04 novembre 2026 à 20:32:55
Auteur Sujet: information sur codes erreurs  (Lu 3951 fois)
Hors ligne naunaute
  • Date de 1ère mise en circulation: mai 2003
  • Motorisation: 2.2l DTI
  • Véhicule: zafira élégance
« le: 09 septembre 2011 à 16:05:21 »
re bonjour a tous.
encore moi !!!!
ne m'en sortant pas sur le dépannage de la vectra, j'ai trois code erreur qui sont enregistrés.
P1345(A) critical malfunction 1 not present
P1125(5) critical malfunction 2 not present
P1220(A) critical malfunction 1 not present
y a t'il une âme charitable pour m'aider a m'en sortir ??????
diagnostique fait avec un op-com.
merci par avance.
Re : information sur codes erreurs
« Réponse #1 le: 13 septembre 2011 à 12:37:21 »
Ces codes correspondent a un defaut d'alimentation en carburant. Ta pompe n'arrive plus a aspirer le gazoil correctement
Demonte le filtre a gazoil. regarde si tu n a pas de depot a l'interieur.
si tu en as il faut demonter aussi le reservoir.
il faut retirer la jauge,
tu l'ouvres et tu la nettoie completement.il faut remplacer les canalisation de carburant si tu as cette espèce de pate noire dans le reservoir.
Si tu as de la limaille dans le porte filtre à Gas oil alors c'est la pompe
Hors ligne naunaute
« Réponse #2 le: 13 septembre 2011 à 17:45:56 »
pffff
rien !!!!!!!
pas de pâte noire, gasoil clair et limpide.
mis en dépression le circuit gasoil de la sortie du filtre gasoil a la durite d'aspiration que j'ai bouchée.
je tire au vide et c'est étanche.
un petit schéma fourni.
fonctionnement correct au ralenti, mais dés 2000 tr/min comme panne de gasoil.
ou alors prise d'air sur durite entre filtre et pompe ????
prise d'air sur la pompe ??????
ou prise d'air sur les tuyauteries a chaud ????
ou alors la prise d'air apparaît a chaud ?????
« Réponse #3 le: 15 septembre 2011 à 13:47:39 »
Tu n'as pas d'huile dans ton porte filtre GO ?
Tu as vérifié les durites de retour ?
Regardes aussi ce fil http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,16308.msg345581.html#msg345581
Capteur PMH ?
Hors ligne naunaute
« Réponse #4 le: 16 septembre 2011 à 12:48:46 »
ras le cul !!!!!!!!!!!!
j'ai encore plus d'air que de gasoil !!!!!!!!!!!!
même panne qu'au mois de mai !!!!!!
dés que j’accélère, que de l'air et la voiture petouille !!!!!!!
circuit non étanche !!!!!!!!!
paf !!!
grrrrrrrrrrrrrrrrrrr :ranting
