05 juin 2024 à 08:52:56
Auteur Sujet: [Astra G 1.6 16V] Accoup moteur (voir calage) uniquement a froid!!!  (Lu 18765 fois)
Hors ligne Grégo40
  • Date de 1ère mise en circulation: 6/12/2003
  • Motorisation: 1.6l 16v
  • Véhicule: Opel Astra "G"
Je posséde une Astra "G" fashion essence de 2003( 1.6l 16V écotec) et j'ai remarqué que j'avais des soubressauts,comme des accoups moteur uniquement à froid, et lorsque je suis en premiére ou marche arriére (quand je sors le matin) !! Quand la voiture est au point mort ou  lancée , rien, pas d'accoups !! Quand elle est en température, rien non plus!!
Pour info,les bougies et le bloc d'allumage sont neufs ainsi que la vanne EGR!!
J'ai nettoyé le boitier papillon d'admission ainsi qu'une partie de la pipe d'admission!!
Alors qu'elle est la cause de ce petit désagrément?
Pour ce faire; j'ai fait plusieurs vérifications:
- Vanne EGR propre et remplacée par l'ancien propriétaire!
-Pipe d'admission nettoyée
-Bougies remplacées
-Rampe d'allumage (j'en ai 2 du coup) remplacée alors qu'elle était bonne!
-Sonde de température "LDR" remplacée (du coté du compresseur de clim sur la partie haut culasse)
Malgré mes efforts,le "Pb" persiste uniquement à froid, et je n'ai pas forcément envi d'aller chez "Opel"!!
Le probléme et je pense liée à la température variable, car au dessus de 26 degrés de temp ambiante,mon soucis se fait rare!!Mais dés que l'hiver approche c'est tout les matins,et encore meme en la faisant chauffer ,le probléme continu jusqu'a que je roule, (chaude) et apres tout rentre dans l'ordre!
Un probléme de connectique?
Je suis perdu et j'en ai un peu marre de devoir accélerer le matin plus fort pour pas avoir ces accoups pénibles et éviter de cramer les silent bloc moteur et le reste!!
Re : [Astra G 1.6 16V] Accoup moteur (voir calage) uniquement a froid!!!
« Réponse #1 le: 27 septembre 2011 à 12:36:16 »
Tu as les bonnes bougies ?
C'est bien Z16XE ?
Hors ligne Grégo40
« Réponse #2 le: 27 septembre 2011 à 17:47:23 »
Le moteur c'est un X16XEL , les bougies je les avait remplacé mais il faudrait que je les redémonte pour voir le modéle exacte de bougies mais je crois qu'elles ont 2 electrodes a confirmer !!
Tu penses aux bougies ?
« Réponse #3 le: 28 septembre 2011 à 12:46:58 »
Ou pardon l'ecotec 16S c'est bien le X16XEL :icon_redface
Oui les bougies sont importantes.
essayes des NGK BKR6EK elles sont à double électrodes
Si tu as des accoups à froid c'est aussi généré par de la condensation.
vérifies ta connectique.
Pour le boitier papillon le potentiomètre de position à nettoyer.
Il y a aussi la sonde de température d'air admission à voir (je sais plus si il y en a une sur le X16XEL :reflexion)
Peut être aussi l'electrovanne du filtre canister et sonde lambda.
ça fait beaucoup, je sais mais sans code défaut c'est pas facile :jap
Hors ligne Zaf100-120
« Réponse #4 le: 28 septembre 2011 à 14:59:07 »
Quasiment 8 ans et tout est absolument nickel sous le capot... pas l'ombre d'une petite tache... impressionnant !  :bien
Hors ligne Grégo40
« Réponse #5 le: 28 septembre 2011 à 17:40:10 »
Oui merci,bon aprés j'y fait trés attention,elle dort dans un garage et je la polishe  une fois tout les 2 mois!!
Pour en revenir au probléme,oui ,j'ai pas vérifé la sonde Lambda ni le le potentiométre du papillon motorisé!!
Par contre l'electrovanne du filtre du canister non plus,oui il y'a une sonde d'admission fixé sur le conduit d'air (sur la photo à gauche du moteur) !!
Je regarderai par rapport à la revue technique qui m'accompagne tout ça!!
Je vais avoir un peu de boulot!!
Aujourd'hui il faisait 32 degrés et rien!! par contre je redoute bientot l'hiver, a vérifier avant!! :spoton
Hors ligne Grégo40
« Réponse #6 le: 05 octobre 2011 à 17:53:50 »
Salut a tous,
Le probléme s'intensifie puisque qu'une odeur de brulé apparait au niveau de l'echappement et le voyant moteur s'allume maintenant!!
Je sens bien une sonde Lambda en défaut..peut etre!!
« Réponse #7 le: 05 octobre 2011 à 19:20:49 »
Une lecture des défauts te mettrais sur la voie    :bien
Changer la sonde comme çà, bizarre.
Tu as des bobines crayons sur ce moteur ?
Hors ligne Grégo40
« Réponse #8 le: 05 octobre 2011 à 20:40:08 »
Demain j'irai voir un garage pour qui me dise a correspond ce voyant moteur!!
Pour les bobines d'allumage c'est un bloc entier qui vient dessus  les bougies!! je l'avais déja changée a l'époque en pensant que c'était elle (récurrent sur ce  modéle) mais non, le probléme a froid persistait!!
Maintenant c'est un voyant qui s'allume ,une odeur de pollution (comme de brulé)  a l'echappement !!
Bizarre!! :whistling
Hors ligne Grégo40
« Réponse #9 le: 06 octobre 2011 à 18:31:19 »
Je suis allé chez Opel, verdict : quasiment rien !!
Un melange un peu "pauvre" résolu, et aucune sonde n'a posé probléme !!
A voir dans le temps ce que ça va donner!
« Réponse #10 le: 06 octobre 2011 à 19:08:26 »
Tu met du SP95-E10  ?
Hors ligne Grégo40
« Réponse #11 le: 06 octobre 2011 à 21:44:13 »
Oui cette fois-çi!!
Sinon je met souvent du 98!!
Hors ligne tony30
  • Date de 1ère mise en circulation: 08/2003
  • Motorisation: 1.6 16v Z16XE
  • Véhicule: ASTRA G
« Réponse #12 le: 02 février 2012 à 23:29:34 »
Non ton moteur est un Z16XE
