07 novembre 2026 à 06:27:39
Auteur Sujet: [freins arrières] usure à 40000 kms et surchauffe  (Lu 35130 fois)
Hors ligne nonolr2
  • Motorisation: 110 ch
  • Véhicule: insignia
« le: 12 septembre 2011 à 19:38:51 »
bonjour
j'ai eu un problème ce matin avec mon opel insignia
 je vous explique je roulé sur l'autoroute et tout d'un coup j'entends un sifflement sur l'arriere je sort de l'autoroute qui etai a 200m je  m'arrête je vais regardé mais roue et pose ma main sur la jante arriere gauche elle était brûlante donc appel opel le dépanneur vient la prend pour la ramené au garage
retour le soir au garage pour le verdict et la il me dise plaquette de frein arrière usé mais elle n'on que 41 000 km :huh
il me dise que ses mormal mais j'en doute  :reflexion
je voudrai savoir si quelqu'un a déjà eu se problème
et comment faire une prise en charge opel
Hors ligne Machinoliv
Re : plaquette de frein arrière usé a 40 000 kilomètre
« Réponse #1 le: 12 septembre 2011 à 20:11:51 »
Il faut savoir que c'est normal que les plaquettes arrière s'use plus vite que l'avant car elle sont plus fine et que les voitures freine plus de l'arrière qu'avant.
Maintenant concernant l'usure à 41000km c'est possible mais si tu fait pas mal de ville et si tu freines souvent...
Maintenant c'est facile à controler cela tu regardes la plaquettes usée  :tooth
Pour info sur ma vectra (plus légère) remplacement plaquette arrière à 68000km et je roule en freinant très peu !!!
En même temps il vaut mieux n'avoir qu'à changer sa plaquette et de réparer le système de freinage (c'est un moindre mal  :thumbup)
En espérant avoir éclairé tes lanternes  :tooth
Insignia 2.0 tubo Flex fuel
Hors ligne nonolr2
« Réponse #2 le: 12 septembre 2011 à 20:31:49 »
non je fait que de l'autoroute a 95%
mais bon si tu dit que sais normal
j'ai etait étonné car sais la première fois que je change les plaquette arrière avant l'avant  :huh
j'ai une megane 2 elle a 152 000 km et toujours les même plaque arrière mais bon poids puissance pas les même
merci pour ta réponse
Hors ligne FR02772
  • Date de 1ère mise en circulation: 03/06/2011
  • Motorisation: CDTI 1.7 110CV FAP
  • Véhicule: Astra Connect Pack
« Réponse #3 le: 12 septembre 2011 à 20:35:57 »
bonjour
 :nanana
Non 41000 pour des plaquettes arrière ce n'est pas vraiment normal , ou alors tu fais l'intérieur à tout le monde dans les chicanes; ( à la Schumi..)
De plus des plaquettes usées çe ne chauffe pas les jantes au point de fusion que je sache ...
et ça ne siffle pas non plus ( sauf dispositif spécial qui ne met de toute façon pas le feu à la jante !!)  :non
Il s'est donc passé autre chose ( qui a peut-être engendré une usure anormale des plaquettes...)
Il vaudrait mieux trouver quoi !!
Je serai toi je revérifierai cela avec mon garage ( et l'état du/des disque(s) ??)
 :spamafote
Renault:16TS,12TL ,Fuego TX,Supers 5 GTS,19 RN Talbot/chrysler: 1307 GT, Ford: Fiesta 1.1L Nissan: Tino 2.2 VDI,Tino 2.2 DCI,Toyota: Yaris 1.4 D4D
Hors ligne pumatosaure
  • Date de 1ère mise en circulation: 03/04/2008
  • Motorisation: 330D
  • Véhicule: BMW
« Réponse #4 le: 12 septembre 2011 à 20:39:01 »
Suis a 120 000 kms avec l'arrières et elles sont mortes. Déjà changées à l'avant à 115 000 kms.
Pas normal qu'elles soient mortes à ton kilométrage. :ranting
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #5 le: 12 septembre 2011 à 20:40:48 »
Heu! Non? Une voiturenqui freine plus de l'arrière que l'avant ce n'est pas normal! Étant donnée que la masse du véhicule lors du freinage se déporte plus vers l'avant, les roues avant freine plus que l'arrière, sinon l'arrière aient moins de poids bloquerais les roues, le ration generalvdesnfrein est de l'ordre de 60% pour l'avant et 40% pour l'arrière ;)
A savoir que, si les plaquettes des deux roues sont a changer c'est normal a contrario si une seule est a changer et l'autre est bonne alorsnil y a un soucis, a voir avec le mécano
Pour ce qui est de la prise en charge, s'il n'y a pas de déséquilibre de freinage (comme dit plus haut avec l'usure non symétrique entre droite est gauche) alors tu n'aura aucune prise en charge car se serra une usure normal, a contrario si l'usure n'est pas régulière alors il y a un problème dans le système de freinage lui même (étrier gripper par exemple) et alors tout passera en garantie normalement ... Sauf les consommable peut être (plaquettes)
En revanche il est vrai que changer l'avant après l'arrière est assez étrange
J'espère t'avoir aidè bonne continuation ;)
Ps: tiens nous au courant
Hors ligne jef
  • Date de 1ère mise en circulation: 11 JUIN 2009
  • Motorisation: 2.0 CDTI 130CV
  • Véhicule: OPEL INSIGNIA SPORT
« Réponse #6 le: 12 septembre 2011 à 20:41:20 »
Roules tu beaucoup avec ton cruise control ?
Hors ligne nonolr2
« Réponse #7 le: 12 septembre 2011 à 22:11:47 »
je le mais toujour
pourquoi?
Hors ligne Dampfnudel
  • Date de 1ère mise en circulation: 02.2013
  • Motorisation: DCI 130
  • Véhicule: Grand Scenic III
« Réponse #8 le: 12 septembre 2011 à 22:24:43 »
Dans la perspective du changement de mon Zaf, j'ai demandé à mon garage Opel favori s'ils avaient beaucoup de retour de problèmes sur l'Insignia.
Le seul soucis dont il m'a parlé c'est l'usure rapide des plaquettes (autout de 40 000 km) mais qu'il a mis sur le compte du style de conduite des gens (voitures de LLD donc les gens s'en foutent).
GD Scenic III BOSE Edition - Xenon - Attelage RDSO - Extension de garantie !
Hors ligne Zaf100-120
« Réponse #9 le: 13 septembre 2011 à 10:11:58 »
Dans tous les cas, la fait qu'une jante soit très chaude n'est en soi pas normal après un trajet autoroutier où les freins ne sont quasi pas sollicités. Qui plus est aucune raison qu'une jantes soit chaude et l'autre non ! Probablement un étrier grippé qui ne revient pas tout à fait en position "repos".
Le Zaf n'est pas spécialement léger, et après un peu plus de 75.000 km mes plaquettes avant et arrières sont toujours d'origine et ne présente pas encore une forte usure. Sur le Zaf de mon beau père, identique au mien, 103.000 km plaquettes d'origines également  :bah
Hors ligne quickpuckforty
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/2003
  • Motorisation: 2.2 DTI
  • Véhicule: opel vectra C gts elegance
« Réponse #10 le: 13 septembre 2011 à 11:56:09 »
moi j'ai du changer mes disques et plaquettes à l'arrière après 10 000km  :icon_mrgreen j'avais fait changer les 4 disques et 8 plaquettes un ans avant et il y avait un défaut dans les plaquettes ou disque arrière qui ont provoqué une mauvaise usure, pris en charge à 100% par opel  :thumbup
parcontre en temps normal le gros du freinage vient du devant il n'est donc pas normale que les plaquettes à l'arrière s'use plus vite...
comme le dis zaf, il n'est pas normal que ça chauffe, surtout sur autoroute, à moins d'avoir effectué de gros freinage, mais bon sur autoroute générallement on ne freine pas beaucoup ( sauf urgence bouchon )..
Les plaquettes arrière devait resté en contact avec le disque même sans freiner ce qui expliquerai la surchauffe et l'usure prématuré... par hasard, tu n'avait pas le frein à main de tiré en roulant :tooth
Re : Re : plaquette de frein arrière usé a 40 000 kilomètre
« Réponse #11 le: 13 septembre 2011 à 11:59:17 »
Sans rire, ça pourrait provenir d'un mauvais réglage/fonctionnement du frein à main électrique... Mais encore une fois les deux roues auraient du être impactées dans ce cas  :bah
« Réponse #12 le: 13 septembre 2011 à 12:05:08 »
il n'est pas possible que le frein à main soit déséquilibré ?
« Réponse #13 le: 13 septembre 2011 à 12:06:47 »
Pas impossible, mais peu probable je dirais.
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #14 le: 13 septembre 2011 à 13:19:10 »
sur un a cable oui, mais pas un électrique  :spamafote
Hors ligne cedcarp69
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
  • Motorisation: HSD 122 ch
« Réponse #15 le: 13 septembre 2011 à 16:05:56 »
Ce qui m'étonne le plus c'est la jante qui chauffe et ce sifflement et uniquement d'un seul coté   :reflexion
Des plaquettes usées à 40 000 km à l'arrière en faisant 95 % d'autoroute c'est étonnant  :bah
Voir si le disque est rayé (saleté entre la plaquette et le disque)
Sinon étrier qui fatigue peut-être  :bah
Hors ligne nonolr2
« Réponse #16 le: 13 septembre 2011 à 19:11:29 »
je vous mais les photo des plaquettes il a une qui et hs et les autre sont encore bonne et il me dise que ses mormal ???
vous en pensez quoi  :mad3
Hors ligne nonolr2
« Réponse #17 le: 13 septembre 2011 à 19:15:26 »
Hors ligne nonolr2
« Réponse #18 le: 13 septembre 2011 à 19:19:10 »
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
« Réponse #19 le: 13 septembre 2011 à 19:25:32 »
Pour moi c'est un problème d'étrier de frein.
« Réponse #20 le: 13 septembre 2011 à 19:29:07 »
Elles ont une sale tronche tes plaquettes !!  :shocked
Pas normal çà !   :guns
Les disques ont quelle couleur ?
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
« Réponse #21 le: 13 septembre 2011 à 19:32:59 »
Vu l'usure des plaquettes faut vraiment vérifier l'état des disques  :bah
Mais à mon avis les plaquettes sont juste "le résultat" d'un problème plus sérieux  :bah
Y a autre chose à trouver là  :whistling
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #22 le: 13 septembre 2011 à 19:33:59 »
Pareil que ced, problème d'etrier, plaquettes étrier et disque a changer pris en charge par Opel en garantie, ce n'est que mon avis!
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
« Réponse #23 le: 13 septembre 2011 à 19:37:20 »
Je serais pas étonné que les disques soient "glacées" (surchauffés)
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #24 le: 13 septembre 2011 à 19:39:39 »
Je dirais même pire, complètement griffés
