suivante est valable pour ma voiture
Si un code erreur est mémorisé il suffit de :
- se munir d un stylo et papier, car si plusieurs codes sont mémorisés, ils vont défiler,
- moteur arrêté,
- appuyer simultanément sur pédales frein et accélérateur,
- mettre le contact (sans mettre en marche le moteur, bien sur),
- quelques secondes après, les codes apparaissent sur le totalisateur journalier.
note : si aucun code n'est affiché, c 'est qu'il n'y a pas d'erreur mémorisée.
merci pour votre aide
Hors ligne agisiii
Re : [Batterie] Problème
« Réponse #1 le: 16 octobre 2011 à 12:06:13 »
ma batterie affichée ce matin 12.22V ce matin avant de demarrer avec un peu de mal et l aiguille du compte tour bloquée a 0 ou légèrement affolée
« Réponse #2 le: 16 octobre 2011 à 18:27:32 »
 :coucou,
change la batterie  :icon_wink
Hors ligne BB21
  • Véhicule: zafira A
« Réponse #3 le: 16 octobre 2011 à 18:29:51 »
- moteur arrêté,
Ben moi sur mon 2.2l dti sa ne fonctionne pas cette manipulation......
« Réponse #4 le: 16 octobre 2011 à 22:31:12 »
idem sur le mien
Hors ligne Slb1712
  • Date de 1ère mise en circulation: 17-06-2010
  • Motorisation: 1.7cdti 125ch
  • Véhicule: Astraj
« Réponse #5 le: 16 octobre 2011 à 23:41:34 »
Controle tes bougie de prechaufage avand de changez ta batterie
Hors ligne agisiii
« Réponse #6 le: 19 octobre 2011 à 16:06:50 »
j ai changé ma batterie et maintenant ca va impecc
par contre aprés avoir fait les manipulations decrites ci dessus et sans rien avoir remarqué de spécial,maintenant quand je met le contact,au dessus du kilometrage y a "insp"qui s affiche quelques secondes
pourriez vous me dire a quoi cela correspond ?
Hors ligne BB21
« Réponse #7 le: 19 octobre 2011 à 16:07:57 »
ca veux dire qu'il faut faire ton entretient...
Hors ligne agisiii
« Réponse #8 le: 19 octobre 2011 à 16:43:49 »
on remet ca a zero comment ??
mon entretien je l ai fait moi meme il y a 3000 km
Hors ligne Baboun509
  • Motorisation: Z19DTH
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #9 le: 19 octobre 2011 à 19:21:52 »
 :coucou Pour remettre l’ordinateur de bord à 0, il faut de mémoire  :
-   Appuyer sur le bouton de remise a zéro du totaliseur partiel
-   Mettre le contact
-   Insp clignote et se transforme en  ---- au bout d’environ 15 secs.
-   Couper le contact et tout lâcher.
Hors ligne agisiii
« Réponse #10 le: 19 octobre 2011 à 21:16:23 »
ok je vais essayer ca demain
