23 octobre 2026 à 02:27:25
Auteur Sujet: à-coups moteur  (Lu 11678 fois)
Hors ligne vevetouvic
  • Date de 1ère mise en circulation: 03 99
  • Motorisation: 1.8 16v
  • Véhicule: opel vectra B
à-coups moteur
« le: 28 septembre 2011 à 19:57:18 »
bonsoir tout le monde
. voila mon probleme j ai ma vectra essence 1.8 16v  annee 99  qui broute quant je roule au ralenti entre 50 et 70 environ alors j ai change r la bobine + bougies + filtres  + durites depression sur carbu . elle etait poreuse mais toujour pareil .  PS je vais changer le filtre a essence on verras bien. vous en penser quoi . une petite idee merci
Re : à-coups moteur
« Réponse #1 le: 29 septembre 2011 à 12:55:46 »
Deux connexions suppémentaires à la masse doivent être posées vers le module de commande du moteur
ça revient à ponter la masse du débitmètre massique (en principe fil jaune) et la masse de la sonde de liquide de refroidissement (fil marron).
cette connexion doit se faire lorsque les fils du débitmètre et de la sonde LDR se trouvent dans le même conduit
Re : à-coups moteur
« Réponse #2 le: 29 septembre 2011 à 13:30:23 »
merci pour ta reponse mais pas tout compris tu peux m expliquer avec une petite demo ou photo merci d avance :mur
Re : à-coups moteur
« Réponse #3 le: 30 septembre 2011 à 12:46:37 »
En fait on connecte les fil de masse du débitmètre et  la masse de la sonde de liquide de refroidissement à une masse c'est tout
Re : à-coups moteur
« Réponse #4 le: 30 septembre 2011 à 18:05:37 »
merci vais faire ca  :thumbup et cette manip enleve les accouts
Hors ligne Valvalou
  • Date de 1ère mise en circulation: 05/2000
  • Motorisation: 1.8 16V 115ch
  • Véhicule: Opel Vectra B Edition 2000
Re : à-coups moteur
« Réponse #5 le: 13 juillet 2012 à 17:18:58 »
Salut Salut !
En fait j'ai exactement le même problème sur ma voiture, petits à-coups moteur (même véhicule, Vectra B 1.8 16V) surtout pour des vitesses entre 40 et 70km/h, mais ça peut arriver au délà parfois.
Smarties, est-ce qu'il serait possible que tu m'expliques un peu plus en détails la manip' à faire stp ?
Je ne comprends pas tout avec les schémas. Si ce problème pouvait être résolu, ça serait franchement génial ! :)
Merci d'avance.
Valérian
Hors ligne Valvalou
Re : à-coups moteur
« Réponse #6 le: 13 juillet 2012 à 17:35:20 »
Ah si c'est bon, je pense avoir compris  :dents
Je vais essayé ça  :spoton
Hors ligne ordago
  • Date de 1ère mise en circulation: 15/07/2000
  • Motorisation: x18xe1
  • Véhicule: ZAFIRA
Re : à-coups moteur
« Réponse #7 le: 03 mars 2014 à 18:03:21 »
Mème soucis au ralenti entre 500-700 rev, seulement par fois, pas de allumage du code d´erreur, pas de calage. Je viens de faire le nettoyage du papillon.
ça marche? Est-ce que c´est réglé après la manip? (j´ai déjà une masse faite dans le débitmètre)
Merci d´avance
Hors ligne pou
  • Date de 1ère mise en circulation: 1997
  • Motorisation: 2 litres essence/gpl
  • Véhicule: Vectra B
Re : à-coups moteur
« Réponse #8 le: 04 janvier 2025 à 14:44:52 »
"Mème soucis au ralenti entre 500-700"
j'ai ce genre de problème sur une vectra B de 2L essence BVA
Quand je passe du ralenti  à l'accélération  j'ai le moteur qui broute et pète un peu jusqu' grosso modo 800/1000 t/mn puis une fois qu'il est dans les tours  il n'y a pas de problème si je tiens le regime
parfois un pet  mais fonctionne correctement
Une idée?
Hors ligne L@ P!nce
  • Motorisation: 1.4 turbo 120
  • Véhicule: Astra Enjoy
Re : à-coups moteur
« Réponse #9 le: 04 janvier 2025 à 16:53:22 »
Dis nous en plus sur tes entretiens.
Hors ligne pou
Re : Re : à-coups moteur
« Réponse #10 le: 06 janvier 2025 à 19:14:51 »
- 6000km/an
- 220OOOKms
- Changement araignée fils bougie recemment
- Rien n'apparait à la valise
- Pas de témoin allumé
- bougies OK
- filtre air 20K kms
