03 novembre 2026 à 12:41:10
Auteur Sujet: [2.0 DI de 2000] Voyant Moteur + perte de puissance  (Lu 40743 fois)
Hors ligne zaf2.0di
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/12/2012
  • Motorisation: 1.7 cdti
  • Véhicule: ZAFIRA B 1.7 cdti 125 cv Touche & connect 12/2012
Re : [2.0 DI de 2000] Voyant Moteur + perte de puissance
« Réponse #50 le: 12 octobre 2011 à 21:05:48 »
naunaute,
si j'ai un op com, avec un code defaut P0400 (5), sais tu quel equipement renvoi la valeur : Pulse Ratio Boost Pressure Solenoid Valve,30.0 %, en effet j'ai constaté que le voyant moteur s'allumait quand cette valeur descendait à 30 %.
« Réponse #51 le: 13 octobre 2011 à 12:40:09 »
Pour la pompe à vide on voit bien le joint
Ensuite sans OP COM c'est pas facile mais tu peux vérifier les electrovannes de commande EGR, de turbulence admission et de commande turbo
résistance aux bornes environ 6 Ohm
Vérifier les capsules pneumatiques si elles sont bien étanches
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,11019.0.html
Hors ligne zaf2.0di
« Réponse #52 le: 13 octobre 2011 à 13:57:31 »
Bonjour Smarties,
ci j'ai un Op com, avec un code defaut P0400 (5), sais tu quel equipement renvoi la valeur : Pulse Ratio Boost Pressure Solenoid Valve,30.0 %, en effet j'ai constaté que le voyant moteur s'allumait quand cette valeur descendait à 30 %.
quels sont les tests que je peux faire avec l'opcom ?
Hors ligne Zaf100-120
« Réponse #53 le: 13 octobre 2011 à 15:13:37 »
P0400 : Système EGR - problème de débit
Probablement "bêtement" la vanne EGR HS, c'est malheureusement (trop) courant   :bah
Hors ligne BB21
  • Véhicule: zafira A
« Réponse #54 le: 13 octobre 2011 à 15:17:39 »
Bonjour est ce galere a changer cette pompe a vide??
Hors ligne zaf2.0di
« Réponse #55 le: 13 octobre 2011 à 16:44:15 »
Bonjour BB21,
pour changer la pompe à vide, temps necessaire 15 minutes, 4 vis à defaire avec une clé de 8.
Hors ligne BB21
« Réponse #56 le: 13 octobre 2011 à 17:12:22 »
Y a rien de special a faire...une fois que c'est remonter?? moi j'ai de l'huile qui coule legerement derriere c'est peux etre mon joint de cache culbuteur qui fuit..
Hors ligne bacardi 59150
  • Date de 1ère mise en circulation: 30/06/2000
  • Motorisation: 2.0DI 16V 82CH
  • Véhicule: OPEL ZAFIRA
« Réponse #57 le: 19 octobre 2011 à 20:50:38 »
bonjour
moi j'ai la meme chose
et la je suis en train de voir pour enlever la parti noir de la vanne avec la soupape et de fermer le trou avec une plaque .
mon moteur risque t'il quelque chose???
« Réponse #58 le: 19 octobre 2011 à 20:59:53 »
Merci d'eviter de poster 2 fois la meme question sur le forum ... ca dilue les reponses et ne permets pas d'obtenir de reponse plus rapide. Merci
« Réponse #59 le: 19 octobre 2011 à 21:08:54 »
je m'excuse merci
ca se reproduira plus
Hors ligne zaf2.0di
« Réponse #60 le: 24 octobre 2011 à 19:55:55 »
Bonjour naunaute,
je crois que tu possedes un opcom, pourrais tu me dire quelles sont les valeurs que tu as pour les 2 rubriques suivantes :
moteur au ralentie et moteur à 2500 trs
EGR Pulse Ratio (Exhaust Gas Recirculation)
merci pour ton aide
Hors ligne bebert97490
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/01/2000
  • Motorisation: 2 l dti 16v
  • Véhicule: opel astra
« Réponse #61 le: 17 novembre 2011 à 13:04:38 »
J'ai exactement les mêmes codes,mais toujours pas résolu ça soule
P1635 - Glow Device Circuit General Error
 (0A) - Not present
P0400 - Critical system malfunction 2 (refer to checking procedure: trouble code description)
 (05) - Not present
« Réponse #62 le: 17 novembre 2011 à 13:14:42 »
Moi je dirais que tu as un problème sur l'electrovanne de commande  de la vanne EGR.
Et le reste bougies de prechaufage ou boitier de prechauffage
Hors ligne zaf2.0di
« Réponse #63 le: 17 novembre 2011 à 14:35:20 »
Avec l'op com j'ai pu réaliser le test de la vanne egr, en principe le fait que la vanne egr s'ouvre fait baisser le volume d'air massique, cela fonctionne puisque cela passe de +- 500 mgs à 370 mgs, cependant pas à chaque test, j'ai créé une depression afin d'ouvrir la vanne egr, et le débit d'air massiue ne baisse pas. Est il possible qu'il y ait une fuite au niveau de collecteur d'admission, ou alors vers l'intérieur (volets de turbulence d'admission), ou alors les gaz d'echappements bouché ?
merci pour vos lumieres.
« Réponse #64 le: 17 novembre 2011 à 15:44:09 »
d'accord merci smarties,mais si j'ai de l'huile aux extrémités de la vanne et de l'electrovanne,c'est par rapport à quoi?
peut-être la membrane j'ai entendu,mais elle se trouve où?
Hors ligne zaf2.0di
« Réponse #65 le: 17 novembre 2011 à 16:33:11 »
Bonjour berbert97490,
l'huile provient de la pompe à vide qui est fuyarde, normalement seul de l'air doit circuler dans les durites de depression. Il est donc possible que l'huile moteur présente dans les durites reduise le fonctionnement des électrovannes.
« Réponse #66 le: 18 novembre 2011 à 16:10:27 »
bonjour,merci pour ta réponse c'est quoi la pompe a vide est morte tu dis,ou il y a possibilité de rafistoler.
Dis moi quand tu me dis de faire des test d'elctrovanne etc... avec l'opcom comment tu fais exactement (où se trouve les fonctions,et moteur éteint ou allumé...)
Hors ligne zaf2.0di
« Réponse #67 le: 12 décembre 2011 à 12:07:27 »
bonjour à tous,
mon problème de voyant moteur avec un code P0400 est enfin résolu,
après avoir controler la pompe à vide, toutes les durites, les manchons, les élèctrovannes, le problème était toujours présent, voici ce que j'ai découvert:
au niveau de l'admission, le tube qui est fermé par la vanne egr était désolidarisé du moteur, par effet de chaleur ou de contact, la vanne egr en position ouverte entrainait avec elle ce tube. je l'ai emboutie de nouveau et le problème a disparu.
ci joint quelques photos, cla pourra servir peut être à d'autres.
merci à tous,
vanne egr fermée
vanne egr ouverte par la dépression, cependant le tube remonte avec, donc pas d'entrée de gaz d'échappement et voyant moteur.
vue de dessus
Hors ligne zafira59
  • Motorisation: OPEL ZAFIRA (F75_) 2.0 DI 16V (82Ch) Diesel
  • Véhicule: OPEL ZAFIRA (F75_) 2.0 DI 16V (82Ch) Diesel
« Réponse #68 le: 18 août 2012 à 17:48:32 »
salut a tous,
bin moi pour mon zafira di 2000, :wheelchair
sa fait trois ans que je l'est et toujours le même problème toujours pareille ,
perte de vitesse + voyant moteur allumé a 2500tr et s
éteint ensuite,
pompe a injection neuve
électrovanne changer
durits de dépressions c ok
débimètre neuf
et encore j'en oubli
et toujour embéter avec cette voiture   :nep :ranting :nep :ranting
désolé pour les fautes mes je fait comme je peut soyer indulgent ont a pas toujours u la chance d'aller a l'école merci
Hors ligne BB21
« Réponse #69 le: 18 août 2012 à 18:45:51 »
C'est peux etre un probleme de capteur de pression d'huile ou un truc dans ce style?
