07 novembre 2026 à 08:43:41
Auteur Sujet: [Feux de jour] connection de leds  (Lu 34296 fois)
« le: 13 septembre 2011 à 17:52:12 »
 :coucou ,
pouvait pas attendre , j ais acheté des leds chez NOR....O  :bah :dents .
comment faire le branchement de ces leds il y a un + et un - . je me branche sur quoi et ou ?
merci a vous ( mais seulement pour les reponses qui ne me feront pas exploser mon zaf )  :dents
ps: les leds iront sous les optiques  :dents
Hors ligne Tof62
    • Forum vectra c/gts/signum
  • Motorisation: 1.8 16v 122cv
Re : [Feux de jour] connection de leds
« Réponse #1 le: 13 septembre 2011 à 19:57:24 »
deja faudrait savoir ce que tu veux en faire exactement ?
feux de jour ? veilleuses ? tuning (  :dents ) ?
« Réponse #2 le: 13 septembre 2011 à 20:08:00 »
 :coucou,
ben des feux de jour voyon  :dents
Hors ligne Tof62
« Réponse #3 le: 13 septembre 2011 à 20:12:30 »
on sait jamais  :dents
donc si je dis pas de betises , le + doit aller sur un + 12V moteur allumé , et le - a la masse
par contre , la loi impose me semble t il :
- que tes feux de jours doivent s eteindre a l allumages des phares/feux classiques ( veilleuses , croisements ..... ) dans ce cas il faudra mettre un relais
- que tu puisses eteindre ce feux a l aide d une commande , donc cela t oblige a mettre un interrupteur dans l habitacle
« Réponse #4 le: 13 septembre 2011 à 20:29:16 »
 :eek   :reflexion trop compliqué tout ça pour moi  :mur comment faire  :bah
Hors ligne Tof62
« Réponse #5 le: 14 septembre 2011 à 10:02:24 »
c est pas si compliqué en fait
juste 3 fils a brancher
pour la connection tu n as que 2 fils sur tes LEDs ?
s agit il de bandes leds ou de leds dans un petit bloc ?
« Réponse #6 le: 14 septembre 2011 à 11:33:22 »
 :coucou, ce sont des bandes adesives leds de 50cm
Hors ligne Tof62
« Réponse #7 le: 14 septembre 2011 à 12:33:51 »
ok ok
donc faudra obligatoirement passer par un relais
 :icon_wink
je te posterais un petit plan vite fait , mais pas avant ce soir , boulot oblige  :dents
Hors ligne marcus
  • Motorisation: CDTI 120CV
« Réponse #8 le: 14 septembre 2011 à 12:57:58 »
Il y a déjà plusieurs pistes sur le forum, mais ce n'est pas toujours facile de trouver les bons mots pour la recherche.
Avec un relais piloté par les feux : http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,14967.msg321836.html#msg321836
Sinon, j'ai utilisé ça : http://www.LedPerf.com/product_info.php?cPath=30_270&products_id=1206 . Ça allume les feux diurnes lorsque le moteur tourne, et ça les coupe lorsque les feux où tu branches le fil orange sont allumé (feux de croisement, dans mon cas)
Bon courage
Hors ligne cedcarp69
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
  • Motorisation: HSD 122 ch
Re : Re : [Feux de jour] connection de leds
« Réponse #9 le: 14 septembre 2011 à 13:10:08 »
Très juste  :bien d'ou l'intérêt d'être clair dans les titres des sujets ... ça facilitera les recherches. Ce n'est qu'un petit rappel général  :ange
« Réponse #10 le: 14 septembre 2011 à 13:20:09 »
ok ok
 :icon_wink
ok pour le plan car moi et les expliquations  :mur  je suis pas doué pour ça.( y a personne qui est pret de Saverne  :dents ) .
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
« Réponse #11 le: 14 septembre 2011 à 13:40:59 »
Tu y arriveras avec le plan  :icon_wink
« Réponse #12 le: 14 septembre 2011 à 13:44:59 »
j espere  :reflexion :dents
« Réponse #13 le: 14 septembre 2011 à 19:55:35 »
 :coucou,
pour faire le plan  :ange
   :eekout
« Réponse #14 le: 15 septembre 2011 à 07:08:02 »
ok ok
 :icon_wink
 :coucou ,  :icon_eek  :reflexion  :bah  :ange
Hors ligne Tof62
« Réponse #15 le: 15 septembre 2011 à 10:13:24 »
je t ai pas oublié , t inquietes pas  :icon_wink
donc voici un petit schema qui j espere t aidera :
il te faudra absolument un relais à 5 broches
j ai placé sur le schemas 2 fusibles :
- 1 pour ptoteger les relais et aussi le circuit de tes veilleuses en cas de probleme
- 1 autre en cas de probleme avec tes feux leds
tu devras placer l interrupteur a l interieur de ton vehicule ( tableau de bord )
si t as besoin , hesites pas  :icon_wink
« Réponse #16 le: 15 septembre 2011 à 10:43:26 »
 :bounce  :thumbup MERCIII.
une petite question , ou branche t on le + et le - des leds et les fils de l interupteur :reflexion ( pas taper  :pan )  excuses,mais j y connais rien en electrique  :bah
« Réponse #17 le: 15 septembre 2011 à 10:51:32 »
 :coucou,
et si je prend ça c est pas plus simple ?me faudra t il encore un interupteur ?  http://www.LedPerf.com/product_info.php?cPath=30_270&products_id=1206
Hors ligne Tof62
« Réponse #18 le: 15 septembre 2011 à 10:56:34 »
tiens voila pour la suite  :dents
sinon le boitier que tu me presentes a l air d etre correct , mais je trouve ca cher pour ce qu il fait  :dents
il te faudra tout de meme monter un interrupteur tu du l as dit
« Réponse #19 le: 15 septembre 2011 à 11:05:55 »
 :reflexion si je comprend bien le moin de l interupteur va au moin des leds et le plus la ou il y a le fusible en vert  :reflexion
Hors ligne Tof62
« Réponse #20 le: 15 septembre 2011 à 11:10:06 »
bon j vois qu il y a du travail  :dents
donc un interrupteur n a pas de + ou de - , juste 2 broches qu on appelera A et B
tu connectes la broche A en sortie du fusible
sur la Broche B de l inter , tu branche le + de la bande leds
et le - de la bande leds ira sur la masse du vehicule ( chassis , fils .... )
c est un simple montage en serie
« Réponse #21 le: 15 septembre 2011 à 11:16:27 »
en sortie de fusible qui est vert la ou tu as mis la fleche interupteur  :reflexion  (  :pan pas trop fort  )
Hors ligne Tof62
« Réponse #22 le: 15 septembre 2011 à 11:18:18 »
je te l ai refait
j espere que ca ira ce coup ci  :dents
« Réponse #23 le: 15 septembre 2011 à 11:23:08 »
 :coucou ,
ça c est compris,mais vu que je doit acheter ça
ça c est quoi? un relais?
Hors ligne Tof62
« Réponse #24 le: 15 septembre 2011 à 11:27:09 »
un relais c est ca :
par contre il faudra tout cabler autour ( sur les bornes 30 ,85 , 86 , 87 et 87A ) par toi meme en suivant le cablage que je t ai posté
