02 novembre 2026 à 01:09:58
Auteur Sujet: [Divers] Voyant voiture+clef allumé avant mise en route  (Lu 7452 fois)
Hors ligne eric62
  • Date de 1ère mise en circulation: juin 2005/ 31mars 2015
  • Motorisation: 2,2l dti 125ch/ 1,6l 105ch
  • Véhicule: Zafira design edition/fiat 500l petit bateau
« le: 07 septembre 2011 à 10:03:49 »
Bonjour a tous, un truc me tracase, je c'est plus si le voyant voiture+clef doit s'éteindre quelques secondes avant la mise en route et préchauffage effectué? :bah
sur le manuel il confirme ce que je crains mais sinon je constate rien d'anormal a la voiture, batterie qui deviens faible peu etre pour alimenter le calculateur?
Zafira design edition 2005 2,2l,125ch,113000km.
Merci.
Hors ligne BB21
  • Véhicule: zafira A
Re : [Divers] Voyant voiture+clef allumé avant mise en route
« Réponse #1 le: 07 septembre 2011 à 10:07:53 »
Normalement il doit s'eteindre avant la mise en route du moteur, si il reste allumer c'est qu'il y a un code defaut d'enregistrer mais si il s'eteind apres la mise en route du moteur c'est peux etre tes bougies de prechauffages qui commence a etre fatiguees. Mais pour ca faut passer la valise...
Hors ligne eric62
« Réponse #2 le: 07 septembre 2011 à 10:45:58 »
j'y ai penser aussi aux bougies mais normalement il reste allumé et s'eteind quelques secondes apres le démarrage pour les bougies,surment une faiblesse sur une bougie.Date du dernier changement : 58368km en 2008, donc si la durée de vie environ est de 58000km il ya grande chance que c ça 116000km  et j'ai 113000km. :bien
Sinon la batterie 12,2v et en charge 13,9v, niveau ok, témoin vert noir apres ouverture des bouchons mais redeviens vert apres quelques jours.
Merci a toi BB21. :bye
Hors ligne BB21
« Réponse #3 le: 07 septembre 2011 à 11:11:51 »
Moi j'ai eu le soucis de bougies a 1650000kms et mon voyant ne s'eteignait pas de suite  mais bon quand ca m'est arriver il faisait -10°c donc c'etait normal.
« Réponse #4 le: 07 septembre 2011 à 11:20:00 »
 :coucou,
les bougies c est 80 000 km si je me trompe pas  :reflexion . c est peut etre aussi ta vanne egr qui est encrasée .
« Réponse #5 le: 07 septembre 2011 à 15:40:26 »
 :nanana
Le voyant "voiture + clé" s'allume à la mise sous contact.
Si tout va bien, il s'éteint à peu près en même temps que les autres voyant lorsque les calculateurs font leur "check up" Si on démarre peu de temps après la mise du contact, il s'éteint presque immédiatement.
Si un défaut est stocké en mémoire mais non présent, il reste allumé jusqu'au démarrage puis s'éteint quelques seconde APRES le démarrage (environ 4-5s)
Si un défaut est présent, il reste allumé tout le temps.
Hors ligne eric62
« Réponse #6 le: 08 septembre 2011 à 08:20:57 »
:nanana
Moi il reste allumé pendant le "check up" et ne s'eteind plus et dés que je démarre plus aucun voyant au compteur :reflexion
Voila ce que dit le manuel du zafira:
contrairement au voyant refroidissement:
Hors ligne BB21
« Réponse #7 le: 08 septembre 2011 à 09:31:39 »
Ce voyant a plusieurs fonctions donc le mieux est de passer au tech2 pour connaitre le code defaut mais si il s'eteind quand le moteur tourne ca ne dois pas etre grave mais faut faire controler quand meme, normalement apres un certain nombre de demarrage sans defaut ton voyant dois s'eteindre .
Hors ligne eric62
« Réponse #8 le: 08 septembre 2011 à 10:42:31 »
Bonne nouvelle ce matin en partant ramener les filles a l'ecole et chez nounou le voyant "voiture+clef" c'est éteint quelques secondes avant la mise en marche du moteur. :ave
4 essais + tard et toujours ok, hier soir en revenant du taff je l'ai poussais en 3eme dans une légère monter elle a enfumée celui qui me collé... :ptdr, qui c'est peu etre que c'était ça, merci
