21 octobre 2026 à 20:15:30
Auteur Sujet: [vectra C 1.9 cdti 150] probleme compteur récurrent....  (Lu 5936 fois)
Hors ligne zegamer84270
  • Date de 1ère mise en circulation: 25/04/2005
  • Motorisation: 1,9L cdti 150
  • Véhicule: opel vectra C
« le: 10 septembre 2011 à 10:12:25 »
je suis nouveau sur le site/forum opel
et j'avoue que c'est un site trés instructif   :love
donc venons en en ce qui me concerne
j'ai epluché pas mal de forum et j'arrive pas à trouver la source de mon probleme sur ma vectra C de 2005 au cas où c'est la cdti 150
bref
je roule normal et des fois, car ca arrive souvent, un temoin apparait et plein d'autres ensuite....
ils restent affiché quelques secondes et puis tous les compteur tombe a zero
je n'ai plus rien sauf l'eclairage si je mets las phares mais c'est tout
ah oui et l'odb central lui il fonctionne correctement et reste eclairé normal...........
probleme trés bizarre.............
donc en fait c'est pas trés cool car je ne connait plus ma vitesse quand je roule et je n'ai plus d'infos
quand j'approche des radars là c'est trés balisant donc improvisation a chaque fois
Je suis déja allé chez opel 3fois, passage a la valise et a la douloureuse a chaque fois
batterie de test blablabla changement pieces
ET LE PROBLEME REVIENT !!!!!!!!!
que faut-il faire car c'est une trés bonne voiture tout de meme.
merci au courageux qui saurait me conseiller
Re : [vectra C 1.9 cdti 150] probleme compteur récurrent....
« Réponse #1 le: 15 septembre 2011 à 12:04:51 »
tu devrais regarder le connecteur a l'arriere du compteur. il y a eu de cas de corrosion ou mauvais contact.. un nettoyage et ca refonctionne en general.
« Réponse #2 le: 23 août 2013 à 14:46:25 »
merci beaucoup
je ragarderai et tiendrai au courant
si ca n'est pas cà j'essaierai de roder a droite et a gauche
pour me renseigner
car je souhaite la vendre et avec ce probleme
ca va etre dure
surtout que je l'entretien super bien
enfin merci encore
 :biere
« Réponse #3 le: 23 août 2013 à 14:52:46 »
Réponse tardive mais Réponse quand même :ptdr
« Réponse #4 le: 23 août 2013 à 23:32:09 »
ah quand même 2 ans après  :ptdr
