10 novembre 2026 à 04:29:38
Auteur Sujet: [Turbo] Probleme avec un nouveau turbo  (Lu 6110 fois)
Hors ligne taz45
  • Date de 1ère mise en circulation: janvier2003
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: opel zafira elegance
« le: 17 septembre 2011 à 12:10:03 »
bonjour a tous
je vous explique mon soucis
casse turbo sur moteur 2.2 dti 125 ch
je change le turbo hier avec nettoyage des durites et de l echangeur puis remise en route au ralenti
resultat fuite d echappement au niveau du turbo mais je n arrive pas a localiser exactement ou et de plus apres 20 minutes a tourner au ralenti acceleration legere a 1000 tours et le turbo couine malgre le graissage effectuer avec la seringue fourni
qui pourrait m aider car c est ma seule voiture je dois me remettre dessus cet apres midi
merci d avance
Re : [Turbo] Probleme avec un nouveau turbo
« Réponse #1 le: 18 septembre 2011 à 20:35:54 »
t'as pas laissé un des bouchons de transport qui sont dans les durites d'alim d'huile du turbo.. ?  c'est une arreur tres courante..  :bah
Hors ligne taz45
« Réponse #2 le: 19 septembre 2011 à 08:33:20 »
non pas de bouchons mais apres examen du turbo mauvais serrage a l assemblage du coup plus etanche
donc resultat turbo tourne 10 minutes et mort
je vais le faire echanger cet aprem  :mur
merci quand meme
« Réponse #3 le: 19 septembre 2011 à 08:57:59 »
merci quand meme
 :eek ouille,et ils te l echange meme si tu l as cassé ?
Hors ligne taz45
« Réponse #4 le: 19 septembre 2011 à 09:27:33 »
oui dans la mesure ou cest un defaut de fabrication de toute facon ils ont pas le choix
Hors ligne taz45
« Réponse #5 le: 22 septembre 2011 à 08:56:28 »
bonjour a tous
du nouveau pour mon zaf
j ai recuperer mon nouveau turbo mais le fournisseur m a signale qu il y a surement un defaut de pression d huile ce qui aurait tout foiré
du coup hier demontage des durites d arrivee et de retour d huile , du carter , de la crepine mais on a rien trouver qui empecherai l huile de circuler  :mur
du coup on doute un peu car si au remontage le turbo pete c est 700 euros dans le c..
bref si quelqu un a des lumieres divines pour m eclairer ce serait sympa
merci d avance
cordialement
« Réponse #6 le: 22 septembre 2011 à 09:04:46 »
 :coucou,
70 euros seulement  :reflexion j ais un doute :rolleyes
Hors ligne taz45
« Réponse #7 le: 22 septembre 2011 à 09:12:28 »
 :bien j avais oublier un zero c est coriger merci
« Réponse #8 le: 22 septembre 2011 à 09:17:29 »
 :coucou,
tu l as pas trouvé moin cher  :eek
Hors ligne taz45
« Réponse #9 le: 27 septembre 2011 à 09:13:21 »
non j avais pas trouver moins cher
du coup mon probleme est resolu
turbo neuf vidange faite filtre a huile changer
carter d huile demonter avec la crepine ainsi que les tuyaux d arrivee et de retour d huile pour le turbo nettoyes
bref 6 heures de boulots et c est repartis
merci encore a mon cousin
 :ave
« Réponse #10 le: 27 septembre 2011 à 10:57:31 »
 :coucou,
as tu bien mis du dexos2 comme huile ?
