31 octobre 2026 à 22:05:43
Auteur Sujet: Reprogrammation Cim Opel Signum  (Lu 25596 fois)
Hors ligne barthy59
  • Date de 1ère mise en circulation: 07/02/2005
  • Motorisation: 1.9 CDTI 150
  • Véhicule: Opel Signum
« le: 15 octobre 2011 à 17:46:26 »
Bonjour a tous,
J'envisage de reprogrammer une Cim via Op-Com .....
Est ce que quelqu'un a deja tenter cette experience et pourrais m'expliquer la procedure a suivre ?
Merci  :bye
Re : Reprogrammation Cim Opel Signum
« Réponse #1 le: 16 octobre 2011 à 10:24:41 »
Bonjour a tous,
Merci  :bye
que veux tu faire exactement?
tu as un cim que tu as acheté d'occaz et que tu veux monter sur ta caisse?
Hors ligne barthy59
« Réponse #2 le: 16 octobre 2011 à 17:54:40 »
Oui oui je suis sur le point d'acheter une cim d'occasion ( ayant eu d'avance un reset ), et donc je me lance a la remplacer et ensuite refaire une reprogrammation de celle ci sur mon vehicule ( je possede evident le car pass ).
Donc si quelqu'un pouvait m'expliquer pour la reprogrammation.......
« Réponse #3 le: 16 octobre 2011 à 22:10:48 »
il faut que l'ancien CIM ait été déprogrammé.
Ensuite pr la reprogrammation il faut aller ds diagnostic ->année du véhicule -> Vectra C/Signum ->Body -> CIM puis ds programming
ensuite tu règles les différents BUS: LS CAN, MS CAN, HS CAN puis il faut que  tu rentre le num de chassis etc.
ca se fait assez simplement
Hors ligne barthy59
« Réponse #4 le: 16 octobre 2011 à 22:29:01 »
Merci de ta réponse..............
Je vais tenter l'experience et je vous tiendrais au courant........
J'essaierais au passage de faire un TUTO du démontage, remplacement et reprogrammation....
« Réponse #5 le: 17 octobre 2011 à 11:22:27 »
j'ai un tuto pour toi, désolé je ne savais plus que je l'avais.
c'est en anglais mais c'est simple
Hors ligne barthy59
« Réponse #6 le: 17 octobre 2011 à 22:33:56 »
Tu en as deja programmé ?
Hors ligne barthy59
« Réponse #7 le: 05 novembre 2011 à 17:34:54 »
Merci Sam...
Cim changé ( trouvé d'occasion ) et reprogrammé avec OP-COM.
Impeccable........ Tout refonctionne comme avant.
Pour ceux qui veulent un coups de main ou qui veulent changé leur CIM,n'hesitez pas,je suis devenu ROI du CIM mdrrrrrrrrrrrrrrr
« Réponse #8 le: 08 novembre 2011 à 16:12:18 »
Merci Sam...
pas de quoi
Hors ligne laurent37
  • Date de 1ère mise en circulation: 2002 pour la vectra et 2004 pour le signum
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: opel vectra et opel signum
« Réponse #9 le: 09 novembre 2011 à 14:21:33 »
tu n'as pas eu besoin de déprogrammer puis reprogrammer les clefs, je croyais qu'il fallait le faire.
Hors ligne barthy59
« Réponse #10 le: 09 novembre 2011 à 18:17:36 »
Oui oui j'ai bien du deprogrammer les clefs pour pouvoir les reprogrammer ensuite
Hors ligne tropdemot
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/05/2001
  • Motorisation: 2.2 DTI
  • Véhicule: Elégance
« Réponse #11 le: 18 novembre 2011 à 18:58:32 »
On vient de m'annoncer 1000€  votre calculateur est hs! Alors si tu peux m'aider je suis partant! :-)
donne moi la marche à suivre. Par quoi commencer?
chercher à la casse ou tenter de le réinitialiser?
Hors ligne sanched
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/2004
  • Véhicule: OPEL SIGNUM
« Réponse #12 le: 25 janvier 2012 à 10:02:13 »
J'ai aussi un souci de code d'erreur 16.. et 14.. qui correspond au CIM ou aux clés.
Est ce que vous pouvez me fournir la proc qui explique tout ca.
Merci.
Re : Re : Reprogrammation Cim Opel Signum
« Réponse #13 le: 25 janvier 2012 à 10:03:18 »
Merci.
ne pas t'inquieter et ne toucher a rien tant qu'il y a pas de soucis   :jap
Hors ligne francescovero
  • Motorisation: 2.2
  • Véhicule: vectra gts
« Réponse #14 le: 18 janvier 2014 à 00:39:42 »
bonsoir je suis nouveau sur le forum et je viens vous demandez  conseil il est question de déprogrammer le module cim et de programmer celui de remplacement mais j'ai 2 ou 3 questions a vous posez
question n 1    pouvez vous me dire si cette méthode marche aussi pour une vectra GTS  de 2003 ?
question n 2   si le module cim acheté sur le net n'est pas vierge quel est la procédure afin que ce dernier le soit
question n 3   pouvez vous me donner à moi aussi s'il vous plait le tuto qui explique la marche a suivre avec l'op com
pour finir je tiens juste à vous remercier pour l'aide que vous apporterez
« Réponse #15 le: 18 janvier 2014 à 07:40:26 »
 :coucou et  :welcome
Pour ta question 1 : Vectra et signum c'est pareil
Pour ta question 2 : a lire les posts précédents. Il faut qu'il y ai eu un reset de fait
Pour ta question 3 : envoi un MP directement à Sam46
Tiens nous au jus  :bien
  • Motorisation: 2.2
« Réponse #16 le: 18 janvier 2014 à 10:57:52 »
Slygnum
tout d'abord merci de m'avoir répondu
comme tu me la indiqué j'ai fais une recherche hélas j'ai pas trouvé mon bonheur
dans la case recherche j ai indiqué boitier cim il y a 5 tutos mais j'ai pas trouvé le reset en question peux tu alors me montrer le chemin merci encore pour ton aide
« Réponse #17 le: 18 janvier 2014 à 14:48:50 »
J'ai lu un topic qui explique que le CiM peut être effacé une fois rentré dedans avec l'opcom en faisant "reset ecu"
Mais je te confirme rien. Je ne suis pas pro en la matière.
Tu peux contacter Fantôme91 par MP, il sera plus en mesure de t'expliquer je pense :bien
Hors ligne caillou34300
  • Date de 1ère mise en circulation: 07-01-2007
  • Motorisation: Z22YH
  • Véhicule: Opel vectra C 2.2L direct 155, 3ème génération
« Réponse #18 le: 05 février 2014 à 22:35:06 »
j'ai une vectra essence de 2007, avec un CIM HS depuis plus d'un an, ça ne m'empèche en aucun cas de rouler au quotidien, et de la passer au CT, mais récemment j'ai eu un phénomène bizzare dans ma voiture:
Mise à part les voyants ESP et de direction qui s'allument quotidiennement sur mon tableau de bord,  ainsi que le clignotant qui ne revient pas, j'ai eu un matin, la surprise d'un tableau de bord entièrement éteind, les aiguilles du compteur de vitesse restant à zéro, ainsi que tous les voyants éteins.
J'ai roulé 30 bornes et hop, tout c'est rallumé en cours de trajet. ça me l'a fait 2 ou 3 fois en un an.
bizzare...
CIM ou pas ?
Vive les essences ! Plus propre et plus silencieux ! Quand vous penserez pareil, vous aurez tout compris !
Hors ligne De Serverin
  • Date de 1ère mise en circulation: 05/11/2003
  • Motorisation: 2.2 TDI
  • Véhicule: Vectra GTS
« Réponse #19 le: 01 février 2017 à 00:43:23 »
Bonjour a toutes et tous,
je débarque ici, dans ce post un peu ancien, avec mes problèmes de CIM ...
ma vectra GTS ne démarre plus et me met des codes 1614-50 transponder key et 1616-00 CIM avec l'opcom ( que je découvre aussi)
si il y a encore âmes qui vivent ici,
auriez vous, s'il vous plait, des liens à me donner pour des tutos de reprog de CIM et des clés par la même occasion ... ?  :ave2
voire des conseils. je ne l'ai jamais fais.
je ne suis pas débutant en méca mais j'en suis resté au voiture sans trop d’électronique.
faut il débrancher la batterie des heures avant pour ne pas prendre l'air bag dans la tronche ?
je suis sur la piste d' un ( ou une ?) CIM d'occas' reseté.
le mien étant un 13162134 DL, faut il exactement cette ref ? avec les deux lettres à la fin aussi ?
ou puis-je, peut être, trouver tout ça sur un autre post ? mais je n'ai pas trouvé...
je vous remercie par avance
Hors ligne Rach
  • Date de 1ère mise en circulation: 11 fevrier 2003
  • Motorisation: 2,2 dti 117cv
  • Véhicule: Opel Vectra C
« Réponse #20 le: 19 décembre 2018 à 16:28:46 »
Bonjour Barth,
Je viens à toi pour un soucis CIM sur mon opel vectra c, 2003, 2,2 dti 117cv
Dernièrement, mon voyant frein à main s'est allumé et frottis, plus de clignotants, plus de centralisation, plus de warning...etc...mais le vehicule roule.
Selon opel et mon petit garagiste du coin ayant une valise, le code defaut can bus apparaît sur toutes les lignes...il semblerait que ce soit le CIM.
Vu ton message «roi du cim», je suis très intéressé par ton tuto de montage-demontage et reprogrammation.
Peux tu me conseiller sur la reference de ton opcom, pour m en acheter un ?
J attends impatiemment de tes nouvelles.
cooperfield_rachid@yahoo.fr
Je te remercie par avance
Hors ligne Matthieu8671
  • Pays: gb
  • Motorisation: A14NET/Z22SE
« Réponse #21 le: 19 décembre 2018 à 16:36:19 »
Son message date de 2011!! Et sa dernière visite sur le forum: 18 janvier 2014 à 13:08:09
 :tooth
Ne t'attend pas à un miracle...
Hors ligne Rach
« Réponse #22 le: 15 avril 2019 à 14:02:41 »
Je reviens à la charge pour une opel vectra c (2003).
Le boitier cim a lâché (plus de cligno, plus de centralisation...etc...) et j en cherche un désespérément !
J en trouve bcp qui y ressemblent énormément (une sortie jaune et non pas 2).
Ma question est :
Est ce que le référence Delphi  doit être exactement la même ou d autres peuvent s adapter ?
Exemple, le mien est delphi 4536 9004 0204100457
J'en ai trouvé un similaire sauf les 3 derniers numéros qui changent.
Dans l attente d'un miracle 😂
Merci d avance
Hors ligne alfred
  • Motorisation: 1.9 cdti
  • Véhicule: opel vectra break
« Réponse #23 le: 21 juillet 2022 à 22:36:12 »
bonjour a tous.
d après ce que je lis sur le forum, je pense que mon boitier cim est entrain de rendre l'âme.
J ai une question a ce sujet, peut on le remplacer par un modéle d'occasion, celui ci doit il être forcememt effacer avec opcom ou tech 2 de l
ancien véhicule afin de pouvoir de nouveau le reprogrammer sur la voiture ou l'on l'installe.
quelqu'un aurait un lien pour un tuto ou une procédure explicative pour le réinstaller avec un opcom.
Je viens de faire un devis chez opel et c'est pas bon 850 euros pour la piece + 200 euros de main d'oeuvre , je trouve cela abusé....
je vous en remercie d'avance pour toutes vos réponses cordialement Alfred :ave2
« Réponse #24 le: 23 juillet 2022 à 07:51:41 »
Excuse moi mais tout est déjà expliqué dans les messages précédents
