21 octobre 2026 à 21:26:23
Auteur Sujet: perte de puissance en 5ème  (Lu 5542 fois)
Hors ligne dewetd
  • Motorisation: 2.2l 125ch
  • Véhicule: opel vectra gts
« le: 14 octobre 2011 à 14:53:38 »
bonjourà tous !
j'ai un souci avec mon opel qui me joue pas mal de tour !
quand je passe la 5ème à environ 80/90kmh la voiture se met en mode dégradé et la plus rien,j'éteind je rallume et sa repard
j'ai nettoyer l'egr le collecteur admission,des poumons ont étés changer ceux sous la calandre pres du phare (*2)
je pense que tous mes poumons fonctionne car su je débranche un tuyau dessus la tige de la waysgate remonte et redescent quand je rebranche
que faire ?
de plus quand je braque mes roues a fond d'un coté ou de l'autre mon voyant esp s'allume !j'éteind je rallume et la plus rien !
la cim qui est naz ? sachant que je l'ai démontées et nettoyé
merci pour vos lumieres !!
dimitri
Hors ligne dewetd
Re : perte de puissance en 5ème
« Réponse #1 le: 14 octobre 2011 à 15:17:00 »
j'ai oublier année 2004 180000 km
Hors ligne micka 62800
  • Date de 1ère mise en circulation: juin2001
  • Motorisation: 2.2 dti
« Réponse #2 le: 15 octobre 2011 à 20:32:23 »
salut moi j'ai eu le meme souci c'etait le capteur régime moteur
 si ça peu t'aider
Hors ligne dewetd
« Réponse #3 le: 16 octobre 2011 à 18:34:48 »
il se situe ou merci pour ta reponse !
Hors ligne naunaute
  • Date de 1ère mise en circulation: mai 2003
  • Motorisation: 2.2l DTI
  • Véhicule: zafira élégance
« Réponse #4 le: 16 octobre 2011 à 19:06:01 »
c'est quoi le code du défaut ??????
Hors ligne dewetd
« Réponse #5 le: 16 octobre 2011 à 19:49:21 »
le code sais plus exactement il faudrait que je repoasse l'opcom il me parle d'une presion negative
et l'autre la cim pour kan je braque je vou redonne les codes demain
Hors ligne dewetd
« Réponse #6 le: 16 octobre 2011 à 19:50:53 »
oui j'avais noté 0234-5a
u-2143-71
u-2139.71
merci a vous que faire
Hors ligne dewetd
« Réponse #7 le: 16 octobre 2011 à 20:57:54 »
ou trouver tout les codes erreurs eu p et u et b merci à tous
Hors ligne dewetd
« Réponse #8 le: 17 octobre 2011 à 21:07:48 »
aidez moi svp :coucou :thumbup
« Réponse #9 le: 17 octobre 2011 à 22:05:26 »
 :coucou,
regarde ici si tu trouve tes codes defauts : http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,13404.0.html
Hors ligne naunaute
« Réponse #10 le: 19 octobre 2011 à 21:44:46 »
pour ton voyant qui s'allume quand tu braque, regarde plutôt vers un capteur ou un câble de capteur abs.
tu a un code défaut sur l'abs ou l'esp ???????
ça y ressemble terriblement.
Hors ligne dewetd
« Réponse #11 le: 20 octobre 2011 à 14:16:45 »
je te redonne le code il faut que je ressai
Hors ligne dewetd
« Réponse #12 le: 20 octobre 2011 à 17:04:11 »
le defaut c'est defaut sensor ...sais plus trop bien
u2160
Hors ligne dewetd
« Réponse #13 le: 21 octobre 2011 à 20:39:57 »
personne ???
c'est facile a rapprendre a la cim pour le braquage quélqu'un a la procedure ?
Hors ligne naunaute
« Réponse #14 le: 24 octobre 2011 à 21:59:55 »
aucune idée.
j'ai eu ce problème sur une jaguar xj12, dés que l'on tournais le volant vers la gauche, défaut abs
un câble était couper
Hors ligne dewetd
« Réponse #15 le: 24 octobre 2011 à 22:30:09 »
bon apres avoir nettoyer l'egr la preculasse volet turbulance et changer une durite niveau moteur tous va pour le mieu par contre la direction toujours pa s
« Réponse #16 le: 25 octobre 2011 à 14:51:48 »
pr l'esp fait, braque en butée dans un sens puis dans l'autre.
si le défaut persiste ca ressemble à un défaut du capteur
Re : Re : perte de puissance en 5ème
« Réponse #17 le: 25 octobre 2011 à 17:12:33 »
u-2143-71
u-2139.71
P0234 , c'est un problème de capteur de pression de turbo ou de fissures sur les manchons.
u-2143-71   c'est le capteur d'angle de la direction lié au CIM
u-2139.71   c'est le CIM qui déconne
Tu a le témoin d'ESP d'allumé ?
Hors ligne dewetd
« Réponse #18 le: 30 octobre 2011 à 16:46:11 »
ou quand je braque a fond d'un cote ou de l'autre meme sur place
