23 octobre 2026 à 08:02:26
Auteur Sujet: démarrage impossible de temps en temps sur ma vectra 2.2 dti  (Lu 6489 fois)
Hors ligne micka 62800
  • Date de 1ère mise en circulation: juin2001
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: opel vectra
bonjour à tous probleme de démarrage n'inporte quand  a froid  ou a chaud ,
le garage à controler les prise d'air  les bougies de préchauffage et la pompe d'injection  rien a faire  on dirait un probleme d 'arriver de  gasoil  mais il n'y a pas de pompe de gavage sur ce modèle , vectra 2.2 dti 125 ch de 2001
quand je la tracte en deuxième elle démarre et après tous va bien pendants 3, 4 jours
merci à celui qui pourra me donner des solutions
Re : démarrage impossible de temps en temps sur ma vectra 2.2 dti
« Réponse #1 le: 01 octobre 2011 à 22:02:14 »
un bonjour , ne fait jamais de mal.. :jap
Hors ligne naunaute
  • Date de 1ère mise en circulation: mai 2003
  • Motorisation: 2.2l DTI
  • Véhicule: zafira élégance
« Réponse #2 le: 02 octobre 2011 à 01:45:35 »
bienvenu au club des vectra 2.2ldti qui démarre mal !!!!!!!!!
je pari que si tu a ton voyant préchaff qui s'allume, elle démarre au poil !!!!!!
« Réponse #3 le: 02 octobre 2011 à 12:08:21 »
salut. va voir coté joints d'injecteurs et tuyaux de retour.
« Réponse #4 le: 02 octobre 2011 à 13:32:06 »
bonjour a tous  le controle des joints d'injecteur et des tuyaux de retour est ok le garage à vérifié
j'ai le défaut une fois tous les deux trois jours
Hors ligne naunaute
« Réponse #5 le: 02 octobre 2011 à 21:56:26 »
suis mes posts, je suis en pleine recherche du défaut !!!!!!!!
je me pose maintenant sur les capteurs de rotation moteur et pompe !!
Hors ligne naunaute
« Réponse #6 le: 03 octobre 2011 à 18:33:37 »
capteur PMH????????
je le change sur la mienne
« Réponse #7 le: 05 octobre 2011 à 19:32:50 »
 salut
opel mon dis que sa pouvait avoir un raport avec mon alarme ou anti démarrage mais quand je la tracte en deuxième elle démarre alors je ne suis pas convaincu
ou alors ce serait la pompe amorçage qui se situe dans la pompe d'injection et qui faudrait changer la pompe d'injection  .............
par contre quest que le capteur bhf
merci pour vos réponses et a bientot
« Réponse #8 le: 05 octobre 2011 à 19:33:45 »
capteur BMH...................
Hors ligne Slb1712
  • Date de 1ère mise en circulation: 17-06-2010
  • Motorisation: 1.7cdti 125ch
  • Véhicule: Astraj
« Réponse #9 le: 05 octobre 2011 à 20:34:33 »
Capteur pmh
Hors ligne naunaute
« Réponse #10 le: 07 octobre 2011 à 17:28:25 »
demande a opel si il on un technicien qui s'y connais un peut en dépannage !!!!!!
comme sur la mienne, "la pompe est morte, il faut la changée."
ouaip, ba pour l'instant, avec ma pompe morte, et mes durites de gasoil changées, je roule a 160kl/h et plus aucun problème.
« Réponse #11 le: 09 octobre 2011 à 12:53:23 »
salut
j'ai été faire un diag chez opel pompe injection hs
en fait c'est la pompe d'amorçage qui se situe sur la pompe à injection qui fait Défaut de temps en temps
Hors ligne naunaute
« Réponse #12 le: 09 octobre 2011 à 19:02:44 »
et elle combien de klm ???????
« Réponse #13 le: 15 octobre 2011 à 20:30:29 »
salut elle à 190000 km
Hors ligne naunaute
« Réponse #14 le: 15 octobre 2011 à 22:36:47 »
elle a commencer a me cela a 270000klm
regarde coté alimentation gasoil.
depuis que j'ai changer l'ensemble des durite, plus de souci
