03 novembre 2026 à 09:47:24
Auteur Sujet: [Batterie] Help ... pb démarage  (Lu 5650 fois)
Hors ligne madmax
  • Motorisation: diesel
  • Véhicule: zafira A
« le: 02 octobre 2011 à 19:17:27 »
J'ai besoin d'aide ...
J'ai un zaf 2lDTI de 2001 qui ne démarre plus .
J'avais un soucis de vanne EGR, je l'ai démontée néttoyer ... impeccable seulement un mois après grosse perte de puissance et voyants reffroidissement et clé+voiture ... après viste sur le forum je décide de changer le capteur pmh...
je le commande et puis je dis c'est le moment de changer les bougies...
Je change donc le tout... et la voiture ne démarre plus... elle veut pas se lancer...
je me dis:" la baterie fatiguait" alors je me dis :"je vais appeler un copain avec des pinces et une batterie"... je le fais , il vient avec une batterie surpuissante , ca démarre impec .... :icon_wink
Je vais acheter une baterie ... je la change ...(l'ancienne je la rechargeait de plus en plus souvent .... donc là elle doit être hs) seulement là ca démarre pas ...  :grrr la batterrie que j'ai acheté était déjà beaucoup déchargée mais je me dis que ca devrait démarrer quand même ...
Alors là je suis en panique ... est ce que j'ai pû faire une fausse manip ????????
Aidez moi svp ...
Re : [Batterie] Help ... pb démarage
« Réponse #1 le: 02 octobre 2011 à 19:29:51 »
 :coucou,
tu as mis la batterie en charge?
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #2 le: 02 octobre 2011 à 19:31:02 »
batterie de même ampérage?
tu entends le démarreur quand même?
Hors ligne madmax
« Réponse #3 le: 02 octobre 2011 à 19:31:28 »
oui pourquoi ?
Je pense que je vais me la faire rembourser , je l'ai payer 2 fois le prix que ce que ca vaut et en plus elle est moitié à plat ....
Hors ligne madmax
« Réponse #4 le: 02 octobre 2011 à 19:33:21 »
presque 65AH au lieu de 70ah ... mais c'est celle qui était préconisée sur leur doc .... par contre je l'ai démarrer avec celle de mon copain qui fait 90AH je crois.
« Réponse #5 le: 02 octobre 2011 à 19:34:24 »
met la en charche et si t arrive a demarer apret laisse le moulin tournée un peut voir si l alternareur n as pas prit un mauvais coup.
« Réponse #6 le: 02 octobre 2011 à 19:36:24 »
quand j ais changé ma batterie j ais pris au-dessus de ce qui etait préconiser justement pour eviter ce genre de desagrement  :bah
Hors ligne madmax
« Réponse #7 le: 02 octobre 2011 à 19:37:02 »
ca viendrai juste de la baterie ??? pas de fausses manip ?
« Réponse #8 le: 02 octobre 2011 à 19:40:13 »
si elle est trop faible oui.il faut pas mal de jus pour lancer un diesel  :icon_wink
Hors ligne madmax
« Réponse #9 le: 02 octobre 2011 à 19:42:54 »
pour répondre à Leole Doc, oui j'e pense que j'entend le démarreur ... mais c'est poussif... et le moteur se lance pas ...
Hors ligne madmax
« Réponse #10 le: 02 octobre 2011 à 19:51:56 »
je vous dirais demain si c'est juste la batterie ......  :icon_redface  j'espère que j'ai pas fait de bétises... que ce que j'ai fait ne peut pas avoir d'incidance sur la pompe d'injection ou même sur le démareur .....
Hors ligne Guismo62
  • Véhicule: Dacia Duster 4x2
« Réponse #11 le: 02 octobre 2011 à 19:54:10 »
Combien de kms le Zaf?
Hors ligne madmax
« Réponse #12 le: 02 octobre 2011 à 19:54:56 »
175000 km .... pkoi ?
Hors ligne Guismo62
« Réponse #13 le: 02 octobre 2011 à 19:57:51 »
Parce que ton démarreur peut également être poussif, c'est ce qui m'est arrivé à 172000kms: difficultés au démarrage et démarreur fatigué
« Réponse #14 le: 02 octobre 2011 à 20:00:08 »
je pense plutot a la batterie trop faible car avec les cables elle demare  :bah
Hors ligne madmax
« Réponse #15 le: 02 octobre 2011 à 20:05:13 »
j'espère que c'est benny qui a raison !!!!!!!
Au passage je vais faire un peut de pub pou Mr bricobrigant qui m' vendu une batterie 210€  :grrr à 5min de la femeture donc pas le choix je l'ai pris.... sur le net la même est à 90€TTC   :mur .... et le comble c'est que vu le prix ca doit faire un moment qu'il essaye de la vendre et du coup elle est à plat .... :mur
je vous tiens au courant demain soir ... merci de vous être pencher sur le probleme....
Hors ligne madmax
« Réponse #16 le: 02 octobre 2011 à 20:09:14 »
mais pour vous ca peut pas être le nouveau capteur pmh mal monté ou les bougie préchaufage mal montée ou une mauvaise manip de en faisant tout ca .??? j'ai joué au aprentis mécano ....  j'espère que c'est benny qui a raison  :ave
Hors ligne madmax
« Réponse #17 le: 02 octobre 2011 à 20:12:20 »
Est-ce que Wifi pourrait me rassurer ...????????  :ave2
« Réponse #18 le: 02 octobre 2011 à 20:45:29 »
 :coucou,
avant toute chose regarde avec une BONNE batterie  :icon_wink
une batterie a 210 euros j appel cela du vol  :lyderic.
si tu pourais l échanger contre une plus forte ( mini 70AH ) ce serait tres bien.de toute façon faut la ramener et lui faire comprendre que la batterie est hs et que tu en veut une autre et si cela ne marche pas tu lui diras que tu porteras plainte contre lui pour escroquerie.tu verras deja ce qu il va te dire.mais faut avoir la grande gueule avec ce genre de type et pas te laisser marcher sur les pieds  :icon_wink
Hors ligne madmax
« Réponse #19 le: 02 octobre 2011 à 21:24:52 »
Je suis complettement daccord, et je pense que j'aurais pas trop de mal à me faire rebourser, c'est l'enseigne MR Bricol.... et oui il y avait plus que ca d'ouvert ...  :mad3 dans l'urgence je l'ai pris quand même .... :mur
Hors ligne madmax
« Réponse #20 le: 03 octobre 2011 à 19:04:32 »
Je me suis fait reprendre la batterie , j'en ai achetée une autre à un prix plus raisonnable......
Je l'ai mis en place ................et la Vrrrroummm  :bien  Trop content de pouvoir entendre le bruit de mon moteur  .......... tiens d'ailleurs pourquoi j'entend plus l'autoradio ...... et oui  :doute  il y a marqué " SAFE " sur le tableau de bord .....
Vous pouvez m'aider ???? sur le bouquin de l'autoradio il marque qu'au bout de plusieur essais de code (au bout de 10 ) il y a marqué SAFE et qu'après il n'y a plus qu'à aller chez opel ........ que dois je faire ???
« Réponse #21 le: 03 octobre 2011 à 19:11:35 »
 :coucou,
heureux pour toi  :icon_wink
t as quoi comme poste ( auto radio ) ?
Hors ligne madmax
« Réponse #22 le: 03 octobre 2011 à 19:23:18 »
C'est régler pour l'autoradio j'avais pas lu toute la doc ... je me suis juste fais une petite frailleur !!!! :whistling
UN grand merci à ce forum et à toi Benny ....! Grace à vous j'ai j'ai éviter une belle facture chez opel ...
J'ai dégrippée la vanne EGR , changer le capteur pmh et pour les bougies c'était pour le fun  ! .... :thumbup.... Maintenant mon Zaf tourne impeccable  !!!!!! :woohoo
Merci, merci et encore Merci!
« Réponse #23 le: 03 octobre 2011 à 19:37:14 »
 :bien,le forum est la pour cela  :icon_wink
