08 novembre 2026 à 01:39:54
Auteur Sujet: [2.0 Di] Forte odeur de gazoil et voyant moteur par moment  (Lu 21421 fois)
Hors ligne franckinsignia4
  • Date de 1ère mise en circulation: juillet 2011
  • Motorisation: 2.0 cdti 160cv Boîte manuelle 4x4
  • Véhicule: insignia
Re : [2.0 Di] Forte odeur de gazoil et voyant moteur par moment
« Réponse #25 le: 23 octobre 2011 à 17:52:50 »
faut vraiment que ce soit très chaud pour que ça s'enflamme, mais perso je préfère pas tenter le diable  :angel  ni jouer avec le feu !!! :mad3 :blanc
« Réponse #26 le: 23 octobre 2011 à 21:19:10 »
 :coucou,
ben avec ce temps tu peut verifier moteur froid, non ?
Hors ligne 951 Exup
  • Motorisation: 2,0 Di
  • Véhicule: ZAFIRA Elegance
Re : Re : [2.0 Di] Forte odeur de gazoil et voyant moteur par moment
« Réponse #27 le: 24 octobre 2011 à 07:55:31 »
:coucou,
c'est le programme de ce matin
je vous tiens au jus dans la journée
Hors ligne xaveman
  • Motorisation: 1.9 CDTI 150
  • Véhicule: Zafira cosmo pack
« Réponse #28 le: 24 octobre 2011 à 10:05:25 »
Le gazole s'enflamme uniquement lorsqu il est sous pression (sortit d'injecteur)sinon meme avec un chalumeau sur une marre de gazole sa ne s enflamme pas ( test effectué lorsque j'etait encore a l ecole avec un prof un peu fou lol)
GAZZZZZ  !!!!!
Hors ligne 951 Exup
« Réponse #29 le: 25 octobre 2011 à 00:37:49 »
Bon alors la seule durite un peu fatiguée est la durite de sortie de filtre a gasoil
donc je l'ai changé
par contre le dessous du Zaf est repeint au gasoil
a suivre
Hors ligne BB21
  • Véhicule: zafira A
« Réponse #30 le: 25 octobre 2011 à 11:08:57 »
plus qu'a nettoyer le dessous pour voir si ca fuis encore..... Et pour ta consomation d'huile tu as des pistes???
Hors ligne 951 Exup
« Réponse #31 le: 01 novembre 2011 à 20:07:55 »
Alors apparement ce serait bien cette petite durite qui fuyait
Pour la conso d'huile non pas encore de piste
Hors ligne 951 Exup
« Réponse #32 le: 01 novembre 2011 à 20:09:17 »
Alors un autre petit soucis
le Zaf consomme un peu d'eau maintenant et de plus en plus réguliérement ...
une idée, des trucs a regarder ?
Hors ligne BB21
« Réponse #33 le: 02 novembre 2011 à 12:47:12 »
Qu'appelles tu un peux d'eau car moi mes voitures ont toujours consommer un peux d'eau mais rien d'alarmant...
Hors ligne 951 Exup
« Réponse #34 le: 02 novembre 2011 à 19:42:12 »
0.5 litre pour 400 km...
alors que jusque là elle ne consommait rien ( a part un peu d'huile, et de gazoil.... :icon_mrgreen :icon_mrgreen)
« Réponse #35 le: 02 novembre 2011 à 20:33:40 »
 :coucou,
la mienne ne consomme rien  :dents de l eau  :eek  faut mettre du liquide de refroidissement  :bah regarde si tu as une fuite a une durite  :bah
Hors ligne 951 Exup
« Réponse #36 le: 03 novembre 2011 à 20:10:28 »
:coucou,
oui c'est du LDR c'est une déformation de dire de l'eau...
et oui je regarde pour la durite
Hors ligne 951 Exup
« Réponse #37 le: 11 novembre 2011 à 15:00:56 »
personne n'a d'idée ???
Hors ligne ZafiraDiFevrier2000
  • Date de 1ère mise en circulation: Fevrier 2000
  • Motorisation: 2.0 Di
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #38 le: 03 janvier 2012 à 14:11:49 »
Nouvel inscris sur ce forum, je me présente:
- MALHEUREUX propriétaire d'un ZAFIRA Elegance 2.0Di, acquis neuf en Février 2000 avec extension garantie de 2 ans (soit 3 ans au total) !
Comme beaucoup de propriétaire de ce type de ZAFIRA, j'ai eu beaucoup (TROP !) de pbs, pour preuve:
- 4 jours après réception: buée dans phare avant gauche (pris en charge) --> remplacement du phare
- Mai 2000 --> témoin moteur s'allume par intermittence en roulant (pris en charge) --> je n'ai pas de trace de ce qui a été effectué ;-(
- Novembre 2000 (KM = 8300) --> Decembre 2000 (KM = 9300) : consommation d'huile très importante !!!
J'ai demandé une "pesée d'huile" --> conclusion 0.6 litre pour 1000 Km je suis dans les normes d'après OPEL)
- Janvier 2001 --> Bouton de recyclage d'air ne s'allume pas (pris en charge)
- Aout 2002 --> remplacement faça de Autoradio (pris en charge)
- Decembre 2002 --> remplacement de la commande retroviseur (pris en charge)
- Decembre 2002 (Km = 40000) --> PB DEMARRAGE A FROID --> remplacement d'une bougie (pris en charge)
- Janvier 2003 (Km = 42250)  --> PB DEMARRAGE A FROID PERSISTE --> remplacement des 3 autres bougies (pris en charge)
==> le remplacement des 3 autres bougies aura règlé le pb de démarrage à froid.
- Juin 2003 (Km = 47550) --> plus de puissance sur Autoroute --> Remplacement du Debimetre = 400 € TTC !
Mon Zafira cosomme toujours de l'huile ...
- Janvier 2005 (Km = 75510) --> Moteur du verrouilage de la porte Arrière gauche HS  --> PAS FAIT  (cour ~200€TTC)
- Février 2006 (Km = 92000) --> De nouveau pb démarrage à froid + voyant moteur reste allumé pendant quelques minutes (à froid) !
==> remplacement des 4 bougies = 200€ TTC
- Janvier 2007 (Km = 105370) --> serrure hayon arrière HS (80€ TTC) + de nouveau controle difficulté au démarrage
COUP DE GRACE: Fevrier 2007 --> Pompe à injection (voiture s'arrête en pleine montée - voyant moteur reste allumé - plus moyen de démarrer) !!
==> 2200€ TTC
- Avril 2007 (Km = 109370) --> trou à l'accélération à froid en première,  plus de clim et voyant stop reste allumé !
--> 160 € TTc uniquement pour le pb de voyant stop
==> pour la clim, le condensateur serait percé, cela me couterait ~950€ TTC --> je roule depuis sans clim...
- Aout 2007 (1Km = 115000) : en pleine vacance dans le sud, voyant moteur s'allume alors que je ne roulais qu'à 60 Km sur une petite départementale !
--> le moteur se met en protection !
Diagnostique du garage du coin: Dysfonctionnement critique Niveau 1 --> correctio à la baisse du débit à -5%
et il indique: POMPE A INJECTION USEE !!! (elle a été remplacé il y a à peine 1 ans !)
cout du diag et réglage: 40€ TTC
Au retour des vacances, de nouveau des suées froide, mais cette fois-ci sur autoroute, alors que je roulais à 130Km/h voyant moteur s'allume, obligé de ralentir pour qu'il s'éteigne
--> obligé de roulé à 100Km/h sur Autoroute afin que ce voyant ne s'allume pas !!
A mon arrivé, j'amène le Zafira chez le concessoionnaire Opel afin de la faire vérifier:
Il m'indique que, comme le voyant ne s'est pas allumé depuis les 30 derniers Km, il n'a aucune info de stocker dans l'ordinateur !!!
- Janvier 2008 (Km = 121000): De nouveau voyant moteur s'allume à froid: --> 3 bougies grillées sur 4 ==> remplacement des 4 bougies (pris en charge car elles avaient été changé à mes frais en Février 2006)
- Mars 2009 (Km = 134640) : Voyant moteur et reffroidissement s'alumme à chaud + compte tour qui tombe à zéro
--> remplacement capteur villebrequin = 260€ TTC
Actuellement (Janvier 2012 - Km = 170000): de nouveau voyant moteur qui s'allume quelques secondes/minutes à froid (je suis certainement bon pour le remplacement des bougies) et comme "951 Exup", je constate aussi une sur-connsommation de Liquide de Refroidissement !!
D'ou ma question pour "951 Exup" (et les autres bien sûr), est-ce que tu consommes toujours autant de liquide de refroidissement ??
Si ce n'est plus le cas, qu'est-ce que tu as fais pour que ce ne soit plus le cas ?
Me concernant, j'ai l'impression qu'il y a une fuite au niveau de la Durite qui part de récipient contenant le Liquide de refroidissement .
--> je vais une nouvelle fois prendre RDV avec Opel pour mon pb de voyant moteur à froid et de consommation de liquide :-((
Note:
Ce Zafira consomme toujours autant d'huile ...
Devant acquérir un nouveau véhicule, j'hésite à repartir sur un ZAFIRA (le concept me convient...) , peut-être en essence cette-fois ci !
--> des avis ??
En attendant, bonne année à tous ...
« Réponse #39 le: 03 janvier 2012 à 14:22:31 »
Si tu veux repartir sur un Zaf essence je te conseille le 1.8
Le 2.0Di est un gros consommateur d'huile  :bah
Hors ligne Guismo62
  • Véhicule: Dacia Duster 4x2
« Réponse #40 le: 03 janvier 2012 à 15:23:36 »
Tous les Zafira diesel antérieur à 2003 consomme de l'huile (Opel est au courant), à partir de 2003 les Zafiras sont plus fiables (2L et 2.2L DTI)
J'ai revendu ma Zafira 2L Dti de 2004 avec 240000kms au compteur sans avoir eu de problèmes majeurs
« Réponse #41 le: 03 janvier 2012 à 19:26:48 »
pour diminuer la conso d'huile, il faut faire une vidange et passer le moteur avec de l'huile 5w30 longlife. ça marche souvent!
