10 novembre 2026 à 09:36:27
Auteur Sujet: probleme de demarrage vectra cdti 150ch  (Lu 5110 fois)
Hors ligne francken
  • Date de 1ère mise en circulation: 30/06/2010
  • Motorisation: 2.L CDTI 130 CH
  • Véhicule: insignia cosmo pack
« le: 04 septembre 2011 à 15:28:39 »
bonjour et merci d avance . j ai demarré  ma vectra pour la bouger du garage j ai avancé 3 metres attendu madame et elle a calé !!! bref je redemarre et la  elle veut plu :spamafote. le moteur  s elance  mais sans vraiment de puissance.   j ai demonté vanne egr , eu deja probleme nettoyer sans succes . une ptite idée ,??? volant moteur ??? bref  la misere au retour des vacances ....
Re : probleme de demarrage vectra cdti 150ch
« Réponse #1 le: 04 septembre 2011 à 15:55:06 »
regarde la tringle des volets de turbulence. soit elle bouge plus soit elle est decrochée et tes volets sont coincés en position fermée
Hors ligne francken
« Réponse #2 le: 04 septembre 2011 à 18:25:49 »
merci mais c est quoi tringle  volets turbulence??? suis pas calée du tout  :icon_rolleyes
« Réponse #3 le: 04 septembre 2011 à 18:41:10 »
« Réponse #4 le: 04 septembre 2011 à 18:50:15 »
pas de voyant anti demarrage au compteur?
Hors ligne francken
« Réponse #5 le: 04 septembre 2011 à 19:00:43 »
merci jobo...j ai cherché aussi des photos et j ai trouvé la tringle !!!!!!  elle est barré  completement .donc  sa sent le gros billet  a sortir en facture apparament.....  :mur :mur.merci de votre aide en tout cas .
« Réponse #6 le: 04 septembre 2011 à 19:03:08 »
Comme t'as pas de voyants tu peux tenter le demontage du collecteur le nettoyage de celui ci et bloquer les volets ouverts sans remettre la tringle..   :bah  sur certaines ca marche..  :bah mais si ca marche pas c'est un collecteur un moteur de tringle..  :bah
« Réponse #7 le: 04 septembre 2011 à 20:46:16 »
un collecteur hs ne devrait pas faire caler logiquement...
meme si les papillon sont bloqué fermé, il reste une tubulure d'air permettant a l'air d'entrer dans les cylindres..
la je vois plus un papillon motorisé hs, ou au pire la distribution qui a sauté.surtout quand il ecrit que le moteur a du mou quand il essaye de le demarrer.
Hors ligne francken
« Réponse #8 le: 04 septembre 2011 à 21:57:41 »
au niveau injecteur y a bien gazoil qui arrive j ai testé .distribution pas regardé sinon  j ai 78000 klm et 7 ans . en tout cas vous etes super reactif et vous remercie . j en apprend en plus avec vous c est cool..je vous tiens au courant de l avancé des choses .
