21 octobre 2026 à 19:27:14
Auteur Sujet: [Vectra 2.2 DTI] Problème démarrage à froid  (Lu 40058 fois)
Hors ligne arnaudcaen
  • Date de 1ère mise en circulation: 23 mars 1999
  • Motorisation: diesel
  • Véhicule: vectra
Re : problème de démarrage à froid sur Vectra 2.2 DTI
« Réponse #25 le: 15 décembre 2011 à 14:27:07 »
bonjour,
j'ai une question :
où se trouve la sonde de température sur une opel vectra B
si vous avez une image, et l'endroit précis où celle-ci se trouve.
Par avance Merci
A plus
Arnaud
Hors ligne titus76
  • Date de 1ère mise en circulation: octobre 2003
  • Motorisation: 2l2 dti 125 élégance
  • Véhicule: Vectra
« Réponse #26 le: 16 décembre 2011 à 17:55:03 »
Coucou à vous j'ai le même problème que toi Yannick depuis que le froid a fait son apparition j'ai énormément de problème a démarrer mes bougies sont changés et toujours le même problème j'ai un mécano a mon gratin et on a tester l'arriver du courant  à la sortie de la rampe qui alimente les bougies et la pas de jus donc pour lui ce serait le relais qui ai mort
Hors ligne neozeros
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/02/2001
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: vectra elegance
« Réponse #27 le: 22 décembre 2011 à 07:35:28 »
la sonde de temperature se trouve sur le bloc moteur sous le cache en plastique a gauche a coté d'une grosse durite a droite du filtre a aire . Si tu la debranche ton prechauffage doit s'allumer 10 secondes environ.
Hors ligne belouanthon
  • Véhicule: vectra break b
« Réponse #28 le: 03 mars 2012 à 17:01:52 »
Bonjour, j'ai le même problème de démarrage mais qu'il face chaud ou froid. J'ai changer les bougies les joints d'injecteurs durites de gasoils et toujours pareil. Pour la démmaré je la tracte et elle démmare au bout de 300m environs et tour nickel ensuite pas de perte de puissance pas de fuite de gasoil rien d'anormal. Le mécano de chez opel ne trouve pas!! je sais pas quoi faire??
Hors ligne hedi
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/10/2002
  • Motorisation: 2.2dti confort
  • Véhicule: vectra
Re : problème de démarrage sur Vectra 2.2 DTI
« Réponse #29 le: 20 octobre 2012 à 19:45:23 »
J'ai le meme probléme sur ma vectra 2.2 dti . Je voulais savoir si on pouvait rouler sans cette fameuse sonde de température ??????
Merci.
Hors ligne astra136
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/12/2001
  • Motorisation: 2.0L 136CH
  • Véhicule: OPEL ASTRA
« Réponse #30 le: 20 octobre 2012 à 23:55:04 »
Bonsoir hedi
Je pense si tu fait sauter la sonde ou tu reste debranche tu va avoir un defaut permanent car en plus les ventilo tourne a fond et es que aussi sa ne gere pas aussi la temperature d'eay a tout hazard, car pour le moment je continue comme sa je debranche et rebranche etc mai je pense que je vais tire un fill a l'interieur de la voiture pour pouvoir couper pour mieux demarre
Bonne soire
Hors ligne tio62
  • Date de 1ère mise en circulation: 30/12/2001
  • Motorisation: 1.9 DI
  • Véhicule: Opel vivaro
Re : [Vectra 2.2 DTI] Problème démarrage à froid
« Réponse #31 le: 20 décembre 2012 à 11:45:28 »
Bonjour a tous, moi j'ai ce problème de temps a autres et comme tous le monde j'ai pensé aux bougies de préchauffage, a la batterie, au démarreur etc... etc... mais vu que je suis curieux et très patient, je n'ai rien changer ( d'ailleurs heureusement car visiblement ça sert a rien ) et je m'assure avant de la bonne piece a changer.  :angel
il y a une chose a laquel je n'ai pas pensé, ni beaucoup de monde d'ailleurs, c'est le relais. Titus76 en a parlé et c'est vrai que des lors qu'un relais crâme ou déconne, ça fou la merde . ( j'en fais souvent les frais au boulot car je suis conducteur de bus et quand on a un souci, la majeur partie du temp, c'est un relais. ) et quand on relis tous les com's, beaucoup disent qu'en débranchant la sonde LDR ça part bien, donc il s'agit bien d'un problème élèctrique et non mécanique je pense. et sachez que la majeur partie du temps quand on branche le pc sur l'OBD, si le problème est minim, l'ordi capte pas forcément et au garage ils vont galérer comme nous.
Donc voir si effectivement ce ne serai pas ça. auxquel cas ce serai cool car pas cher ni chiant a changer.
bonne recherche et bonne réparation a tous.   :icon_wink
ceux qui ne font rien ne se trompent pas
Hors ligne naunaute
  • Date de 1ère mise en circulation: mai 2003
  • Motorisation: 2.2l DTI
  • Véhicule: zafira élégance
« Réponse #32 le: 15 août 2013 à 13:02:31 »
j'ai une petite information pour les démarrages difficile.
avec l'opcom, au premier démarrage a froid sans préchauffage, la pompe attend quelques secondes avant d’injecter.
si il y a préchauffage, la pompe injecte de suite.
donc démarrage impec.
Hors ligne william07
  • Date de 1ère mise en circulation: 15/10/2003
  • Motorisation: 2,2 DTi
  • Véhicule: Signum sport
« Réponse #33 le: 27 juillet 2014 à 16:42:00 »
Je "déterre" un sujet un peu vieux mais cela évitera d'en recréer un autre.....
les symptômes sont connu: PB de démarrage, pas de voyant de préchauffage qui s'allume.....S'allume bien "a chaud" mais elle a du mal le matin ou après 3-4 heures d'arrêt.
batterie OK
bougies OK
tuyau de refoulement gasoil changé.
A la vue de ce sujet, j'ai 2 questions:
1 personne parle du relais de démarreur, comment le tester et voir si c'est celui qui est en défaut?
1 personne parle du démarreur, comment tester ce fameux démarreur?
Si certains on réussi à trouver une solution, je leur serait TRES reconnaissant....
merci à tous.
« Réponse #34 le: 05 août 2014 à 09:28:41 »
toujours pas de retour????
« Réponse #35 le: 18 août 2014 à 18:21:37 »
Toujours pas de retour a ce que je vois.....
J'ai besoin d'infos pour savoir si cela ne peut être que les joints d'injecteur ou si il peux y avoir une autre cause....
J'ai déjà changer les durites gasoil
Les bougies ont également étaient changé.....
Est ce que ça peux valoir le coup de changer le relais de démarreur? ou le démarreur complet??
J'ai eu l'occasion de tester en déconnectant la sonde de T° moteur... ainsi le voyant de préchauffage s'allume et la voiture démarre nickel.... Il y a t'il un moyen de "shunter" cette sonde juste pour le démarrage (tirer un cable avec un interrupteur dans l'habitacle)??
Merci de votre aide précieuse...
Cordialement
William
Hors ligne Opelcap
  • Motorisation: 1.9 CDTI 120
  • Véhicule: Vectra
« Réponse #36 le: 11 août 2015 à 16:33:26 »
                   Bonjour à tous ! En espérant avoir des lecteurs vu la date du dernier post..
J'ai exactement le même problème depuis l'achat de ma Vectra, j'ai effectué quelques test et elle est même partie chez un garage Opel, je vous passe les détails mais rien y fait toujours ce soucis qui commence sérieusement à me tracasser.
Si vous ne postez plus c'est que vous avez surement trouvé la panne ??
Je vous serez extrêmement reconnaissant d'apporter enfin une réponse à ce mystère !
                   Cordialement
