04 novembre 2026 à 03:04:20
Auteur Sujet: [EGR] Help vanne egr  (Lu 121508 fois)
Hors ligne BB21
  • Véhicule: zafira A
Re : [EGR] Help vanne egr
« Réponse #100 le: 22 octobre 2011 à 21:51:05 »
ben en fait moi c'est un 2.2l dti donc pas sur qu'il se trouve au meme endroit sur ton 2l dti.. Sur mon zaf il se trouve sur la durite qui pars du filtre a air jusqu'au turbo...
Hors ligne mam touche a tout
  • Date de 1ère mise en circulation: 03 janvier 2001
  • Motorisation: 2.0 DTI 16V
  • Véhicule: zafira
« Réponse #101 le: 23 octobre 2011 à 08:24:34 »
D'acc je peu toujours regarder la si encore je serai a quoi ca ressemble j'ai vu sur le net qu'on dirai une boite de mais plein de trou et vide a l'interieur ca ressemblerai a sa moi aussi ?
Comment font les oiseaux pour chier noir sur les voitures blanches et chier blanc sur les voitures noires ??? Pierre Légaré
  • Véhicule: zafira
« Réponse #102 le: 23 octobre 2011 à 08:27:16 »
edit modération: les photos copyrightées sont interdites sur le forum
Du genre ca ?
Hors ligne Guismo62
  • Véhicule: Dacia Duster 4x2
« Réponse #103 le: 23 octobre 2011 à 10:07:04 »
Le débimètre est la pièce qui se situe à la sortie de ta boîte à air (logement du filtre à air)
C'est une peite pièce d'environ 10cm de long et qui s'emboîte dans la durite de sortie de la boîte à air
Attention c'est une pièce trés fragile, ne pas donner de coup de soufflette dedans car il y a deux bi lames à l'intérieur
« Réponse #104 le: 23 octobre 2011 à 10:07:17 »
 :coucou,
afirmatif,c est bien ça ,il se fixe la dessus   :bien
« Réponse #105 le: 23 octobre 2011 à 10:07:52 »
:coucou,
« Réponse #106 le: 23 octobre 2011 à 10:11:26 »
excuse,ça bug chez moi ce matin  :bah
  • Véhicule: zafira
« Réponse #107 le: 23 octobre 2011 à 20:30:05 »
Ok et comment je sais si elle fonctionne ???
  • Véhicule: zafira
« Réponse #108 le: 24 octobre 2011 à 12:36:50 »
Bonjour a tous
J'ai trouver cette piece qui est bien a l'endroit que vous m'aviez dit Je dois faire quoi maintenant comment savoir s'il elle fonctionne ????
Hors ligne Guismo62
« Réponse #109 le: 24 octobre 2011 à 12:44:45 »
Regarde l'état des deux bi-lames à l'intérieur
J'ai déjà vu la photo de cette pièce sur un forum mais je ne me rappelle plus duquel
  • Véhicule: zafira
« Réponse #110 le: 24 octobre 2011 à 12:49:52 »
pour voir les bilame il faut la demonter ?? Si oui suis dans le caca car c'est 2 vis torx mais avec une tite biloute dedans donc j'ai d vis torx mais pas celle la  :grrr
Hors ligne BB21
« Réponse #111 le: 27 octobre 2011 à 15:44:35 »
Bonjour... Tu as du nouveau sur ton probleme...Il est resolu?,
  • Véhicule: zafira
« Réponse #112 le: 27 octobre 2011 à 16:09:06 »
Bonjour bb21
Hier je suis aller chez mon pere et on a euh pas demonter mais tirer sur le debimetre j'ai eu en 2 morceau d'un coter 5 ou 6 lamelle je sais plus et de l'autre ben les trou pour rentrer les lamelle lol g vu sur d'autre forum qu'on pouvai le nettoyer avec du nettoyant electrique ques que tu en pense sinon a ma vu rien de bizar mais en meme temps la franchement je plante !!!! j'y connai rien a l'elecrtronique ca c'est mon homme et encore pas sur des voiture lol mais sur pc
  • Véhicule: zafira
« Réponse #113 le: 27 octobre 2011 à 16:13:59 »
Mais la a la reflexion je vous ai dis que le pb a commencer apres que mon frere ai rempli mon bol a liquide de direction et quand j'y pense il a du tout demonter filtre a air gros tuyaux etc pour y acceder et voyant ou ce debimettre ce trouve je pense que c ca !!!
Puis un truc qui choque aussi hier apres avoir desemboiter ce debimetre j'ai fait 50km dont 20 sur autoroute jamais le voyant ne s'est allumer alors que d'habitude il s'allume quand je me laisse mourir que je freine et que je retrograde !!! mais bon malgres ce voyant non allumer la voiture n'avancer pas quand meme mais pourquoi une fois lancé passer les 130 je peu la pousser sans mal a 160 facil (j'ai pas fais plus je tient a mes points c'est deja pas mal ^^)??????? :marteau
  • Véhicule: zafira
« Réponse #114 le: 27 octobre 2011 à 20:00:50 »
Bonsoir
Voila j'ai voulu faire une photo de mon debimettre en le separant je me suis appercu qu'une durite noir n'etait pas branché toute contente j'ai rebranché cette durite !! J'allume la voiture et vais la ou je devais aller la misere la saleté avance a 10km max en 1ere a fond de 5eme suis a 50 et encore dur dur
j'arrive a mon point de destination je rouvre le capot pensant ne pas avoir bien rebrancher le debimettre tout etait ok
je reprend la voiture 1h plus tard toujours pareil elle avance de moin en moin j'en ai ras le rob voiture en marche je m'arrete sur le bord de la route et je vais debrancher cette durite que j'ai remis avant de partir mais a l'autre bout car si j'aurai du aller l'enlever la ou je l'ai mise je me serai brulée resultat des courses ma voiture fonctionne comme avant cette panne qui date malgtres le voyant allumer le pb c'est que je pense pas que ca soit bon pour ma voiture que cette durite ne soit pas raccorder donc que faire
Ps : j'ai soufller dans cette durite l'air arriver corectement et aucun trou visible donc je pense pas que le pb c'est elle mais plutot la ou elle dois etre raccorder
Hors ligne BB21
« Réponse #115 le: 27 octobre 2011 à 23:52:16 »
Ben la je seche ... je sais pas quoi te conseiller... J'espere que d'autre aurront plus d'idee que moi ... courrage tu vas trouver meme si je pense que le mieux serait de l'emmener au garage...
  • Véhicule: zafira
« Réponse #116 le: 27 octobre 2011 à 23:54:40 »
ben je pense que c'est ce que je vais faire mais s'il la elle fonctionne bien sans ce tuyau branché c'est normal ?
« Réponse #117 le: 28 octobre 2011 à 00:30:51 »
 :coucou,
regarde tous tes tuyeaux s il n y en a pas un de fendu ,une toute petite prise d air peut causer pas mal de problemes et rebranche le tuyeau .
  • Véhicule: zafira
« Réponse #118 le: 28 octobre 2011 à 12:29:03 »
 :coucou Benny
si je rebranche ce tuyau elle avance plus :( je vais zieuter tout ces foutu tuyau et voir le quel fait c.... le monde
  • Véhicule: zafira
« Réponse #119 le: 28 octobre 2011 à 13:14:31 »
re
j'ai debrancher chaque tuyau apparent ou je pouvais acceder g tremper dans l'eau (sans que l'eau ne rentre dans le tuyau) et j'ai souffler dedans pas de bulle donc pas de trou j'ai mis 2 photo depart et arriver du tuyau que j'ai debrancher ps g enlever aussi les petits truc en caoutchou a chaque arriver de tuyau et rien
  • Véhicule: zafira
« Réponse #120 le: 28 octobre 2011 à 13:15:32 »
j'ai remi le tuyau je prend la voiture ce soir et demain direction opel
Hors ligne Zaf100-120
« Réponse #121 le: 28 octobre 2011 à 13:26:35 »
C'est fou ce que cette pièce moteur peut ressembler à un doigt !  :tooth
Ok je  :eekout
Hors ligne TinselTown
  • Motorisation: Z18XE
« Réponse #122 le: 28 octobre 2011 à 13:31:52 »
Ok je  :eekout
Il a osé  :ptdr
Live free or die
  • Véhicule: zafira
« Réponse #123 le: 28 octobre 2011 à 13:35:01 »
Ok je  :eekout
Mon doigt va tres bien loool c'est la grosse piece grise dessous que je voulais montrer ^^
d'ailleur c'est quoi de ce truc ^^
Hors ligne opelscail
  • Motorisation: 1.9 TDI
  • Véhicule: AUDI A3
« Réponse #124 le: 28 octobre 2011 à 13:42:16 »
pompe haute pression je crois
