09 novembre 2026 à 06:12:14
Auteur Sujet: [vectra 2.2 dti] Roulement avant !  (Lu 8166 fois)
Hors ligne Cyrius
« le: 05 septembre 2006 à 20:16:55 »
Hello tout le monde,
J'ai un petit souci depuis quelques jours, je sens au niveau du train avant qu'il y a quelque chose de bizarre. Je ne sais pas trop comment l'expliquer mais ça vibre plus ou moins sur route dégradée et même un peu sur nationale ! Et à partir de 130 km/h ça le fait moins...
J'ai levé l'avant de la voiture et j'ai remarqué qu'il y avait un peu plus de jeu à droite qu'à gauche en bougeant la roue. J'ai pensé au roulement mais elle n'a que 68000 kms !
Qu'en pensez vous ?
Hors ligne Cyrius
Re : Roulement avant !
« Réponse #1 le: 05 septembre 2006 à 20:52:54 »
...en fait, je pense pas que ça vienne du roulement car il y a du jeu (à la roue) de droite à gauche mais pas de haut en bas !
Je ne sais pas quoi pensé ?
Hors ligne tonybe4
« Réponse #2 le: 05 septembre 2006 à 23:55:22 »
C'est peut-être du jeu dans la rotule d'accouplement de la direction (ce qui expliquerait le jeu latéral et pas vertical). Note que quand la direction s'accouple, c'est pas mal. Quand elle part en vacance sans prévenir les membres du personnel, c'est moins drôle.  :icon_mrgreen
Hors ligne Cyrius
« Réponse #3 le: 06 septembre 2006 à 06:39:21 »
Ok merci !  :bien Ce qui impliquerait de changer quoi exactement ? Car il y a du monde au niveau de la direction...
Hors ligne yves13
« Réponse #4 le: 06 septembre 2006 à 07:43:42 »
Sur ma GTS j'ai dû faire changer le roulement avant droit à 58 000 km.
Il semblerait que ce soit une faiblesse et que les nouveaux soient renforcés (dixit mon garagiste).
Pour ma part je n'avais pas constaté de jeu, le bruit entendu suffisait à se faire une idée.
Bleu nocturne - Intérieur cuir - Attelage amovible - alarme
Hors ligne Cyrius
« Réponse #5 le: 06 septembre 2006 à 18:59:27 »
Pour ma part, aucun bruit !
J'en ai parlé à un copain et il m'a dit que ça pourrait être une rotule en sortie de crémaillère, celle qui est caché dans le soufflet !
Il faut que je l'emmène quand même chez OPEL pour voir...
Hors ligne tonybe4
Re : Re : Roulement avant !
« Réponse #6 le: 06 septembre 2006 à 19:26:21 »
Dans ce cas, probablement la biellette qui va de la crémaillère au porte-fusée (rien à voir avec Ariane). Mais après il faut refaire un réglage de la géométrie (pinçage). La biellette a une rotule à chaque extrémité. Ca peut être l'une ou lautre (ou les deux) qui a pris du jeu. Tu peux essayer de braquer vers l'intérieur du côté où il y a du jeu ( sans aller tout à fond) et tu devrais voir cette biellette qui part de ta "roue" (porte-fusée) vers ta crémaillère.Secoue (énergiquement!) pour voir. Un léger jeu (1/2mmm) peut faire beaucoup de bruit par résonance quand on roule.
Hors ligne gcooo
  • Date de 1ère mise en circulation: 24/06/2001
  • Motorisation: V6 2.8L Bi-Turbo 4x4
  • Véhicule: Insignia OPC Phase 1
« Réponse #7 le: 07 septembre 2006 à 12:17:24 »
 :ave :ave :ave I'm not alone !!!!
Lorsque j'ai eu mon problème de roulement HS a 45 000 Kms sur ma GTS j'avait l'impression d'être le seul, hors garantie, je me suis battue avec le SAV Opel France à coup de Recommandé pour obtenir prise en charge par Opel, et la ils m'ont rétorqué que :
- c'était une piece d'usure normale (300€ LE roulement ... 45 000 Kms ... no comment)
- que ce n'était pas une piece ayant fait l'objet d'un defaut constaté sur cette voiture (la preuve avec ton  temoignage que Oui)
As tu eu une prise en charge des travaux ? es-t-es-ce sous garantie ??
Pour Cyrius, pour savoir si ton roulement est mort, leve le train avant et fait rouler la roue le plus vite possible, si le roulement est mort, il y aura un bruit de frottement plutôt désagréable à écouter ... :coucou
Pour info piece et MO environs 500€ pour un roulement   :marteau
Aujourd'hui : 1 Insignia OPC Phase 1 et 1 Insignia Cosmo Pack Phase 2 et 1 Vectra GTS 3.2 V6
Hier : 1 Insignia Phase 1, 1 GTS 2.2 DTI , 1 Astra G, 1 Vectra 1.7 TD, 1 Vectra 1.7 D
Hors ligne yves13
Re : Re : Re : Roulement avant !
« Réponse #8 le: 07 septembre 2006 à 12:54:22 »
Non quand cela m'est arrivé, ma voiture était hors garantie . :icon_cry
Je l'ai fait réparé dans un petit garage et n'ai même pas tenté de négocier avec Opel, sachant d'avance que c'était cause perdue. :marteau
Il semblerait qu'il y ait plusieurs montes différentes, mon garagiste ayant eu à renvoyer des roulements qui ne correspondaient pas.  :mur
Hors ligne Serge Karamazoff
« Réponse #9 le: 07 septembre 2006 à 15:45:32 »
Ton bruit de roulement, c'était quoi ? Genre ferraille contre ferraille ?
Moi j'ai ce bruit désagréable depuis mon retour de vancances, j'ai regardé les plaquettes et disques aucun problème, je pensais au roulement de roue.
Le bruit vient de l'arrière droit uniquement quand je tourne à droite et pas quand je tourne à gauche. Zarbi non ?
Je suis pratiquement certain que c'est un roulement de roue.
Help please.
Serge
Pack Assistance, xenons, boîte auto, GPS...
Hors ligne gcooo
« Réponse #10 le: 07 septembre 2006 à 16:01:38 »
ca y ressemble oui
Pour le bruit, moi je dirait qu'on a l'impression qu'il y a du sable ou des graviers dans les roulements quand tu fait tourner la roue (je suis rester quasiment 1 an avec le roulement HS, donc le bruit je le connais)
En plus tu me parle de roulement Arrière, et la c'est "connu" par opel mais toujours non pris en garantie, c'est du au carossage anguleu des roues arrières.
Hors ligne Cyrius
« Réponse #11 le: 07 septembre 2006 à 20:56:16 »
Bon, ma femme a emmené la voiture chez OPEL pour un diagnostic et c'est bien ce que je pensais, c'est la biellete de crémaillère qu'il faut changer !
La pièce coûte 30 €, la main d'oeuvre 40 € et la géométrie 80 € soit un total de 150 €. Ca fait mal quand même...
J'ai bien envie de commander juste la pièce et de me le monter si c'est pas trop dur et je ferais le parallélisme dans un centre auto pour ~ 50 € !
Je vais voir...
En tout cas merci à tous pour vos réponses !  :bien
Hors ligne tonybe4
« Réponse #12 le: 08 septembre 2006 à 23:00:07 »
C'était bien ce que je craignais. C'est vrai que tu peux changer la pièce toi-même, mais il faut être soigneux (soufflet venant de la crémaillère...), et avoir le matériel et normalement la revue technique (serrage aux couples prescrits...). C'est quand même une pièce essentielle pour la sécurité. Prudence...  :accident
Hors ligne flodav
  • Administrateur FO
    • http://www.forum-opel.fr
  • Motorisation: Z20LET
  • Véhicule: Zafira OPC
« Réponse #13 le: 09 septembre 2006 à 10:18:08 »
ca y ressemble oui
Peux-tu m'en dire plus, car j'ai constaté un bruit anormal à l'arrière droit et en effet le carrossage est important (usure assymétrique des pneus)
Hors ligne Cyrius
« Réponse #14 le: 09 septembre 2006 à 10:55:52 »
Dans un 1er temps, je la commande et après on verra... j'ai demandé sur le forum un scan de la revue technique sur la partie concernée !
De toute manière, je ne ferais pas de réglage du para chez eux. J'ai trouvé un petit garage (centre auto) et le gars m'a vraiment fait un boulot nickel !
Merci à toi
Hors ligne gcooo
« Réponse #15 le: 09 septembre 2006 à 11:32:27 »
cyrius, je devrait donner la revue tech a SteffBDS cette semaine pour qui'il la scan, contact moi en MP avant pour que je te donne les infos sur la bielette
Hors ligne Cyrius
« Réponse #16 le: 09 septembre 2006 à 15:45:52 »
Ok merci, c'est fait !  :cheesy
Hors ligne Cyrius
« Réponse #17 le: 11 septembre 2006 à 23:16:52 »
gcooo, je t'ai envoyé un MP ! J'espère que tu l'as lu...  :undecided
Merci à +
Hors ligne Cyrius
« Réponse #18 le: 17 septembre 2006 à 11:27:04 »
Ca y est, la biellette de direction a été changé par un centre auto... ce qui m'a coûté  moins cher que chez OPEL !
Quant à la pièce, je l'ai trouvé sur :
www.oscaro.com
A+ :icon_wink
