02 novembre 2026 à 22:27:27
Auteur Sujet: [Vectra] Ventilation qui ne fonctionne plus  (Lu 24051 fois)
Hors ligne dou31
  • Véhicule: opel vectra C
« le: 19 septembre 2011 à 21:23:00 »
bonjour, j'ai un petit probleme sur ma vectra ...  :icon_confused
ma commande de ventilation ne fonctionne plus ! Que je la mettes sur 1 ou sur 7, rien ne se passe. La clim ne marche plus elle non plus !  Idem pour la commande de désembuage, le bouton s'allume mais l'air ne sort pas de la bouche .
Est ce que quelqu'un a deja rencontré ce type de probleme ?
merci d'avance
Hors ligne baror
  • Motorisation: 2.2
  • Véhicule: VECTRA GTS
Re : panne ventilation vectra de 2002 DTI
« Réponse #1 le: 22 septembre 2011 à 05:49:26 »
même problème sur ma gts de 2003.
Patiente, les collègues sont là.
Hors ligne cedcarp69
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
  • Motorisation: HSD 122 ch
« Réponse #2 le: 22 septembre 2011 à 05:57:45 »
merci d'avance
A vérifier :
fusible
connexion du faisceau electrique sur le boitier de ventilation
C'est normal que la clim et le désembuage ne fonctionne pas, car il faut au moins 1 vitesse de ventilation enclenché.
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #3 le: 22 septembre 2011 à 07:31:49 »
Il me semble que c'est encore des câbles sur les vectra donc je dirai câble déboité
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
Re : Re : panne ventilation vectra de 2002 DTI
« Réponse #4 le: 22 septembre 2011 à 07:35:22 »
Tu as peut-être bien raison  :whistling :icon_wink
Hors ligne jony91
    • facebook
  • Motorisation: 2.2 DTI 125cv
« Réponse #5 le: 22 septembre 2011 à 17:42:16 »
c’est lequel de commande de ventile?c'est c'est la même que la mienne,où tout est dans le même support,,et électronique....bah....tu va raquer!
a cause du bouton central qui tourner dans le vide,je pouvait plus accéder au menu,j'ai du rouler 2ans sans clims,et la ventile toujours a la même puissance.....
518e le boitier,sans la reprog ni l'installation
Hors ligne Tof62
    • Forum vectra c/gts/signum
  • Motorisation: 1.8 16v 122cv
« Réponse #6 le: 22 septembre 2011 à 18:37:38 »
juste une question pour les 2 personnes qui ont le probleme :
la ventilation ne fonctionne pas du tout , ou elle se coupe de temps en temps et se remet au ptit bonheur la chance ?
Hors ligne dou31
« Réponse #7 le: 22 septembre 2011 à 18:58:05 »
pour ma part le bouton central fonctionne, l'ecran m'affiche la vitesse 1,2,3,4,5,6 ... mais je n'ai pas d'air du tout qui sort !  comme si la commande entre l'affichage et le ventilateur n'etait pas transmise.
Hors ligne jony91
    • facebook
« Réponse #8 le: 22 septembre 2011 à 19:24:45 »
en gros,toute la commande fonctionne(dégivrage,l'affichage etc....),il manque que l'air dans la ventile?
Hors ligne baror
  • Motorisation: 2.2
« Réponse #9 le: 26 septembre 2011 à 23:11:16 »
Meme puniton depuis un an ça ne marche pas.
Je fais un détour de 2000 kms pour ne pas passer devant mon garage OPEL.
Ce sont des Escrocs.
Hors ligne dou31
Re : Re : Re : panne ventilation vectra de 2002 DTI
« Réponse #10 le: 27 septembre 2011 à 19:04:04 »
[/quote
voila c'est ca il ne me manque que l'air !!!!]
Hors ligne Tof62
« Réponse #11 le: 06 octobre 2011 à 16:49:52 »
up
apres avoir eu moi meme le soucis sur ma vectra , mais de façon totalement aleatoire , je crois avoir enfin trouvé d ou venait mon probleme :
connection du faisceau sur le pulseur d air qui merdait
j ai pris 1 heure de mon temps hier apres midi pour rechercher la panne et effectué divers controles
- pulseur : ras
- commande de chauffage et ventillation : ras ( apparement , dans la partie electronique pure , je n ai pas testé faut de materiel )
- fusibles et relais : ras
c est en demontant la boite a gant et en trifouillant les fils que j ai eu le retour de ma ventill
j ai donc nettoyé la fiche qui s insère au pulseur , remonté le tout ( sauf la boite a gant pour le moment ) et depuis hier plus de probleme
j espere ne pas parler trop vite mais je voudrais vous mettre sur le voix au cas ou  :icon_wink
Hors ligne baror
  • Motorisation: 2.2
« Réponse #12 le: 06 octobre 2011 à 21:55:58 »
Merci TOF62,
J'ai une 2.2 de 2003 mais je vais regarder là ou tu dis.
Merci beaucoup
je te dis le résultat
salut
Hors ligne dou31
« Réponse #13 le: 18 novembre 2011 à 22:14:49 »
merci beaucoup pour l'info , j'ai démonté la boite a gant et en effet tout remarche !!!
surement un mauvais contact des fils ou je ne sais pas !!!
Hors ligne duphil9
  • Date de 1ère mise en circulation: 04/2003
  • Motorisation: 2.2 DTI 16s BVA
  • Véhicule: Vectra GTS
« Réponse #14 le: 28 octobre 2012 à 10:13:02 »
Je me permets de déterrer ce sujet, car depuis une semaine, j'ai le même problème que "dou31". Je précise que sur ma vectra, j'ai une clim auto bi-zone et que l'ensemble des fusibles sont corrects.
Je n'ai plus de ventilation et que je mette en position 1 ou 7, il n'y a pas d'air qui sort des bouches d'extraction de l'habitacle. Mon panneau de contrôle fonctionne parfaitement, car je peux sélectionner tous les modes toutes les infos sont visibles sur l'écran de l'ordinateur de bord.
Pour information, j'ai démonté le pulseur d'air et j'ai constaté qu'il était resté bloqué. Malheureusement, en voulant le "dégripper", il m'a échappé des mains et les ailettes se sont cassées. J'ai donc acheté un pulseur d'occasion (Sans la fameuse résistance, car déjà vendue) et le problème persiste. En branchant le pulseur en direct, il fonctionne bien.
J'ai testé la "fameuse résistance" en la laissant branchée sur l'alimentation et j'ai bien du 12v en entrée et pas sur la prise en sortie (Celle qui se raccorde sur le pulseur). Je pense donc, que cette pièce est défaillante.
En effet, mon véhicule étant vendu, le futur propriétaire attend qu'elle soit réparée pour me la prendre et je ne vous cache pas mon souhait de minimiser les frais de réparation.
J'attends donc vos avis, avant de la commander.
Hors ligne Tof62
« Réponse #15 le: 28 octobre 2012 à 11:23:24 »
salut duphil
c est celle ci de resistance ?
 [edit de luis] suppression de la photo ayant un copyright ... merci de ne pas les mettre sur FO dans ce cas mettre un lien :jap
Hors ligne duphil9
« Réponse #16 le: 28 octobre 2012 à 11:32:24 »
Ça lui ressemble beaucoup
Hors ligne duphil9
Re : [Vectra] Ventilation qui ne fonctionne plus
« Réponse #17 le: 28 octobre 2012 à 14:24:27 »
En recherchant sur le forum, j'ai trouvé un sujet concernant le même problème que le mien, mais avec une climatisation manuelle où des relais seraient défectueux.
Mais il me semble avoir lu aussi que sur les climatisation auto, il n'y avait pas de relais !!!
Merci pour votre aide.
Hors ligne Tof62
« Réponse #19 le: 28 octobre 2012 à 15:13:20 »
ou ici :
http://mirauto.fr/?code=1808449+%09&action=catalog_price_view
a savoir que la ref de la piece a changé ( david a bien donné la nouvelle ref )
ce qui me fait penser qu il y a eu justement des soucis avec les regulateurs d anciennes generation
(  13123053   1808449   - REGULATEUR,SOUFFLANTE,CLIMATISEUR (REMPLACÉ PAR 13250114 18 08 552) )
Hors ligne duphil9
« Réponse #20 le: 28 octobre 2012 à 20:07:42 »
Bon finalement, c'est réparé.
En effet, j'ai démonté la commande de chauffage, soufflé dans les connecteurs, puis j'ai fais la même chose sur la connectique qui se branche à la résistance.
J'ai remarqué que les broches du pulseur (Où se raccorde la résistance) étaient légèrement oxydés, j'ai donc gratté un peu avec un tournevis plat et là miracle tout fonctionne!!!
Je ferais un essai en roulant, car en mettant la température au maximum, j'ai eu l'impression que l'habitacle a mis du temps à se réchauffer, même en activant la climatisation...
Merci quand même pour votre aide
Hors ligne Tof62
« Réponse #21 le: 28 octobre 2012 à 20:39:31 »
ah bah si tes contacts sont sales ou oxydés , il y a une note chez opel concernant ce cas ( SAV2000 il me semble )
donc si ca recommence , vois avec eux si ils peuvent resoudre le probleme
sinon recontacte moi par mp  :icon_wink
